Duda fallos carsoft
thais_tyl
318 compact e36
6 Jul 2014
Hola, como he dicho en mi presentacion (http://www.bmwfaq.com/threads/318-compact.807386/) he adquirido hace unos dias un 318 compact del 96, hoy le enchufe el carsoft y me salen estos errores, os pongo las capturas y la traduccion hecha por google....
Cabe decir que tiene un "fallo" de bombin o algo de eso, al meter la llave tienes que hacer presion y "pillarle" el punto para poder poner el contacto.
(os pongo los enlaces para no distorsionar el post)
http://s8.postimg.org/ryxj51v4l/captura_1.jpg
http://s8.postimg.org/roulzg5w5/captura_2.jpg
http://s8.postimg.org/qy1vto3it/captura_3.jpg
Aqui la traduccion hecha por el traductor de google, por eso hay cosas "mal expresadas"
Módulo ABS / ASC / DSC
148 Motor de temperatura a través del bus CAN.
81 delante del sensor de velocidad rotacional a la izquierda. Por favor, compruebe la conexión entre el sensor de velocidad rotacional y la unidad de control. Busque una desconexión o cortocircuito.
184 CAN ERROR
Módulo ZKE / ZVM
4 Klemme R
Módulo EWS
5 No es la tecla 5 reconocida
Secuencia Procedimiento de identificación de la llave y comenzar
- El transporder la llave se suministra a través de la antena del anillo de la energía y envía los datos clave para la unidad de control EWS3.
-La comprobación de la unidad de control EWS3, los datos clave sobre su corrección y sólo son una señal de habilitación para controlar el movimiento del motor.
- después de que la unidad de control de arranque del motor genera los datos EWS3-nueva-clave (código de cambio) y lo envía al transpondedor de la llave
1 1 llave no reconocida
Esto no lo os lo traduzco porque es exacto al anterior
¿alguien sabe decirme que son o explicarme algo sobre estos errores? Gracias
thais_tyl
318 compact e36
6 Jul 2014
la pieza que te falla al girar la llave es la numero 3http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=32_0909&hg=32&fg=30
el coche arranca? aver si se pasa algun experto yo borraria todos los fallos y haria otra diagnosis.
ami una vez me daba fallo el ews (inmovilizador) pero solo al intentar arrancar. pero el motor arrancava
Hola, el coche si arranca. Lo que hay que hacer, es meter la llave, empujarla para dentro y ya girar, si no, no pones el contacto, una vez que has apretado hacia dentro gira y arranca perfectamente
thais_tyl
318 compact e36
6 Jul 2014
¿Creeis que deberia valerme, bombin y demas del berlina o coupe? ¿Tendria que ser del mismo año o daria igual?
nuria25
7 Dic 2010
si me pasas por privado los 7 ultimos digitos de el bastidor te digo si llevas inmovilazador
y si te vale cualquier bombin lo que pasa que tambien te cambiara la llave
el imovilizador es una arandela que lleva mas gruesa en el caparazon de bombin, tambien la llave lleva un chip y el resto es su unidad de mando que la llevarias debajo de la guantera copiloto.
thais_tyl
318 compact e36
6 Jul 2014
Hola, gracias, pero ya lo he cambiado y si lo lleva
