Duda Nuevos casos de rotura cadena de motor N47 BMW 320D 177-184Cv(fotos cigueñal)
  • Iniciador del tema jakko1
  • Fecha de inicio
LA-FUGA
BMW 420 D coupe
17 Nov 2014
Tienes razon antonigj, ¿pero quien se arriesga? Una persona con el coche recien comprado q no sonaba nada y ahora le suena algo pues anda con la mosca,empieza a leer lo q se dice por aqui le entra el susto,lo mejor llevarlo.q le cambien la distribucion y los dos traquilos,eso si 1500 pavos q se me esfuman....pero la tranquilidad para mi no tiene precio en este caso,de todas formas te dejan ver la operacion y alli estara mi conocido in situ para ver como esraba y lo q le meten ya os contare...
antonigj
1 Ago 2014
upload picture
Dejo foto del tensor en si, como digo esta justo despues del colector y almenos en el serie 1 (2012) no hay nada que estorbe.
Te importaría ubicarlo mejor con alguna foto más ancha. Quiero cambiar el mio pero no soy capaz de encontrarlo.
Yo tengo un serie 3 E91
Gracias
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Gracias
Antoni, es fácil localizarlo. Abre el capó y desde el morro del coche, con la mano derecha apoyate en la tapa del motor, mete la mano izquierda por encima del fap y entre un tubo y alfunos cables, que deben ser sensores, hacia el bloque, bastante cerca del separador del motor/habitáculo, tocarás un tornillo grande, eso es el tensor.
Es fácil tocarlo e identidicarlo, otra cosa debe ser ya aflojarlo para cambiarlo, se me antoja complicado meter ahí la llave y girarla ........ cuidado con esos cables y tubos ........ para mi que hay que preparar la zona antes de actuar para no meter la pata y romper algún cable y demás ........
Te canta la cadena o es simplemente por prevenir ??
antonigj
1 Ago 2014
Al final metiendo el móvil y haciendo fotos lo he localizado...
Está muy escondido, he desmontado el soporte del filtro del habitáculo para tener mejor acceso y ni con esas.
Estáis seguros que se cambia por arriba ?
O tal vez sería mejor hacerlo por abajo ?
antonigj
1 Ago 2014
Por cierto, alguien sabe la medida de la cabeza para la llave de carraca para desenroscar el tensor ?
25 ?
27 ?
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
25 ?
27 ?
No sé seguro la medida, pero sí comentó un forero que lo cambió que la medida del viejo es diferente al nuevo, creo que la llave de vaso es más pequela para el viejo.
antonigj
1 Ago 2014
Supongo que el amigo @bahs que lo ha cambiado hace unos días, sabrá la medida del vaso para la carraca...
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Si lo comenté Yo en su día cuando cambié la distribución. El tensor nuevo aparte de ser más largo también tiene otra diferencia la cabeza es más pequeña y por lo tanto se usa una llave de menor medida en comparación con el tensor viejo.
Tensor viejo cabeza de 27 mm
Tensor nuevo cabeza de 24 mm
antonigj
1 Ago 2014
Vale ya vamos avanzando...
Y el tensor por donde se cambia, por arriba o por abajo ???
Por arriba lo veo complicado.
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
Yo en el E90 LCI la cambié por abajo porque ya tenía todo desmontado. Pero por abajo sin sacar caja de cambios y filtro de partículas es imposible. El tensor está muy apretado. Lo tuve que sacar con una palanca. Para cambiar el tensor por arriba se puede en teoria pero tampoco es nada fácil en un E90 LCI. No está accesible para nada. Hay que desmontar medio coche para acceder. Hay que sacar los limpias, torpedo, filtro habitáculo, todas las tapas del vierteaguas, todos los plásticos que van en el manparo para poder acceder y así trabajar con comodidad. A partir de ahí ya se podría con el vaso correspondiente y una palanca sacar el tensor superior de la distribución. Pero que se te va fácilmente sin correr mucho más de una hora y media haciendo las cosas perfectas entre desmontaje y montaje.
bahs
3 May 2013
En un serie 1 2012 lo he podido cambiar desde arriba sin desarmar absolutamente nada, eso si, estaba duro de coj*nes, tuvimos que hacer palanca con una barra. En mi caso como comente mas arriba lo cambie porque en frio durante 2-3 segundos sonaba la cadena, ha sido cambiar el tensor y mano de santo
Rulo78
E88
11 May 2014
Yo no soy capaz todavía de reconocer si suena o no la cadena.
Llevo 1 semana con él y al ser un motor nuevo para mí y con sus nuevos ruidos y funcionamiento BMW no lo reconozco todavía.
antonigj
1 Ago 2014
Pero si es un motor nuevo como va a sonar...
Rulo78
E88
11 May 2014
Me refería a que es nuevo para mí.
Lo he comprado de segunda en un concesionario con 100k kilómetros. Año 2011, nacional y un propietario.
¿Hay una manera rápida y fiable de saber que he perdido a la ruleta rusa?
Gracias.
antonigj
1 Ago 2014
Gracias.
La ruleta rusa nunca se sabe cuando te puede tocar... pero hay un recambio barato y que te puede dar cierta tranquilidad.
El nuevo tensor superior es más robusto y largo que el que llevas ahora. Yo lo cambiaría para ir más tranquilo.
Rulo78
E88
11 May 2014
¿Me tendrían que desmontar medio coche?
¿Qué referencia tiene esa pieza?
Mil gracias compañero
antonigj
1 Ago 2014
Te mando mp.
Gracias.
Ya te he enviado la última referencia del tensor superior para tu coche, no obstante antes de comprarlo valora si serás capaz de cambiarlo tu solo porque tu coche siendo un serie 3 LCI está bastante escondido y complicado poder trabajar.
Igual es mejor idea llevarlo a un taller especializado.
Mexicano82
F30 320d
27 Jul 2017
Hola compis y @deirvy os dije que iba subir un video mejor grabado,no he podido se que lo suyo es a 15000 RPM,pero no he podido,haber si un colega me ayuda y hago un video mejor.
Que os parece el sonido esta en caliente...
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Yo pienso que ese motor suena perfectamente normal, ya te dije.
Rulo78
E88
11 May 2014
Gracias de nuevo Antonio.
Teniendo mano en el mundo del taller, no me complico y que me lo hagan ellos.
Ya comento impresiones y también subiré un vídeo con el sonido de mi cafetera a ver qué os parece a los gurús de la ruleta.
AlexBnn
BMW Serie 1 e81
21 Ago 2019
Hola,
Este motor no suena a cadena con holgura.
Es fácil saber si lo comparas con otros vídeos que hay por aquí.
Mexicano82
F30 320d
27 Jul 2017
Muchas gracias por responderme @AlexBragin y @deirvy....lo acercare a la bmw y le dire que si a este coche le hicieron el cambio de tensor y si no se lo hicieron,¿si me lo hacen el cambio seria bueno?.
AGS
323ci
15 Oct 2019
Buenas a todo. Quería preguntar con que frecuencia habría que hacer todo el tema de la distribución, tensores patines...
Tengo un e90 177cv como la mayoría de los que escribe en este post. Me hicieron la campaña en la bmw con 177.000km y según me han confirmado hoy mismo, hicieron el superpack al completo, vamos, que incluyeron las 3 cadenas.
Ahora tengo 266.000km y tengo un sonido raro sobre las 2.000- 2.100 vueltas, creo que es el alternador pero bueno, ahora tengo un poco miedo y quiero informarme.
En resumen: ¿cada cuanto se debería hacer la distribución de nuevo?
antonigj
1 Ago 2014
Hombre, si dices que con 177.000 km ya te cambiaron todo el kit completo de la distribución, tres cadenas, patines, tensores y coronas, vamos yo estaría tranquilo y no me preocuparía al respecto durante el resto de vida del coche.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
En casa tenemos un BMW 325d e90 197 CV del 2008 y como supongo estará afectado de la rotura de cadena..., lo único es que casi no lo movemos y solo tiene 85000 kms, pero miedito me da.
antonigj
1 Ago 2014
Un 325 no lleva motor N47, te estás liando un poco. Tu coche nunca estuvo afectado por dicho problema.
