Avería Problemas con bmw e46 cabrio
bmw 330d ,325ci
1 Oct 2014
Hola veréis me compré un bmw cabrio de segunda barato para ir poniéndolo en condiciones ,cambie la capota que venía mal ,puse nueva bomba para levantar el cofre y demás .
Decir que cuando le daba a descapotar se paraba en el momento que tenía que levantar el cofre . suben las ventanillas y bajan con sus respectivos botones de mando bien aún qué el botón que hace que bajen y suban a todas solo lo hace en una y cuando hago el capotado y descapotado no lo hacen
No tenía idea de porque no subía el cofre y trampeando cambie la zke con la sorpresa la capota ya funciona lo hace todo pero ahora las ventanillas con el botón que tendrían que bajar todas y subir lo hacen tres y con su botón hay una que ni baja ni sube y ahora también al capotar si se bajan automáticamente tres de ellas pero una no baja ni sube en ninguno de los casos siempre la misma
Perdonar la chapa tendréis alguien idea de que hacer decir q compre otra kze y la puse y vuelve a ser la ver versión ventanas funcionas capota se para cuando tenía que subir el cofre lo que sí la que use es de bmw coupé del 2005 alguna idea
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
la zke sera de un cabrio no, de todas maneras comprueba fusibles de las ventanillas y si no con el Bmw scanner haber si puedes desde ay configurar las ventanillas, y otra cosa si no sube ni con su botón puede estar mal, el motor de esa ventanilla
bmw 330d ,325ci
1 Oct 2014
Si fuera mal el motor al poner la zke que no me abre el cofre de la capota no funcionaría la ventanilla y funciona
Alguien en Oviedo o alrededores que conozca algún sitio que codifiquen zke que tengo otra pero es de un coupé para que le metan los parámetros de cabrio
e21fury
e46 330ci
19 Nov 2017
le tienes que poner una zke de cabrio o en su defecto codificar.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La gestion del boton de las 4 ventanillas , si no me equivoco. Para la capota esta el cvm, lo sé.
Pero para eso no es necesaria una ZKE de cabrio.
bmw 330d ,325ci
1 Oct 2014
Pues por lo visto si maneja algo la apertura y cierre del cofre por tanto si es necesaria una zke de cabrio o la capota queda atascada
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Para nada, maneja la apertura/cierre de ventanillas y cerraduras.
bmw 330d ,325ci
1 Oct 2014
Que la zke no maneja las ventanillas ni el cierre automático ?
bmw 330d ,325ci
1 Oct 2014
Veo que pone que tienes un cabrio pues me harías un favor grandísimo si desconectas la zke y miras si te abre la capota y no se te queda parada cuando tendría que arrancar el motor que abre por pestillos de la tapa del cofre el que va debajo de los asientos y así puedo ir descartando cosas si la zke no influye te abrirá la capota según comentais
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si claro, no tengo otra cosa que hacer que quitar la guantera para desconectar la ZKE. :whistle:
Lo único relativo con la capota en la ZKE, son las señales del interruptor de la tapa de la capota y esta señal la utiliza para bajar las cuatro ventanillas hasta un tercio aproximadamente.
Te subo las conexiones relativas a una ZKE de Cabrio.
Archivos adjuntos
  • C__WDS-12_release_spa_zinfo_E46_PA1N.pdf
    138,7 KB · Visitas: 3
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
@duuke20 pueden ser mil cosas asta que le falta liquido de los hidráulicos de la capota empieza revisando eso , y que ocurrencias tienes macho, decir que desconecten la zke al eduma con el lio que lleva eso jajajajaj,
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Vuelva a leer lo que he puesto, incluyendo las comas.
Sus0
330ci cabrio
27 Sep 2020
Igual me paso de listo, pero no hay una forma de "codificar" las ventanillas para que suban o bajen desde los botones? Para definir el tope de abajo y el de arriba?
Aprovechando que se habla de ventanillas. Las mias muchas veces no solapan bien delantera/trasera cuando cierro la puerta, quedan un par de milimetros. Hay que abrir y cerrar otra vez para que enganche bien. Esto es cosa de ajuste imagino no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eso se hace manteniendo pulsado el interruptor unos segundos en las posiciones de subida y bajada.
Puede ser el ajuste del cristal delantero.
Archivos adjuntos
  • cambiar el elevalunas eléctrico en la puerta delantera izqu.pdf
    412,1 KB · Visitas: 0
  • RA Ajustar el cristal de la ventanilla de la puerta delantera izquierda o derecha (.pdf
    656,5 KB · Visitas: 1
