Problema mecánico
  • Iniciador del tema INVITADO25
  • Fecha de inicio
I
INVITADO25
Hola a todos, noto desde hace un tiempo qu el coche me hace cosas raras, echa como si fuera aceite por el escape en forma de puntitos, la zona del motor esta llena de carbonilla, tengo muy pocos bajos y al pasar de 4500 el coche entra en modo protección
Que puede ser?
Patx
330d F31 M
25 May 2012
has mirado la egr?
Javi_Loira
318d LSE
16 Jun 2011
como tienes el ralentí? tendrás algún inyector cascado?
albertolci
bmw 330d ///M
21 Ene 2013
Tienes carbonilla?que raro.....no tendras una fisura en el escape?
pajloc
8 Nov 2006
No tendrás tapado el decantador del aceite?que aunq en teoría es de por vida interior mente lleva una válvulaválvula
rs232
11 May 2011
Esto te iba a preguntar, que si tu coche lleva ese filtro separador de gases de aceite tienen mucha manía de cascar, puede provocar excesos de presión, etcétera. Pero lo del modo protección no tiene pinta de tener que ver con eso.
Igual tienes dos problemas juntos, a saber.
jarojito
F11
25 May 2008
No sera debido a lo apretao que lo llevas...? Yo empezaria a mirar por ahi
I
INVITADO25
Fui a probarlo ahora y en segunda a más de 4500 sin problema, cambie a 3 y a las 4100 aprox empieza a perder fuerza hasta el punto de detenerse y apagarse
Y encendió después de 4 intentos
Decir que llevo turbo cambiado e inyección además de fap anulado y egr electrónicamente
I
INVITADO25
Está al nivel de un 320d repro pero con otro turbo e inyección del 163cv
O es algún sensor que detecta presión de más, o el caudalimetro o ambas cosas no se ya que puede ser
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Trata el tema con tu chiptuner... te han hecho un trabajo mal y deben de responder por ello, esta claro que el problema viene de ahí...
Si no saben darte solución ve a otro sitio y si no, yo dejaría el coche de serie...
Los inventos con gaseosa...
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Si se apaga el motor en marcha, Sensor cigüeñal o sensor árbol levas,
Tienes ralenti inestable?
Yo metería repro sin EGR anulada para probar.
Luego ya mira presión de gasoil, y valores en cada inyección. Bomba gasoil.
Si tienes aceite, mira el turbo...
Carbonilla en el vano, mira empalme con FAP, en tu caso supresor, o lo que fisura en colector escapé (haría ruido)
Alvaro1M
1M AsproR 750
19 Ene 2014
Que repro decías que llevas por última vez ?
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Pd: por caudalimetro, es difícil que se paré el coche. Además es fácil mirar si está bien, mirando la masa de aire, incluso con tester, mirando resistencia
I
INVITADO25
El relanti es estable
Probé con egr y pasa lo mismo
El problema que no hay scripts para mi motor
Tengo que revisar todo
Lo de apagarse es la primera vez que me pasa
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Yo miraría el turbo, y más si es hibridado, casi seguro que ese es el problema.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Saca el intercooler, ves si te mete aceite por admisión, y descartas chinazo en intercooler.
El motor no se sobrecalienta no?
I
INVITADO25
Nada ya esta solucionado era un tubo suelto gracias a todos
Alvaro1M
1M AsproR 750
19 Ene 2014
Será el del sensor de contrapresión y por eso tendrías todo lleno de suciedad y negro. Y por ese tubo dices que ya no se te para ?
bariwelo
330i e46
17 Nov 2013
Alguna tuberia del turbo con fisura?.
labombadiesel
6 Ago 2011
¿pero no tenías anulado el fap y la egr tanto electrónicamente como físicamente?
Muy raro eso que cuentas...
Y también muy raro el secreto que llevas sobre el chiptuner, pero bueno, si ya funciona bien el coche me alegro.
