Avería Fuga e36 318i del 94
jjmr2000
E36 318i
21 Feb 2019
Hola buenas compañeros, estos días andando con mi coche me di cuenta de que el coche cuando lleva un poco arrancado empieza a tirar por la parte del motor un humilló blanco y me e fijado que agua no tira casi nada puede ser algun porito de algún tubo o lo más probable es que sea la culata? , muchas gracias compañeros
Lo primero es comprobar nivel de refrigerante.
Si no consume entonces será aceite que cae en alguna parte. En motores con años a cuestas no es infrecuente que suden por la junta superior y si cae aceite en los colectores de escape se produce un poco de humo.
jjmr2000
E36 318i
21 Feb 2019
El nivel de aceite está bien y e visto que el coche pierde dos gotitas de agua muy de vez en cuando
jjmr2000
E36 318i
21 Feb 2019
El nivel de refrigerante está bien perdona me equivoque al escribir
Pues una gotita de agua que caiga en el bloque o colectores es suficiente para que salga vapor.
jjmr2000
E36 318i
21 Feb 2019
También vi y el nose porque será eso que por el manguito que entraba en el radiador salían como pompitas pequeñas y mire si la abrazadera estaba apretada y estaba bien
Pues revisa bien,poca broma la refirgerqción.
jjmr2000
E36 318i
21 Feb 2019
O si fuera culata tiraría mucha agua?
fer316
Podría perder aceite de la tapa de balancines y que por posición del motor cae por la parte de atrás del motor y cae al escape con el consiguiente humillo, también te puede perder por el racor de agua de detrás de la culata.
