FOREROS que ECHÁIS CASTROL TTS de moto en DEPOSITO DIESEL, HABLAD !!!
motoresgonza
E46 320d 1999
27 Jul 2008
Jiro;7858320 dijo:
El otro día le metio uno de una agencia de transportes un poco de gasolina, porque lo echaban los taxistas y al día siguiente al taller. Bomba de inyeccion nueva
Vamos a ver, este post trata sobre los foreros ( yo incluido) que echamos aceite Castrol TTS 100% sintético en el depósito diesel.
Yo no echaría gasolina NI LOCO.... #-o
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
La referencia la hago por lo de hacer las cosas de "oidas". Hay que asegurarse bien de lo que hacemos, que luego el chaperón nos sale mas caro.
motoresgonza
E46 320d 1999
27 Jul 2008
Fireblade;7858330 dijo:
¿Y cuales son los argumentos para afirmar que un diesel funciona mejor con gasolina y un gasolina funciona mejor con gasoil?
Si esto es posible, los ingenieros deben ser un poco lerdos a la hora de diseñar motores, no crees?
Por cierto, en el primer post pones algo que es exactamente lo contrario a la realidad:
El gasoil arde por la compresión y la gasolina explota por la chispa ;-)
Si es cierto, se me lengua la traba.....
El gas-oil no se quema, sino que ARDE por compresión, :bash:
Eltito_028
4 Jun 2008
Cuando un diesel da problemas de gases en la ITV suelo echarle un tubito y a darle caña... Menos en casos extremos, funciona a la perfección!
patapalo
22 Feb 2008
motoresgonza;7858227 dijo:
Se trata de estar abierto a nuevos conocimientos.
A mí si me argumentan y me demuestran que algo funciona o que es mejor... ¿ porqué no hacerlo ????
Los romanos también creían que la Tierra era plana.....
..... y mira por donde resultó ser redonda.:dan:
pues no..es ¡¡¡ESFÉRICA¡¡¡...:descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
motoresgonza;7858335 dijo:
Si el Castrol TTS tiene tal efecto placebo que te hace creer que el coche anda más gastando menos, es una maravilla. A ti te funciona ;-) pero como sabrás, el gasoil es ya de por sí un aceite. Los motores diesel no necesitan más lubricación que la que llevan en el carter y la que proporciona el propio gasoil ;-)
Es como si le quieres echar un chorrito de cava en el agua de lavarlo para que no se arañe con los chinazos ;-)
JoNa_THaN
19 Jul 2005
Bueno no se si será, pero el deposito, en unos años, debe de tener el fondo llenos de sedimentos del aceite, añadido a la porqueria que ya deja el gasoil. Vamos, que lo dejas en reserva y te sale la pringue del deposito hasta por las toberas de calefacción, :descojon:.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
No se trata de saber quien es más lerdo, en ningun caso se pretende que el aceite sustituya al gasoil, el único objetivo es mejorar la lubricación del sistema de inyección. Los procentajes de mezcla son inferiores al 1% y no afecta al rendimiento.
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
David-AC;7858404 dijo:
Pero si no afecta al rendimiento, ¿para qué echarlo!? ...y barato no es ese aceite, que lo usaba cuando tenia moto de 2T y valía una pasta.
David, ¿has tocado con los dedos el gasoil alguna vez? Al contrario que la gasolina que es más parecida al alcohol, tiene un tacto aceitoso. La bomba no necesita más ;-)
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Fireblade;7858428 dijo:
Se usa para mejorar la lubricación y aumentar la duración de los sistemas de inyección. Lo del aumento del rendimiento no de donde ha salido, no tiene ningún sentido, es más, si nos excedieramos con la cantidad de aceite perderíamos rendimiento debido al menor poder calorífico de éste.
Respecto al tacto del gasóleo, si lo he tocado, y la gasolina tambien, pero todo se puede mejorar ¿no?
trotter
10 Oct 2006
victor316;7858649 dijo:
Pues tampoco, está achatada por los polos:descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
Más bien yo diría que está achatada "por los pelos", vamos que casi no está achatada :descojon::descojon::descojon::descojon:
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Si quieres limpiar hecha biodiesel mixto anda xDD y dejar de hacer caso a los inventos de PAULA la Ingeniera de BMW Sauber...
BMW4ever
F82
18 Ago 2003
Yo soy otro de los que le echa de vez en cuando un tubito de Castrol de 2T en el deposito y a mi me va bien, nada de humos.
Eso si ,imagino que no sera igual para un 136Cv que para un 150Cv el sistema el totalmente distinto.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Yo le pongo a mis coches gasolina/gas-oil y porque no me queda mas remedio biggrin
IbizencO
e46 & M3 MPS
4 Feb 2009
Tampoco hace falta que sea TTS, de hecho de los sinteetico 2T "Buenos" es el peor con difererncia...
KRRRR9
1 Nov 2008
Pues yo le echo un poco de motul cada 3o 4 depositos medio pitufo y va bien parece ir un poco mas fino.
v6tresdos
León ehybrid/A3
28 Ago 2007
IbizencO;7860637 dijo:
[-( sino es el mejor es el 2ndo mejor.
Es el aceite que usaba yo porque no lograba encontrar el mejor, que tambien era de castrol.
Decir que este aceite es de lo peores me choca muchisimo, en que te basas para afirmarlo?
A mi me parece fantastico
rtp_raul
15 Feb 2008
v6tresdos;7860870 dijo:
uff hay varios por delante del TTS, desde aceites dificiles de encontrar en el mercado tipo bradol jerez que usan en las minigp y 80cc del racc, hasta castrol R2, luego viene el TTS.
Respecto al tema del post, desconozco completamente la utilidad de echarle aceite, asi que, si podeis copiar el link de la opinion de fer en su dia, nos sacaria de dudas a muchos.
saludos!
rafae34
24 Sep 2007
rtp_raul;7861293 dijo:
saludos!
El tts es mas comercial, y es logico que sea pero que los que mencionas tambien vale menos de la mitad, pero para lo que lo usa el forero vale, de sobra.Lo de echar un tanto por ciento de gasolina al diesel se hace en paises nordicos,para el tema del arranque en frio ,y yo que casi que no le hecho gasoil, por que mi coche funciona con una mezcla al 75% de aceite reciclado de churrería, y 25% de diesel, con lo cual el arranque en frio es peor, pero en caliente arranca muchiiiiisiiiiimo mejor que antes, ojo no lo recomiendo para inyectores modernos, ¿Ninja como huele mi FR?
warrior69
15 Jun 2006
A la moto de enduro le va mejor el castrol biolube, aunque sea para motoras. Y es cierto.
Para el coche tambien me lo dijo el mecanico, pero mejor probar primero con la fragoneta a ver si es verdad que hecha menos humos.:descojon:
Y
Yamaha1001
Cyph3r;7857413 dijo:
joer es la primera vez cuando escucho eso de poner aceite en el deposito
Ya somos dos , 30 años conduciendo diesel y de lo q me entero ahora,:bash:
kikesti
11 Mar 2008
umm y porque aceite 2t y no aceite normal de coche?¿? aceite corporal? aceite con olor a fresa? ese lo eche una vez a la scooter jajaja no olia a fresa desde luego...
motoresgonza
E46 320d 1999
27 Jul 2008
Yo ya os digo que le hecho un chorrete y va de cine.
correcaminos-mic
320D E90 y E46
13 Jun 2006
Yo siempre he sido de que cuando funciona ¿para que hacer experimentos?
