Duda Montaje volante e46 en e36
16 Jul 2009
Pues aqui traigo una duda para esta tarde domingo. El caso es que tengo un volante de tres radios de e46 para montar en mi compact, pero cuando voy a mirar el brico del compañero basuno http://www.bmwfaq.com/threads/brico-1cm-en-volante-triangular.373297/ las fotos han desaparecidooo.
Mi pregunta es: ¿Alguien tiene esas fotos, un brico similar o algun pdf que me pueda iluminar?
Gracias de antemano.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
el el volante Pre que es igual al sport de e36? si el volante es igual al sport de e36 y tu e36 es post es quitar y poner.
Si tu e36 es pre, además te hace falta una U de plastico que va detras dle volante, ya que el enganche del carrete es distinto, y tendras que cambiar la ficha de los cables del airbag, ya que es distinta.
en este brico se explica bien, no se si es loq ue necesitas...
http://www.bmwfaq.com/threads/conversion-volante-pre-a-post.610524/
16 Jul 2009
Muchas gracias por la info compañero pero ese no es exactamente mi problema. Mi compact es del 2000 por lo que lleva volante post, el de airbag triangular el problema es que el anillo del volante de mi coche no encaja en el nuevo volante, siendo este igual pero de e46 que es 1 cm mas pequeño. Nose si me explico bien jejej
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
entiendo, lo logico seria que pusieras el anillo correspondiente a ese volante,osea el del e46, sino te tocara hacer alguna ñapa...
ya les vale a los de imageshack cargarse la semejante pila de fotos de un plumazo...
16 Jul 2009
La ñapa esta en el brico de basuno pero se han cargado las fotos los muy...jajajaj el anillo del e46 viene con la columna d direccion y el del e36 en el volante.
Maculis
27 Ago 2010
Perdón que vuelva a sacar este post.
Cual era la ñapa del volante???
javyto31
325 td e36 1997
1 Dic 2013
Yo creo que si son de los primeros e 46 del 98 si te vale solo si tu coche es del 96 en adelante si es más antiguo tienes que ñapear.
Asegurate quita la tapa de abajo del volante veras las dos clema del airbag
HATTORI_ENZO
Abarth500 17xHP
29 Nov 2006
Por poder se.puede. Hay un forero del subforo e36 que lo hizo.con maña. Si usas el buscador...
Maculis
27 Ago 2010
Tengo un compact del 97, así que en teoría es de los nuevos. El volante de e46 que he comprado no se de que año es.... pero ya lo tengo en mi poder y el día 23 me pondré con ello. :)
javyto31
325 td e36 1997
1 Dic 2013
Pues creo que si te vale a un 80% creo jj
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
He buscado y he mirado los bricos de los compañeros el problema es que no veo ni una puñetera foto.......
Las fotos es culpa del maldito imageshack, que si no tienes cuenta premium te liquida todo lo que tenías en su servidor.
No es culpa del foro, ni del post del compañero.
Creo que llevaba montado un volante ///M de e46 en su 328i e36, pero despues de unas cuantas ñapas...
SALudos..
