Avería Problemas M5
320coupeM
30 Ago 2006
Entonces está mas complicado, o la dejas en vinilo o la tapizas. En desguaces de Alemania hay piezas pero hay que buscar mucho.
Pero cuéntanos cosas buenas, ¿que tal la suspensión? ¿siguen rezumando los amortiguadores traseros?
Rafa, el coche está sin ITV y con chapa mal y mil cosas que hacer antes de circular con él. Son un montón de cosas que me están ya desesperando....
— Airbag mal
— Aguja gasolina no marca
— Botoncitos varios rotos
— Polea del motor de aire adicional (especifico M5) hace ruido. No hay despiece y no hay en BMW.
— Chapa y pintura
— Cinturón no recoge bien.
— Aire Acondicionado no salta compresor
— Bandeja para cambiar
— Necesaria limpieza INTEGRAL y tratamiento de cuero urgente.
— Cercos bajo puerta hechos polvo para cambiar.
— Fallo en cuadro de sensor de presión de aceite
— Fallo nivel líquido refigerante
Respecto a los amortiguadores, creo que al menos uno de atrás sigue goteando algo.....Debería desmontar y cambiar retenes?
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
— Airbag mal
— Chapa y pintura
Es posible que haya que cambiar los retenes entonces.
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Es fácil cambiarlos? O es necesario mandar a especialista?
Ahí no te puedo ayudar, yo las dos veces que he rehecho amortiguadores ha sido en especialista pero los rehicieron por completo.
320coupeM
30 Ago 2006
Los de atrás?? Pensé solo habías cambiado esferas? Dónde los llevaste?
320coupeM
30 Ago 2006
No, los traseros del M5 no los he tocado, fueron los del 740
Vale vale.....pues tengo que buscarme algún sitio para hacerlos pero lo dejaré para lo último, ya has visto la cantidad de cosas que tengo que hacerle....un montón!
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Es normal, si lo cogiste un poco dejado es lo que hay.
dagart
10 May 2011
Puedes buscar aqui en ebay UK el cerquillo,me supongo que dices este,
BMW E34 Gear Lever Gaiter Clamp Mounting Ring 1221352 25111221352
gear lever e34
BWM E34 M5 Shift Surround en google.
BMW E34 525i 535i 530i 540i M5 Style Shift Surround en google
320coupeM
30 Ago 2006
Coche, apañado de chapa y pintura! Me falta solucionar airbag y a la.ITV.
La guantera no la podia poner porque está reventada...y no encuentro otra igual...tendré que poner una normal.....
En breve iré contando detalles...
320coupeM
30 Ago 2006
Ese coche habrá que verlo :drink:
Se está haciendo pesado pero ya está a puntito....no al 100% pero si para rodar.
Pregunta rápida, cómo se saca la bandeja trasera? Le vale la de cualquier otro e34? Quiero quitar la mia que tiene cortinilla (rota) y poner una sin.
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
La bandeja es igual para todos los E34. Hay que quitar el asiento trasero tirando hacia arriba de su borde delantero y quedan a la vista los tornillos para desmontar el respaldo. Una vez quitados los tornillos (o tuercas, no recuerdo) hay que tirar del respaldo hacia arriba para sacarlo de sus anclajes. Entonces ya podrás desmontar la bandeja.
320coupeM
30 Ago 2006
PROBLEMON: coche cerrado sin bateria y no abreeeeeeee!!!! Las cerraduras excepto la del maletero no hacen nada
HELP!!!!!
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
HELP!!!!!
Es en castigo por no haber puesto fotos del coche biggrin
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Introduce la llave en la cerradura en la puerta y la giras al mismo tiempo que tiras del tirador. Si no va en la del conductor hazlo en la del acompañante.
320coupeM
30 Ago 2006
El coche sigue en el taller!!!!!! No ha salido Rafa por eso no puse fotos, esto es un sufrimiento!!!
He probado eso en ambas cerraduras y nada de nada no abre!!!
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Sigue probando, en una combinación de los dos movimientos se acciona el cierre mecánico.
320coupeM
30 Ago 2006
Madremia que sufrimiento de coche...
320coupeM
30 Ago 2006
Sigo informando:
- Coche ITV OK (con volante sin airbag)
- Sigo con fallo de airbag me han dicho que puede ser el anillo, compraré uno. Di alguien vende, que me diga...aunque sea volante entero.
- Me salta el fusible del ventilador adicional por lo que tengo que tener resistencia jodida o mal el ventilador.
- Suena y pierde aceite la válvula de reducciones de gases nocivos. Esta es la averia que más me preocupa...es exclusiva de Bmw, al parecer del 3.6 y no hay en BMW parte de valer un riñón...se podrá reparar????
- Me sigue saliendo fallo presión aceite y agua refrigerante....cambiaré ambos sensores.
- Me queda hacer tapiceria y techo
- Asiento copiloto, el respaldo solo sube o baja de un lado, son dos motores???? O los une alguna articulación?
- Y conseguir botón de regulación reposapiernas....
Seguro olvido algo!
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Sigo informando:
Seguro olvido algo!
No sé a que válvula te refieres ¿la de la bomba de aire quizá?
Mis asientos son manuales pero los eléctricos llevan dos cables, uno a cada lado del respaldo, uno de ellos se ha roto o enganchado. Cuando tapices lo verás y lo podrás reparar.
320coupeM
30 Ago 2006
320coupeM
30 Ago 2006
Ya aprovecho y referente al tema cierre y bateria con el que ya tuve lio....como hago para que pueda desconectar bateria y dejar puertas cerradas y luego pueda abrir??? Porque el truco de girar a l vez que abro, a mi no me abre....qué hago? Dejo puerta abierta?
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
La pieza nº1 es la bomba de aire, su objetivo es insuflar aire en el escape para disminuir las emisiones, SOLAMENTE EN FRIO. La bomba funciona durante el arranque y para después de un rato pequeño, 30 segundos o un minuto. Cuando está funcionando se oye un sonido sordo y feo y se agradece cuando se detiene. Esa bomba es accionada por la correa que mueve también el compresor del aire acondicionado haciendo además de tensor para este.
Muchas unidades de este modelo tienen esa bomba anulada por lo molesto de la murga que mete. Yo la anulé por el sencillo método de poner una correa de otro tamaño que solo moviera el compresor del AA. Hay que elegir el tamaño exacto pues ya no hay tensor que como digo es la propia bomba. Hay quien ha puesto un soporte con tensor para el compresor, vale el del 535i. Lo siguiente a hacer es quitar el fusible que acciona el acoplamiento magnético de la bomba.
320coupeM
30 Ago 2006
Me dicen que para anularla hay que quitar todo el circuito donde actua y tapar la entrada de aire a los colectores con chapas¿¿¿??? Pero si me dices que lo dejas todo y solo pones correa nueva al compresor y el fusible....hablaré con el mecánico
Gracias Rafa
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Gracias Rafa
Así lo tengo yo desde hace unos años.
4drian
e34 525i
17 Feb 2016
— Airbag mal
— Chapa y pintura
Hola,
conozco a alguien que está buscando un m5. Si te interesa venderlo, este seguro que te lo compra.
