Pantalla 2 DIN
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Mi radio está bajo llave y guarda las emisoras ya que trae 32gb de memoria interna.
Puedes revisar si tu radio trae memoria o viene con la opción de meter una SD.
Tal vez no guarde las emisoras por esa razón.
Tiene 32gb de rom por lo que en teoría si se deberian de guardar estando apagada..
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
La memoria interna, no tiene nada que ver con que guarde las emisoras.
La memoria interna es la capacidad para guardar app's o datos de archivos generados por dichas app's.
Las emisoras las guarda la propia interface de la radio.
No tiene el ping igual en el conector android. En el adaptador que va en nuestro coche si que es igual obviamente pero el rojo está suelto a si que de nada sirve cambiar los pines. Los 2 cables que van al canbus (amarillo y rojo) si que son iguales pero no se si cambiando esos 2 funcionaría o no. Es como si el rojo lo sacase de otro pin
Vamos a ver,
¿Puedes poner una foto en el coche de la salida de los cables de la radio?.
Con todo, aclaremos para no ir cada uno por un lado,
De la radio salen 2 cables, uno amarillo y otro rojo. ¿Correcto?.
Pues esos dos cables son los que alimentan a la radio, el resto es para alimentar otros componentes.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Vamos a ver,
La primera foto es del adaptador.
La segunda de los cables que van a la radio pero que apenas hay espacio para cortar. (Tendré que quitar el recubrimiento que trae el manojo de cables)
Cambiar el pin queda descartado porque la conexion es mas gorda la del amarillo que la del rojo.
Los únicos pines intercambiables entre sí son el rojo y amarillo que van al CANBUS ya que son exactamente iguales. Pero no sé si funcionaría o no ya que van al canbus.
Y la duda que tengo es.. que de dónde saca la radio el cable rojo si el cable rojo que va desde los cables del coche, se queda en nada.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
El cable suelto rojo (acc) debe de ir al conector original del coche al pin que te indico en la foto del conector que puse unos post más atrás.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
¿Puedes poner una foto general donde se vean todos los cables y sus conectores y de forma que se puedan ver a donde van a cada conector?.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Ese cable rojo suelto (Acc), tienes que conectarlo al cable que vaya al pin nº 5 (Violeta/Blanco) del conector original del coche.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
El cable rojo que va a la radio, sale sólo del canbus.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Vale, olvídate ahora mismo de ese cable y revisa y/o conecta el cable como te indico en mi anterior post.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
El cable rojo de la foto que has preguntado, sale del conector del e36 y también acaba en la nada. A dónde quieres que conecte el cable rojo? No hay ningún otro cable al que conectarlo
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
¿Has revisado lo que te pongo aquí?.
Perdón. No había leído eso último. Sale de ese pin pero se queda en la nada. Hay 3 cables rojos en el manojo de cables.
Un cable sale del conector del e46, el otro sale del conector del e36( estos dos son los que se queda en la nada) y el otro es el que sale del canbus, a la radio. En el caso de querer conectar el cable rojo que esta en la nada del conector del e46, tampoco tendría dónde ponerlo.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Tranquilo, hasta las 01:00 hrs., no me voy para la cama y la tele es una mierda. :lloro::descojon:
Tienes que mirar el conector original del coche, ¿Puedes poner una foto que se vea bien los cables del conector original?.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Supongo que se verá bien. Si el problema es que aunque el pin rojo esté, al no ir a ningún sitio se queda anulado.
He preguntado a la tienda de aliexpress donde la he comprado a ver si me pueden decir algo más pero hasta que me conteste yo le echo 2 o 3 días jajaja
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Bien, en esa foto, verás un cable que es Violeta/Blanco marcado en la foto que pongo, ¿Correcto?.
¿Sí conectas el conector de la radio a ese conector, ¿Cual sería el equivalente en el conector de la radio ese cable violeta/blanco?.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Ver el archivos adjunto 170066
Va conectado al cable rojo que va a la nada.
Y si quito el cable rojo que va del conector android al canbus, y en su lugar pongo el que va del conector del coche que ahora está sin uso al conector android? El canbus se quedaría sin permanente pero para que quiere el canbus ese cable?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Esto me lía un poco, más que nada, porque te entiendo, pero no entiendo ese cableado existente.
El cable de la nada, tiene que ir al aparato por la entrada que corresponda a tensión después de contacto (Acc).
¿La radio tiene alguna pegatina donde se vea la distribución del cableado?.
O en su defecto, pon una foto del conector que va a la radio donde se vean bien los colores de los mismos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este esquema de la conexión DIN es universal.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
O lo estoy yo interpretando mal, o mi conector no es así
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ese cable rojo tiene un terminal al final, ¿lleva otro cable con el mismo terminal?, hay veces que los cables de alimentación vienen con terminales para poder intercambiar el + permanente con el + tras llave.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Hay varios cables sueltos a parte de ese rojo. En concreto uno naranja que pone "key" pero desde luego no hay ningún amarillo.
Si como terminal te refieres al canbus, le llegan de todos los colores.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo creo que te estás liando, como terminal me refiero a esto:
El cable naranja es iluminación, en algunos modelos es para que se encienda la lus de la radio solo cuando enciendes el alumbrado del vehículo.
Tienes que ver dónde van los cables 7 y 4 del conector A del esquema que he subido antes, eso es universal.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Ver el archivos adjunto 170080
El amarillo, empieza desde el conector del e46. A la mitad se junta con otros 2 amarillos más. Uno va al adaptador del e36 y otro al canbus. Se unen, y se van todos al conector de la radio.
El rojo, empieza en el conector del e46 y se queda en nada. Luego hay otro rojo que va desde el canbus al conector de la radio android.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
@Eduma las conexiones universales que has puesto, no coinciden con las pantallas doble din.
Del aparato sale un solo conector que va al adaptador de 17 pines del coche.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ese esquema que he puesto es el de mi pantalla, del conector grande de 17 pines, salen los conectores DIN.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Me pierdo con conectores de E46 y de E36, no entiendo lo que dices, pues prueba a empalmar los dos cables rojos.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Si empalmo los 2 rojos, se queda sin el rojo el canbus. A si que no sé si dejará de funcionar
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Mi conector es como este.
El G2 (Amarillo) debe de ir al pin 9 del conector de 17 pines del coche.
El G3 (rojo) debe de ir al pin 5 (violeta/blanco) del conector de 17 pines del coche.
