Pérdida de aceite
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma tengo mala suerte con los mecánicos. Se que hay buenos/malos. Pues a mi siempre me toca el malo. :mazo:
Ya me gustaría me pidiesen 300€, lo firmaría.
Desde hace mucho tiempo mecánico/político lo tengo muy asociado. :pasta:
c**o, 18 UT son 1,5 horas, pedir presupuesto es gratis.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
He leído con detenimiento el hilo de ruskii aportado arriba.
Hace mucha calor para meterme en este berengenal, por tanto compraré un sellante y rodeare toda la pieza.
Ya tengo desmontada toda la parte de abajo.
Mañana desmontó todo lo de arriba asta tener desnuda toda la pieza, luego la rodeó con el sellante.
El problema es poner un sellante que selle aluminio y hierro y soporte temperatura.
Yo e pensado en Nural 21/27 ¿esta bien o recomendais otro?
j*der, pues teniendo todo desnudo, la más sencillo y efectivo es sacar el soporte y poner junta nueva.
Luis53
14 Feb 2020
El problema es ese. Soltarlo del soporte. No me atrevo con las herramientas que tengo:(
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El problema es ese. Soltarlo de los soportes. No me atrevo con las herramientas que tengo:(
Por el precio de la reparación en un taller te compras un soporte para sujetar el motor por arriba, sobre 100€.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y en plan cutre, un taco de madera debajo del carter con un gato hidráulico.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En los 6cilindros el soporte del motor no va ahí.
Luis53
14 Feb 2020
Madre mia, que poder para convencer tenéis. :facepalm:
Una vez la pieza entera a la vista lo intentaré.
Are lo que dice Eduma, con el gato hidráulico.
Si se resiste algun tornillo lo rodeo con sellante y listo.
Graciasssssss
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Me parece peligroso.
Y los gatos non son infalibles.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo no lo haría ni se lo recomendaría a nadie.
No sería ni el primero ni el último, poniendo un buen taco no tiene porqué haber ningún problema, el peso del motor es de 137 Kg.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, si nos ponemos así, los elevadores tampoco, doy por sentado que hay que tener un gato en condiciones y borriquetas acorde.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Ver el archivos adjunto 126186
El carter es de fundición de aluminio, podría romperse.
Esta claro que estas cosas se hacen y peores. Pero la forma no es esta y menos sujetar el peso con un gato.
Luis53
14 Feb 2020
Ya, comprendo.
De todas formas, jamás me metería de bajo del motor en estas condiciones. Esto ya lo tenia claro.
Las veces que me meto debajo del coche pongo el mencionado gato, luego dos burriquetas, aparte calzo las dos ruedas. Esto lo hago siempre pues mi sobrino era mecánico y por un fallo ajeno a el se le callo un vehículo encima. Fue una tragedia. Por eso tomó más medidas de las necesarias.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Hombre, los elevadores tienen pasadores de seguridad.
Luis53
14 Feb 2020
Compre
Comprendo lo que decis, pero en este caso, el mio. No sólo se usaría un gato hidráulico que soporta 3.000 kilos, también abría más medidas. No sólo el gato. Almenos es como yo lo hago. Para mi la seguridad es oscesiva por lo mencionado más arriba. Al menos yo.
ruskii
535i E34/ 320d
24 Nov 2017
Ruskii no es automático.
Pues entonces...
ya te digo:
O haces cómo yo:
Atacas por arriba y por abajo... quitas las tapas del motor, cubrecarter fuera, sueltas los tacos motor ( el izquierdo x los dos lados y el derecho solo por abajo que es facil acceder) ( pon un trozo de madera entre el gato y el motor). SI o SI necesitas adaptadores 360º para la carraca, insisto mucho en ello. Luego tendrás que soltar el radiador del aceite ( soltar los 3 manguitos que lleva de la T famosa que se rompe), y ya cómo buenamente puedas con los adaptadores sueltas eso.
Si haces como yo lo haría después de hacerlo... soltaría el motor de arranque o el alternador. Depende... si no tengo correas, bomba de agua para cambiar... soltaría el motor de arranque ( en cualquiera de los dos casos quitar la batería).
Luis53
14 Feb 2020
Aparte...
Si al final logró hacerlo, primero pondría los tornillos de sujeción desde arriba antes de trabajar desde abajo.
