X1 (U11) Llave batería descargada
KenLou
X1 U11
12 Jun 2023
Tengo un X1 sdrive20i casi tres años y me aparece en pantalla "Llave del vehículo Batería descargada". Además coincide que me ha pasado después de pasar por el taller para un cambio de liquido de frenos. No se qué han hecho estos capullos del taller.
A alguien le ha pasado, es un problema de programación o realmente ya toca reemplazar esa pila?
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
No han hecho nada...como para llamarles capullos.
Es la bateria del mando..una pila..que se gasta.
Nunca has cambiado una pila del reloj??
Trátalos con respeto, que son personas...y no andan robándoles la pila del mando a la gente.
j*der..vaya sociedad de mierda, que protestamos por todo.
Haberte comprado un Dacia sin mando a distancia..que a eses no se les gasta la pila
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
La duración de la pila depende de su uso, aunque considero que casi 3 años no está mal.
Los del taller no creo que sean adivinos y ver que la pila estaba a punto cuando hiciste el cambio de liquido de frenos....
KenLou
X1 U11
12 Jun 2023
1. En 16 años de mi anterior serie 1 nunca tuve que cambiarle la pila de la llave.
2. Hablé con los del taller, me han reconocido que tuvieron un problema con la llave y por eso me entregaron el coche 2 horas después de lo acordado.
3. Me dicen que lo lleve y que me cambian ellos la pila por 15€.
4. Ya la he cambiado yo por 1'5€.
5. Lo dicho unos capullos y unos listos.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Porque tu anterior serie 1 llevaba una pila recargable, que se cargaba en su alojamiento, donde la introduces para poder encenderlo.
El problema con la llave..seguro que fué que al estar sin pila, el coche no la detecta y no enciende.
Métele una pila china y denteo de 1 años estás igual
Hay que respetar a la gente, a los profesionales...que son mecánicos...no se meten la llave por el culo para hacerse un lavado rectal.
Alados
K84, f40,U11
27 Abr 2010
tres años es muuucha duracion, suerte has tenido.
pila cr2032 y listo. tienes videos en youtube para que veas como cambiarlas, es sencillo.
rescuer255
X1 Xdrive30e
16 Dic 2023
Pregunta tonta, si tienes el acceso confort igualmente se gasta la pila como si abrieras y cerraras manual?
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Supongo que si haces como yo, que no saco la llave de casa desde el día después de configurar la digital key en el móvil, la batería durará mas, pero total para lo que la uso poco importa, con que el móvil esté cargado ...
juan-pedro
X1 U11
21 May 2023
Yo tengo el acceso confort, el coche ha hecho 3 años, y últimamente sí que alguna vez como que le ha costado un poquito detectarla......por lo que pienso que sí que debe consumir pila
juan-pedro
X1 U11
21 May 2023
Aprovechando este tema, yo siempre funciono con la llave, porque mi móvil no es compatible para la Digital Key.
Pero quería preguntar si alguien funciona con la Digital Card.....es que no sé, me da como miedo funcionar con la Card, por si acaso.
A los que usáis sólo la Card, funciona sin problema?
Gracias
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
La Digital Card está indicada para entregarla cuando dejas el coche y usas la Digital Key, sin necesidad de entregar la llave física, pero eso no impide que, si la quieres usar, la activas y la llevas en la cartera como una tarjeta del banco, eso si, con ella solo, no funciona el acceso confor, tienes que acercarla al tirador de la puerta del conductor (para abrir y para cerrar) y depositarla en la bandeja de carga inalámbrica para arrancar, aunque luego la puedes retirar para circular.
juan-pedro
X1 U11
21 May 2023
Muchas gracias.
ruforen
X1 xDrive25e
5 Feb 2024
¿15 euros? ... pues será por mano de obra porque en recambios te la venden por unos 3€, no lo recuerdo muy bien pero más o menos, aunque más cara que en un chino, claro ... no obstante cuidado con las pilas, en mi caso me tengo tropezado con algunas nuevas de supermercado que no funcionaban y acabé pensando en avería, pero en el concesionario me dijeron que pasaba, que algunas no dan la chicha suficiente. De hecho la que te ponen en el conce es de 3,2v aunque las pilas habituales suelen marcar 3v ... es decir, hay que ir a la calidad, no lo barato
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja...
La verdad que no fuí muy correcto con esa frase.
En los tiempos de hoy..debería haber dicho:
"SUPUESTAMENTE, no se meten la llave por el culo para hacerse un lavado rectal."
AyrtonSenna
X1-U11
18 Ago 2016
Hola : yo no he sacado las llaves de la caja. Funciono con el móvil o el reloj y nunca he tenido problemas (más de un año). Un salU2
davinator
X1 U11 18d
5 Oct 2017
Si cambiais la pila recordar poner una pila CR2032 de la marca VARTA que es la que usan de fábrica normalmente y las que te venden en el concesionario.
Estas no suelen dar problemas
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
O al menos..que sea de calidad.
