Avería Filtro gasoil e39 PRE
nanator17
21 Ago 2011
Hola!
he visto que hay brico para el cambio de filtro POST y no lo hay para el PRE. He comprado hoy un filtro nuevo y lo quiero cambiar yo por cuestión de superación más que nada jaja y tengo una duda. ¿La "tapa" del filtro se quita a rosca? es que no quiero hacer fuerza sin saberlo seguro. Gracias.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
empujas hacia abajo 1 y sacas los tubos
Abres los tornillos 2
levantas el 3
el 4 se puede quedar donde esta.
Coges lo que has sacado o sea el 3 y giras la parte de abajo, cambias el filtro y a montar de nuevo.
Y el TDS
abres el purgador 2 (el filtro esta lleno de gasoil) la parte de abajo para que salga el gasoil
lo giras entero y sale. Pones el nuevo y ya esta
despues de volver a montarlo abres el 3 y pones el contacto durante 1 minuto cuando vees que el gasoil sale a chorro y no tiene burbujas ya puedes volver a conectar el manguito.
Por cierto si usas algun recipiente no perderas el gasoil sacado durante el vaciado del filtro ni durante el purgado.
nanator17
21 Ago 2011
Mil gracias, sin esto no lo hubiera podido hacer. Pero el mio es TdS y es el modelo de arriba no el que tiene el enganche por abajo. Soy incapaz de sacar los tubos 1, algun consejo?
javibmw
19 Ago 2004
se supone que aflojando el filtro por abajo...creo q para sacarlo es girarlo en sentido de las agujas del reloj...hay un aparato q es un aro metalico con una tuerca...q se usa para cambiarlo asi...aprietas la rosca hasta que el aro aprieta el filtro...luego giras el aparato en sentido de las agujas del reloj hasta q se afloja...y con cuidado lo sacas...echas el liquido q tiene en el nuevo...y lo pones igual..esta vez...girando en sentido contrario para apretar...asi es como yo he visto cambiarlo para el tds
nanator17
21 Ago 2011
Mil gracias, ya lo he conseguido. Y va de vicio!! Un saludo.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
javibmw;12373268 dijo:
al final como lo has hecho??
Como le he puesto yo eso arriba.
Hombre habras visto que los tubos tienen una pestaña que hay que apretar hacia abajo.
tarantyno
E39 525 TDS
25 Nov 2010
A ver si hacemos brico-videos,.. que yo soy muy negao para todo eso...:fs:
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
tarantyno;12376475 dijo:
Pero si esta todo escrito. que video necesitas¿
No sabes que coñazo es hacer un brico solo.
Por que estas lleno de ¨sangre¨ y tienes que echar fotos.
tarantyno
E39 525 TDS
25 Nov 2010
Cuando te digo que soy negao es por algo..... si no no lo diría...Pero claro está que una persona sola no puede hacer el "brico",...lo se por los que he realizado yo... que de ninguno de ellos he hecho fotos...
Sargento_Duke
2 Oct 2005
para cambiar el filtro solo hace falta una abrazadera para engancharlo de abajo y desenrroscarlo... vale unos 10€
