Duda Mantenimiento caja automática
minibryant
16 Abr 2017
Alguien me puede decir si cuando ha cambiado el aceite de la caja de cambios le ha venido en caliente durante un tiempo como olor al aceite del cambio,? Saludos
Dejaron enfriar el aceite de la caja antes de cambiártelo, dejándolo allí la noche antes, o lo hicieron directamente?
migaaz
ix50 xdrive
25 Abr 2018
Si a mi me lo cambiaron y apestaba a valvulina, en una semana dejo de oler.
Ivan lucendo
Bmw 530 Touring
2 Abr 2018
Bien es cierto que según pasan los días va oliendo menos, es solo en el estacionamiento en el garaje al bajarte y dejarle aparcado es cuando lo huelo un poco
minibryant
16 Abr 2017
Es que según ZF se debe hacer con el aceite frío (a unos 40º C) para comprobar correctamente el nivel.
A unos cuantos compañeros y a un amigo mío le pasó que se lo hicieron directamente, con el aceite caliente y no se lo dejaron al nivel adecuado, y o bien echaron más y estaba fugando y por eso daba ese olor; o estaba por debajo del nivel y se sobrecalentaba.
@Jordi F30 te puede contar algo más, que a él le pasó algo parecido.
Si el olor va a menos entonces es menos alarmante.....pero el problema puede estar ahí.
Jordi F30
F31 320d y 120i
21 Oct 2011
Uff.. a mi me olia. No me fié y llevé el coche a otro taller. Resultó que tenia el nivel bajo, volví a cambiar el atf y se fue el olor.
Luego, el primer "mecanico" me reconoció que no deja enfriar el cambio, con lo cual es imposible hacer bien el nivel.
De donde eres?
Ivan lucendo
Bmw 530 Touring
2 Abr 2018
De donde eres?
Ivan lucendo
Bmw 530 Touring
2 Abr 2018
A mi me huele muy poco ya, supongo que será que habría algo, no me huele dentro es fuera
Jordi F30
F31 320d y 120i
21 Oct 2011
En el segundo taller se quedaron el coche toda una noche. Al día siguiente lo arrancaron y cuando estaba a 40°C abrieron el tapón y no salia nada de aceite.
Me avisaron y fui a verlo. Sacaron el carter delante mio y toda la valvulina,con solo 200kms, olía a quemada de una forma exagerada. Les dejé un olor en el taller asqueroso.
Esta vez me lo hicieron como se debe y dejo de oler, aunque el olor se quedó un poco en la ventilación del coche y ahora mismo, 6000kms después, todo perfecto y sin olores. Aunque tengo ganas de cambiar el filtro del habitáculo.
Revisa el cambio. El olor no es normal. Si huele a aceite quemado es porque hay aceite quemado. A no ser que les haya caído atf en el tubo de escape no es normal.
Jordi F30
F31 320d y 120i
21 Oct 2011
A mi me entraba dentro cuando estaba parado, subía el olor por el vano motor y entraba por la ventilación del habitáculo.
Ivan lucendo
Bmw 530 Touring
2 Abr 2018
Yo espero que sea algo puntual y sea como a compañeros que se les ha quitado con el paso del tiempo, si no el taller se tendrá que hacer cargo de hacerlo como se debe y cambiar el aceite por uno nuevo
Jordi F30
F31 320d y 120i
21 Oct 2011
Por cierto pongo aqui el taller que me hizo la chapuza, para evitar que a otro le pase lo mismo...
TTA en la calle Vallcarca de Barcelona. Tienen otro en Granollers y según sus responsables el trabajo lo hicieron correctamente.
ref.M4
6 Oct 2016
Alguien me puede decir si cuando ha cambiado el aceite de la caja de cambios le ha venido un olor en caliente durante un tiempo como olor al aceite del cambio,? Saludos
Yo lo cambié hace unos meses, y no me ha dado ningún olor. Nada de nada.
JBemeta
520d - f11
26 Feb 2018
Si, un olorcillo daba durante unos días pero se fue rápido, supongo que algo que quedara manchado por fuera, tampoco era excesivo.
Según me explicaron el aceite no se saca totalmente en frío sino a una temperatura que la misma máquina con la que se hace, indica, calentito vaya...
minibryant
16 Abr 2017
El cambio hay que hacerlo a 40ºC, sino no puedes garantizar que lo has dejado a nivel.
Ivan lucendo
Bmw 530 Touring
2 Abr 2018
Vengo del taller de una amigo que se dedica a makinaria de obra pública tiene elevadores, hemos subido el coche y hemos verificado que el Carter no tubiera fugas y estaba todo correcto, el cambio va fino he incluso va mejor que antes, me a dicho mi amigo que seguro que hay algún resto que con el calor esté ocasionando ese olor en ocasiones, no siempre y solo habeces en el esterior, nunca dentro del habitáculo, lo observarse y os iré contando por aquí para futuros compañeros que sepan las soluciones a tomar. Saludos
Ivan lucendo
Bmw 530 Touring
2 Abr 2018
Decir que mi coche cuando lo hicieron llevaba 4 horas parado no se si con eso llegara a ser suficiente, saludos
Ivan lucendo
Bmw 530 Touring
2 Abr 2018
Tu no dejaste el coche allí por la noche para enfriar el aceite verdad?
Te lo hicieron en la misma mañana que llevasteis el coche?
ref.M4
6 Oct 2016
Me lo hicieron en la misma tarde, dejé el coche a las 4, y se pusieron com el a las 6:30.
Ivan lucendo
Bmw 530 Touring
2 Abr 2018
Entonces como yo, y el cambio tuyo si va bien es que tampoco hace falta dejarlo 1 día entero como dice ZF, si no que lo mismo es más aconsejable, he leído comentarios de otros usuarios aquí en el foro que hay tenido el mismo problema del olor y con el tiempo a desaparecido. Demomento estaré atento pero creo que el cambio mio está bien, únicamente el olor que ha debido manchar alguna parte que se calienta, ya iré informando
Davjmr
525 d f10 3.0
13 Dic 2018
Buenas señores, pues he hecho el mantenimiento de la caja automática del coche.
Siguiendo recomendaciones de @joauinrl y demás opiniones de clientes m he decidido en ir desde Málaga a Sevilla, al taller que citaba,decir que un trato y profesionalidad de 10, máquina de diálisis y gente que sabe lo que hace. Como debe ser al llegar el coche del viaje estaba caliente y me ha comentado que hasta pasadas unas 3 horas más o menos que se enfriará, no podían empezar, ya que ni la máquina trabaja si no está a la temperatura ideal.
Un precio muy competitivo, 365€. Todos los recambios originales ZF, pero el aceite no, este cumpliendo exhaustivamente las especificaciones del original.
Mi cambio iba muy bien con 149000km, pero como me ha dicho, se va a notar, y vaya que si se nota, una delicia de suave y mira que iba suave.
El aceite viejo, ni tan mal, un poco oscuro y algo de olor, pero con los km que llevaba... muy bien.
Decir que nada de olores raros ni nada por el estilo.
aberruntos
520i F10
18 Feb 2018
Esperemos que vaya bien, el precio ya es otra cosa, comparado con otros que se han visto por aquí.
joauinrl
BMW Serie 5 F10
19 Oct 2014
Compañero, me alegro de que la recomendación te sirviera de algo. Es un taller 10, Fernando y su equipo son muy profesionales.
Saludos!!
Joaquín.
Anker
BMW 530DA F11
21 Abr 2009
buenas
por asturias hay algun talle de confianza para cambios automaticos?
o hay que desplazarse Leon al ya dicho de Trobajo del Camino
RmanuelC
520D F10
3 May 2015
Saludos!!
Joaquín.
Hola, podríais decir el nombre del taller? Soy de cordoba y a los 280.000km ya empiezo a notar el cambio no tan suave como siempre sobre todo por las mañanas. Quiero llevarlo y me gustaría que fuese de confianza.
joauinrl
BMW Serie 5 F10
19 Oct 2014
RmanuelC buenas tardes,
el taller se llama FCM (Fernando Canpos) te adjunto su enlace web, donde encontraras su contacto.
https://www.cambiosautomaticosfcm.es/es/
seguro que te tratan magníficamente.
Saludos!!
