buenos dias,nuevamente las luces encendidas,he limpiado el sensor delantero que esta un poco rayado y he visto que tiene unas virutas de metal,puede ser que el anillo del sensor este estropeado,algunas veces al frenar siento como el pedal del freno vibra,en caso que pueda ser se puede colocar solamente el anillo, o es aconsejable cambiar todo el buje y el de la otra rueda,no puedo ver la referencia de real om ya que cuan voy a ver el despiece parpadea y se corta,mi bmw es e46 320d 136cv.saludos y gracias
Socio....primero meye diagnosis...y fespues siges...
En la diagnosis te dirá de donde exactamenre viene el fayo.
Por cierto..bmw scanner vale 20 euros comprandolo en españa.
Ahi puedes tener varias alarmas.
Desde abs asta el control de rotacion de ruedas.
Prueba lo siguiente.
Cuando te salten las luces prueba si el abs funciona. Dando un buen frenazo haber si patinan las ruedas o si funciona el abs.
Si funciona descarta el modulo abs.
El tema de los encoders de las ruedas...no solo tienes 4 sensores uno e cada rueda. Sino tambien un sensir de angulo de giro en la caña de la direccion y otro sensor de giñado lateral bajo el asiento del piloto.
Por eso digo que pri.ero diagnosis. Y no segiras perdiendo el tiempo dANdo palos de ciego.
Lo mas comun..sensores de ruedas sucios o dañados por el tiempo...en oem 100 por unidad..en la red 30 tienes 2.
No creo que sea el piño metalico que lee los sensores de las ruedas.
Lo segundo mas comun el sensor de angulo de giro.
Lo tercero mas conun sensor de giñado lateral o sensor cluster.
En oem 500euretes..
En la red 30
Yo tuve este fayo e hice un tuto que subí en este foro.
Lo ultimo la central...que sube algo mas de precio.
Insusto encarecidamente.....diagnosis primero...
Y despues siges peleando contra las dichosas luces.
Un saludo amigo
