Pantalla 2 DIN
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Hola buenas. El otro día compré una pantalla 2 din de estas de aliexpres que compra todo el mundo y me ha surgido un dilema. No se donde meter el cable usb para quede más o menos discreto.
A priori no lo voy a usar pero quien sabe si en el futuro si y como que no me va a apetecer desmontar todo otra vez para meter el cable.
Vosotros, los que tenéis este tipo de pantalla, donde habéis "escondido" el cable usb?
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pues oye, no es mala sisi.
Creo que lo voy a poner como tu jaja
Gracias
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Yo lo llevo en la guantera, en la parte izquierda, donde va la linterna original. Aunque no lo llevo tan bien puesto como manol jajajaja
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Ese cable con sujecciones entiendo que lo has comprado aparte, no?
Exacto, así, si desmonta la guanterita o el aparato de la radio, solo tienes que desconectar el usb.
Por internet hay muchos modelos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Archivos adjuntos
  • RA Desmontar y montar la guantera derecha con la caja (Cabrio).pdf
    266,6 KB · Visitas: 8
Dwt
3 Feb 2022
Yo también lo llevo en la guantera. Hay un hueco por encima de la linterna donde puedes dejarlo colgando un poco y se te queda en el apartados de la izquierda (de la parte de la linterna).
Abre y cierra sin problema ninguno y queda a mano.
No es una solución tan pro como la de @Manol , pero es más sencilla y lleva menos tiempo. :nose:
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Hace falta desmontar la guantera también, no? Este finde me lío a pasar el cable y a ver que hago al final
Fon Osorio
330d
29 Abr 2015
Yo los puse en consola central con un invento parecido al de Manol,mi consola es de cortina
chilote42
320d
11 Ago 2005
Yo lo tuve un tiempo en la guantera grande, pero después compré un mueble específico y así lo tengo actualmente, tiene 2 usb uno para carga y otro para meter un pendrive de música.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
También lo tuve en cuenta en su día cuando compré la radio pero ese mueble se me iba de precio. Al final compre un adaptador para el clima impreso en 3d y la parte de abajo se quedo igual
chilote42
320d
11 Ago 2005
Cerca de 100€ costaba, pero en mi caso estoy contento.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Al final saque el usb por un agujero que hay en donde va el embellecedor de la izquierda. Por ahora se queda así
chilote42
320d
11 Ago 2005
https://imgur.com/a/86eyHzP
EDIT: Estoy averiguando como subir la foto porque llevo 2 años en el foro y aún no sé XD
86eyHzP
Cuando te salga -enlace del visualizador- en vez de copiar el que te ha salido, dale a las flechitas del lado derecho y seleccionas “ BB code completa enlazada” y sale la foto directa.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Muchas gracias
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Por cierto, a alguno más le pasa que no guarda las emisoras? No suelo usar la radio pero es la única pega que le pongo
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Eso suele ocurrir cuando los cables de alimentación de la radio, no están bien conectados.
Lleva 2, uno a batería (amarillo) y otro al contacto (rojo).
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eso es porque tienes mal conectado el cable que tiene positivo permanente, cable rojo/verde en la instalación original.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pero en teoria todo se debería de conectar bien con el adaptador, no? Con la radio pioneer que tenía antes y un adaptador a ISO si que se me guardaban
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Tu lo has dicho, en teoría, revisalo a ver si está bien en la práctica. :)
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Todo está bien conectado.. no sé que más mirar. También me he fijado que otras radios con posición 1 ya funcionan y para que esta funcione necesito posicion 2
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Porque está mal conectado. Algún cable de alimentación, bien del coche o del aparato, está mal conectado.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Puede que la radio pioneer tuviera también invertidos esos cables y de ahí que fuera bien.
El conector de la radio china tiene un cable amarillo y otro rojo entre otros, que entra en la que sale del coche , fíjate si el amarillo coincide con el rojo / verde de la original que te ha dicho @Eduma, si no es así tienes que hacerlo coincidir, yo estuve trasteando por otro problema e intercambié esos cables sacándolos del pin.
Notariobmw320
Bmw 320d e46
7 Sep 2024
Yo los he pasado por una ranurita que tiene la guantera.
Metí el móvil con el flash y desde el hueco de la radio vi la luz... jajaja pasé el cablecito bueno los dos y todo ok!
chilote42
320d
11 Ago 2005
Para facilitar la labor y solventar de forma rápida y limpia el problema de alimentación después de llave y de batería, algunos fabricantes de cableado, ponían unos conectores con funda de plástico como este, para poder invertir sendos rojos y amarillos de forma fácil.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Sacaste el rojo y amarillo de la radio China y los pusiste en 2 fusibles, no? Te acuerdas de cuales?
Muchas gracias a todos.. tengo 0 conocimiento de estas cosas jaja
