Duda Llave confort
Pablo330d
Bmw 330d e90
18 Jun 2017
Tengo la llave confort y me trae la pila cr2032, probé a meterle una pila recargable y me abre y cierra el coche sin problema, ahora la pregunta, me cargará si la meto en la ranura de vez en cuando? O mi coche al montar llave confort no está preparado para cargar en la ranura ya que monta una pila no recargable...
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Me parece que si llave original no trae recargable tampoco tendras el sistema de carga para la llave. Que te digan por aqui alguien pero yo creo que no, de todas formas la pila te tiene que durar años.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Hola yo tengo esta función, a mi me dura la pila unos 6 meses y por lo que he visto, gestiona el cierre y la apertura con mando además de lo que se haya codificado, luego, a una distancia de unos dos metros se conecta automáticamente con las tres antenas que permiten la apertura, cierre y arranque y lo que se haya codificado sin sacar la llave del bolsillo.
Principalmente lo que se come la batería es la conexión permanente con las tres antenas ubicadas delante del cenicero delantero, en la parte trasera de la consola central y en el maletero al lado del mulf.
Cuando me empieza a flojear ya no me abre a una distancia de 20 metros más o menos tengo que estar como a 3 4 metros y a los 3 4 días mensaje en el cuadro batería de la pila descargada, en confort se puede desactivar la función pero yo la uso bastante, por suerte es fácil y barato yo uso la duracel.
Las confort no cargan, las llaves normales llevan una batería interna que gestiona la apertura cierre y lo que se haya codificado y se cargan en la ranura no se si por inducción o por otro tipo de carga
Pablo330d
Bmw 330d e90
18 Jun 2017
Vale es que eso es lo que quería saber, mis pilas están gastadas y no abrían el coche a 10 metros... sube que cambiar una pila y ya va bien, pero le metí una batería para probar de 3,6v y es una pasada el alcance que tiene para abrir el coche, mi duda era si batería me la podría cargar el coche por inducción metiéndola en la ranura, yo el confort lo uso para abrir o cerrar el coche en la manilla pero suelo meter la llave en la ranura porque este extra lo descubrí hace poco ya que llevo 3 semanas con el coche...
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Lamentable no carga, yo también lo uso bastante, a veces meto la llave otras no. Que pila has puesto?
Pablo330d
Bmw 330d e90
18 Jun 2017
Pues al principio le probé una batería de 3,6v y abre el coche desde muy lejos pero se la quite por ser de más potencia por si se estropea la llave y finalmente le puse una pila de 3v
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Gracias
Scorp500
Opel astra g
3 Ene 2020
El mio tiene también el acceso comfort, como se le pongan pilas maluchas no llega al mes cuando ya esta dando guerra, con una duracell creo que llevo 6 meses ya y sigue abriendo perfecto.
