Avería Perdida de potencia
Murfhy
E34 525 tds
8 Mar 2019
Hola a todos. Tengo un e34 525 tds, pues bien, hay veces que le meto un poco de caña, no lo hago habitualmente pero a veces apetece. Pues cuando le doy zapatilla me pasa que es como si de repente le pusieras el limitador de velocidad y no tira mas hasta que suelto el acelerador y vuelvo a pisar, es cuando vuelve a recuperar. Es como si tuviera algún sistema para que no corras, no se, es raro. Os ha pasado algo parecido?
Karpanta
E34
24 Jun 2015
A mi me pasó un par de veces cuando compré el mío. Pero pensé que era un problema de suciedad y lo limpié con Xenium. No ha vuelto a pasar.
Murfhy
E34 525 tds
8 Mar 2019
Que fué lo que linpiaste?
jordi tds e34
29 Ene 2011
si lo que te pasa es que pisas y más o menos a los 30 segundos deja de correr y se pone a 10-12l el económetro, es por que tienes sobrepresió en el turbo, puede venir de un problema del pulmón roto y que no mueva la palanca de descarga, del tubo de la caracola del compresor al pulmón agujereado, o de la wastergate trabada.
La wastergate trabada se sabe desconectando el bástago de la manija de la wastergate y se tiene que mover sin dificultad con 1 dedo, lo del tubo al pulmón con inspección visual y o agua y jabón, y el pulmon roto, mira si se mueve al pisar a fondo al ralentí, pero puede ser que no.
Pero si tienes una camara, pon luz y graba que pasa en el turbo si se acciona en 5 velocidad etre 2500 y 3500 rpm gas a fondo.
Murfhy
E34 525 tds
8 Mar 2019
Yo habia pensado que podría ser algo del turbo, pero tan técnico como me lo has explicado...hasta que no he mirado por internet lo que es el wastergate y demás, me sonaba todo a chino. Desde luego tiene lógica que pueda ser lo que has dicho. También habia pensado que pudiera ser del caudalimetro, valvula egr y turbo que esten con suciedad. Gracias por la información tan detallada.
535i_magan
bmw viejuno
15 Ene 2009
Mira los tubos de presión,si el que va a la wastegate está roto puede entrar en sobrepresión
Murfhy
E34 525 tds
8 Mar 2019
Ok, gracias a todos, ya os contaré cuando solucione el problema.
