Gomas ventanillas traseras coupe
Tai
2 Mar 2012
Buenas tardes!
Voy a cambiar las gomas de las ventanillas traseras de mi 330cd.
Si no me equivoco vienen con el listón,en mi caso acabado Shadow line,que las hace bastante caras.
La duda es,sería necesario algo mas para sujetarlas de este despiece?
Van pegadas?
La referencia de las gomas es la n° 8 del diagrama
Gracias
Reacciones: msn
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ya que cambias, pon las nº 9 y la 15 nuevas (4 de cada)
Reacciones: Tai
RubenTDM
318 Ci
13 Sep 2016
Hola buenas efectivamente es la numero 8 , segun el color etc, yò se las cambie el mes pasado , las gomas vienen con la cinta adesiva , te recomiendo que empiezes desde atras hacia delante !
Reacciones: Tai
Tai
2 Mar 2012
Gracias por la recomendación,es muy laborioso?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Archivos adjuntos
  • RA Sustitución de la cubierta en la parte inferior del recorte de la ventanilla lat.pdf
    201,8 KB · Visitas: 57
  • sustitución del embellecedor de la parte lateral del resp.pdf
    389,2 KB · Visitas: 51
Tai
2 Mar 2012
Si, te subo las indicaciones del TIS.
Muchas gracias Eduma!!:amo::amo:
El embellecedor interno no parece necesario desmontar,no?Indica abrir las ventanillas un máxiño,pero se puede hacer de manera electrica entiendo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Supongo, para desmontarlo siempre estás a tiempo.
RubenTDM
318 Ci
13 Sep 2016
Abriendo la ventanilla de manera electrica puedes hacerlo sun problema, lo qe mas se tarda es en limpiar los restos del adesivo de la goma antigua, aunke queden peqeños restos no pasa nada ya que la goma nueva los tapa, yo tarde media hora en las dos , y otra media hora en cambiar el torpedo, las gomas en mal estado dan aspecto de dejadez en el coche.
van helsing
325 ci e46
24 Jun 2012
Hola y donde compraste la numero 8 y por cuanto , gracias
RubenTDM
318 Ci
13 Sep 2016
Las goma numero 8(se llama lamelunas) , solo a venden en el conce , me costo 38€ pero ya no me acuerdo si con iva incluido, la tienes en negra mate ,negra brillo y cromada , yo compré la negra mate que es la que me traia de serie y la más barata.
van helsing
325 ci e46
24 Jun 2012
Gracias por tu respuesta
dzy93
320ci E46
9 Ene 2022
Son estas gomas a la que os referís no? Tengo justo el mismo problema y quitando lo estético lo que me preocupa es que pueda entrar agua de lluvia o al lavarlo por ahí dentro y vaya oxidando esa parte del chasis
PD: Veis esa línea de polvo en el lamelunas no? Pues lleva así desde la p**a calima y lo he lavao varias veces y le he dao con un palito y una gasa pa intentar quitarla y ni así, no sé ya que hacer porque queda feísimo :lloro:
Tai
2 Mar 2012
No,yo me refería a los lamelunas.Los tengo con la goma deteriorada.Me expliqué mal.
Esa suciedad con un cepillo específico y jabón,dejando actuar,debe de salir.
manelE36
BMW e46
21 Mar 2014
Yo también tengo esas goma rota como tú, sabemos que número tiene en la gráfica que han pasado? O si va suelto o pegada al embellecedor ?
Gracias!!
Alberto_rs_26
330cd e46
6 Feb 2022
También tengo el mismo problema,en ebay he encontrado ambas gomas traseras
https://www.ebay.es/itm/20369563509...4MDzxCcT8-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
La cuestión es, las gomas hay la opción shadow que se supono es solo para m3
Pero esto se refiere a la que la goma es brillante o se refiere al plástico embellecedor que en algunos casos es cromado?
Porque en mi caso un 330 es negro brillante el embellecedor, y no tengo claro si ese embellecedor se desmonta y se monta en la goma nueva, o si hay que pedir la goma con embellecedor shadow si o si
Porque en ebay los 141€ cada una…
https://www.ebay.es/itm/20369563514...4MDzxCcT8-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
ranxero
330Ci & 318d
23 Dic 2008
Esa goma se puede cambiar facilmente comprando una de amazon, yo reparé una de ellas y quedó perfecta, hay un brico por ahi.
Alberto_rs_26
330cd e46
6 Feb 2022
en su caso solo lleva la goma, pero en el caso de los que llevamos también la moldura ya sea negra o cromada?
como funciona? Hay que comprar la goma que traiga la moldura, la goma y se cambia la moldura de una para otra o como?
dzy93
320ci E46
9 Ene 2022
200 pavos cada una, estamos locos o qué? Si creo que saldría más barato llevarlo a la BMW y que se encarguen ellos de dejarlo como nuevo jajaja además esa es solo el lamelunas, lo dice en la descripción que hace referencia a la 8 en la imagen, la que he puesto yo es otra y no la encuentro por ninguna parte, como no pille un despiece me da que chungo
Alberto_rs_26
330cd e46
6 Feb 2022
Ese es el problema,que son carísimas, deberían poder desmontarse el embellecedor negro brillante, y así sería mucho más barata… me estoy planteando repararla pero me temo que va a quedar una chapuza …
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Las que van desde el espejo retrovisor por encima de la puerta y hasta atras vale en el conce 1500€ cada en negro brillo... Sobre 1000€ la negro normal y 600-750€ la cromada. La pieza mas cara de la historia de la automocion.
De ahi lo que he leido mas arriba que con unas cintas 3M de amazon se puede solucionar (desmontando todo claro) quitando la goma reseca y rota que tenemos todos y poniendo la cinta adhesiva nueva emulando la original.
La n.8 cuando la quites, habra pegamento mas que reseco. Limpia bien la zona y luego pon la moldura nueva, si no, es capaz de rozar el cristal al abrir de lo justo que va.
Hallstatt
420d - M
23 Ago 2020
Al final cuales comprastes @Tai o cualquier que las haya puesto? Estoy en ello yo tambien, renovando mi viejo 323Ci y dandole vida.
Reacciones: Tai
dafonso780
21 Ago 2015
Así tenía yo una y la reparé con un poco de ingenio y masilla de poliuretano negra. Apenas se nota sino lo miras muy de cerca
Pro1991
Toyota Mr2 mk3
11 Oct 2017
Ostias que buena idea, te voy a copiar porque tengo la goma de una ventanilla mal.
Puedes poner una fotillo del resultado? Rellenaste el hueco rasgado entero con poliuretano?
Como la goma es hueca había pensado rellenar el hueco rasgado con otro plástico y luego aplicar poliuretano para disimular
dafonso780
21 Ago 2015
Todo con poliuretano, antes untar el cristal y encintar la zona.cerrar la ventana y aplicar. Silicona líquida y alisar
Tai
2 Mar 2012
Yo compré las número 8,que son los lamelunas los que tenia con las gomas mal.En mi caso eran los más caros,los shadow line.
