Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
sassh
325i Vanos
12 Ago 2009
Hola , alguien me puede pasar lo necesario para activarlo?
El RClener y el reg creo q es
Gracias
MaAn
F11 535 XD
10 Oct 2022
He estado probando el coche con la EGR anulada mecánicamente con una chapa en la conexión entre los gases de escape, y la entrada al colector de admisión, pero me sale fallo por exceso de aire. Alguno me puede decir cómo puedo conseguir que no salga el fallo sin quitar la tapa? Acabo de rehacer el motor, y no me gustaría que se llene de chapapote toda la admisión. El DPF, si no hay inconveniente, lo dejo que siga funcionando.
Tengo un F11 535, N57D30B de noviembre de 2.013
Se puede hacer con ISTA 4.04?
Kakuy
29 Sep 2004
Hola,
Alguien me puede ayudar con el tema de los enlaces de los programas?
Muchas gracias de antemano.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Me dice que la licencia esta caducada segun inicio (no me pide la licencia) y si pincho en siguiente me sale para neter un correo, clave etc. Como lo soluciono?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Primer post, punto 4. Lo tienes bien explicado... En donde pide ciertos datos, ponemos un 1.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Cuando ejecuto ISTAGUI.EXE me sale directamente el mensaje de que esta caducado el codigo residente, no me pide otro, no me deja hacer nada, solo me sale otro cuadro para meter un correo y un clave
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
No esta descargado de aqui, pero segui los mismos pasos que se indican y como lo indica. No se si sera una licencia vieja o de donde pillara la licencia, tengo instlado Inpa y NCS.
MaAn
F11 535 XD
10 Oct 2022
Lo tienes instalado en C?
A mí me daba problemas por instalarlo en otra partición del disco duro.
Prueba tb a pasar el RG Cleaner antes de ejecutar ISTA
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Si, solo tengo 1 particion y pase primero el RG segun pone en las instrucciones del primer post. Lo intente 3 veces por si me habia equivocado en algo.
scr27
MINI COOPER R56
5 Sep 2022
hola Amigos. ya tengo instalado el Ista-D y me funciona. Lo que no veo es como ver los datos en vivo ¿se pueden ver verdad?. Tengo la tipica avería cabr*na que pueden ser varias cosas y me gustaría intentar ver si hay algún sensor que da datos no correctos.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Quien puede pasarme el enlace de descarga?
lunker
31 Ago 2015
A mi también me gustaría poder obtener dicho enlace.
Gracias.
F10
20 Feb 2023
Buenas tardes. ¿Me podríais mandar un MP con el enlace de descarga del ISTA D? Gracias
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Vale, ya tengo instalado el ista version 4.35, llego hasta donde pide la licencia pero no tengo ninguna, ahora que hago?
farti
31 Ene 2010
Hola a todos.
Alguien puede pasarme los enlaces para descargarlo.
Muchas gracias
F30
8 May 2005
Hola, estoy buscando un cable fiable para utilizar con el ista-d y un F30 de 2013, alguien podría pasarme un enlace para su compra? gracias!
davyliyo
E60 520d
23 Sep 2010
Hola a todos.
Como podria conseguir los links necesarios para la descarga?
tribes
8 Sep 2010
Buenos días, yo también necesito enlaces de descarga... Gracias
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Buenas, por favor si alguien tiene el enlace me vendría bien. Gracias.
lunker
31 Ago 2015
Me está dando este problema al acabar el test de vehículo, se queda en esa fase y luego se bloquea el programa, lo he dejado 10 minutos y nada “ISTAGUI no responde”
qué puede ser?
petez
Baneado
Baneado
f20
7 Mar 2023
Esa versión permite cerrarla un poco .
petez
Baneado
Baneado
f20
7 Mar 2023
qué puede ser?
Una instalación defectuosa o una descarga corrupta
petez
Baneado
Baneado
f20
7 Mar 2023
No sirve para esa función.
S1M
118d M
3 Feb 2016
Hola, tengo instalado ista-D el cual he estado utilizando. Resulta que hace un tiempo que no lo usaba. Este fin de semana decidí conectarlo al coche pero no he podido. No consigue reconocer el coche. Cuando le doy a escaner completo sale un fallo y no hay forma de conectar. Sabéis porqué puede estar pasando esto?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si es cable K-Dcan fijo que se desconfiguró el puerto COM o Latancia. Comprueba eso...
