Duda Que es esto?
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Alguien me da referencia o algo? No sé qué es y me tira gasoil.
Lo agradecería en Oscaro no lo encuentro. Un saludo
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Esque ya lo e mirado ahí y ni aparece... por eso pregunto es raro...
udouglas
2 Ene 2015
La pieza Tiene una flecha
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Si yo también pienso que es una antirretorno, pero la ha cambiado y ha puesto una nueva y dice que arranca pero gotea gasoil... y ya es más raro eso... @udouglas
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Donde estaba instalado?
Tiene algún tipo de numeración?
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Lo tiene el del taller solo pone pierburg cambus o así...
iba debajo del filtro del combustible justo al lado de la varilla del aceite.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Gracias Bob , haber si lo encuentro en España que lo veo difícil
Reacciones: Bob
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Por cierto, pasaría algo si no lo pongo? Me refiero ponerlo directo un tubo y otro?
Se puede poner una válvula normal de antirretorno?
Gracias
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Gracias
No tengo muy claro qué hay que mirar en una válvula antirretorno pero imagino que, aparte de las secciones y, quizás, la resistencia de la membrana ... poco mas habrá. A ver si pasa alguien que controle de las especificaciones que hay que tener en cuenta.
Tienes cosas en España, estoy en el móvil y no puedo buscar bien pero mira, en Oscaro (ojo con ellos):
https://www.oscaro.es/valvula-bomba-de-combustible-pierburg-7-20469-51-0-784874-862-p
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Bueno pues he de decir que no es una válvula antirretorno, es un limitador de presión..... 125€ la broma... espero encontrarlo de desguace porque me tira gasoil! Mucha gracias a todos!!
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Vaya ... pues mira el enlace de compra de arriba, son treinta y pico libras. Ea mucho menos.
Cuando esté en un ordenador te miro con calma. A ver si lo confirmamos y lo encontramos por aquí.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Vale gracias, yo estoy mirando algo desde el móvil pero nada no encuentro por ningún sitio que me lo envíen... sabéis si todos los bmw e39 530d lo llevan? O solo el mío porque viene de Alemania? Esq si lo llevan todos lo busco de desguace...
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
No sabría decirte. Al mío nunca le falló y yo nunca había oído que la llevasen pero ... Vamos a llamar a @Manol
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Al menos me gustaría saber si todos los 530d lo llevan, para al menos buscarlo de despiece y eso...
al abrir el capó debería verse al lado izquierdo del filtro, va al lado de la T que forman los manguitos esos que salen.
En mi coche estaban al lado de la varilla del aceite, si alguien me lo mira que me diga algo, lo agradecería.
Gracias!
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Tiene toda la pinta de una válvula antiretorno, como muy bien habéis comentado.
No me suena de nada esa pieza en el 530d.
He mirado el ETK y no viene nada de eso.
Seguramente, algún mecánico, pensando que como en el Tds se desceba, se la habrá montado, sin saber que en el "d", no tiene efecto.
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Eso lo he pensado pero no me atrevía a decirlo porque pensé que sí que me podría haber equivocado. Nunca había oído nada de un limitador de presión en un common rail pero sí de soluciones "chapucillas" con válvulas antirretorno. Con lo que tú comentas, ya casi lo tengo claro. En cualquier caso esa pieza no debería ser la verdadera solución a un problema en un 3.0d.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Nooo si problema no es, el tema es que pierde gasoil por ahí.
Dejarme que os diga, que esa válvula o lo que sea eso, según la bmw es un limitador de presión q vale 130€.
El tema esque va justo debajo de la T que sale del filtro del gasoil, nadie sabe que es, ni nada, y lo peor Esq el mecánico me a dicho, que venía montada al revés, es decir, donde ponía tank, estaba al revés... todo un cisco. En realoem ni me sale, es decir que estoy bastante. Bastante liado con este tema, porque no sé si poniéndolo directo puede haber algún fallo... o igual mete demasiada potencia...... estoy perdido. Qué haríais en mi caso? @Manol @Bob
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Yo, si fuera mío, lo pondría directo e intentaría reproducir el error por el que alguien puso eso y buscaría la solución real al problema. Las "chapuzas" de "mecánico viejo", si es el caso, no las utilizaría en un coche como un 530d.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Pues mirando más detenidamente el ETK, efectivamente viene esa pieza, pero claro, trae incorporado los manguitos, de ahí que no la viera.
Siempre se aprende algo nuevo.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Mmm no entiendo manol, es cierto que esa pieza la lleva y es necesaria? O no? Esque no en la foto que mandas la veo... valla tela...
Realmente es un limitador de presión? Es una antirretorno? Es obligatoria para el buen funcionamiento? La verdad no me aclaro...
@Manol
Gracias por contestar y tomar tiempo para aclárame las dudas
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
El tema Esq mi pieza solo tiene dos entradas, es decir, no tiene 3 como la q va debajo que es lo raro.. estoy muy perdido, mucho.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Es la pieza nº 11.
Y evidentemente, sí la lleva es por algo, por lo tanto sería muy recomendable ponérsela.
¿Pierde por la propia pieza o por el manguito/abrazadera?.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Por la pieza pieza, y he puesto una válvula antirretorno y también pierde... se ve que no es eso.
La pieza esa no la encuentro por ningún sitio, sabes si todos los e39 530d la llevan? LOS gasolina ya supongo que no, sería por ir a un desguace a buscarla, haber si la encuentro.
Lo raro Esq el mecánico cuando la ha quitado, dice que estaba colocada al revés... que no sé ni cómo funcionaba ya que al estar al revés no sabe que podría haber dañado... en fin.
Vamos que ya eso de probar el coche directo casi que lo descarto, hasta que no tenga la pieza nada.
Ya tenía los ojos brillantes de probar si mañana funcionaba directo
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
Ver el archivos adjunto 29076
Ya te digo ...
Ahora tenemos la referencia correcta para buscar.
Grande Manol, como siempre. :amo:
