Avería Fallo marcador
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Buenas tardes desde hace dos semanas cuando le da la gana al coche se quedan encendidas los chivatos de abs y control de estabilidad y deja de ir el velocimetro y ademas los km de alcanze y marcador de gasolina se vuelven locos subiendo y bajando a toda velocidad. Aver si alguien le a pasado o sabe el porque, gracias de antemano y un salu2
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Pero solo lo hace de vez en cuando no siempre y tambien nose si tiene algo que ver pero me dejo de funcionar el casette
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
En frio nunca lo hace siempre al arrancarlo cuando ya sta caliente
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Se te está empezando j*der el módulo de ABS.
Con el cambio de temperaturas a veces va y a veces falla... hasta que ya se Jode definitivamente... a todos o casi todos no ha pasado...
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Y que mejor y mas barata solucion me dais?
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Deberia de comprobar primero los sensores de las ruedas?
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
La verdad que viendo lo que explicas iría directamente al módulo... si metes la diagnosis te dará error en sensores de las ruedas pero en realidad lo que está jodido es el módulo.
Pilla la referencia de tu módulo e intenta comprar uno con la misma referencia. Quitar y poner si es la misma... si no lo es, tocará codificar.
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
E pensado en repararlo en menigar nose el coste que tiene ni nada pero bueno habra que preguntar
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Lo quite y desmonte y al quitar la silicona de refrigeracion que trae unos pequeños hilillos muy finos de partieron alguien tiene un esquema de la parte electronica del modulo o sabe donde puedo conseguir un esquema ya que no va uno enfrente del otro y van cruzados.. gracias salu2
patapalo
22 Feb 2008
pues lamento decirte que la has liado parda..eso hay que hacerlo con tanto cuidado que se te cae la baba,son hilos tann finitos que tela.
JAVI E39
BMW 520i E39
17 Jul 2016
Me pasa lo mismo, pero a mi no se me enciende ningun chivato de ABs ni control de estabilidad, ya hace tiempo que lo comente por aqui, porque tengo dudas de si es problema del cuadro,tambien que decir que en cuenta revoluciones ese si, siempre marca 1.000 vuetas menos ???????
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Nunca he visto un esquema de este elemento. No digo que no exista. Una vez manipulado no se si te lo van a querer reparar. Antes de enviarlo indica que lo has manipulado para evitar los gastos de envío y retorno. Yo también fui un chapucillas con el mio. Una foto del mio por si te sirven los hilos sin arrancar que serán similares.
Era del 520i E39 '99
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Me hice un esquema antes de nada pero nose del todo si estara en orden todo me falta poco para terminarlo ya os contare no se ve casi nada la foto aunque muchas gracias colega el mio es igual y lo de las revoluciones ami no me pasa javi solo loq comento arriba mañana pongo referencia
santulin46
Bmw
14 Sep 2017
Buenas compañeros aprovechando en el hilo estoy mirando para comprar un 525d y me comenta el vendedor que aveces se enciende en chivato de DSC y freno pero que sobe todo en invierno que en verano nada???? ha que puede ser debido??
gracias de antemano
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@santulin46 Lo ideal es que abras un hilo para tu consulta para no complicar el del compi.
Tu caso pueden ser varias cosas o por lo menos 2. Modulo ABS y Sensor del freno que ha llegado el disco y hay que cambiar pastillas.
Pero no dices que luz de freno se enciende, si la de cambio de liquido o la del sensor de pastillas, etc.......
Sobre el ABS, Pueden haber cambiado el modulo y quedar por reprogramar el DSC o algo similar.
El vendedor te lo ha de explicar con mayor claridad ya que no esta el tema transparente.
santulin46
Bmw
14 Sep 2017
Gracias compañero abriré un hilo al respecto perdón por las molestias
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Nada chavales todo igual la referencia es 0 265 900 001
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Alguien sabe donde conseguirlo de segunda mano?
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@Pache46 Yo lo consegui en este foro mirando en los subforos de compra venta de accesorios.
También el los desguaces, si están cerca de tu domicilio mejor, asi podrias llegar al acuerdo de que si lo colocas y no se van las luces no lo pagas, total es quitar 6 tornillos torx y al momento se van las luces, por lo menos del ABS. Probar el ASC es fácil en una zona de tierra, se puede hacer derrapar fácilmente y se prueba si funciona.
Si se compra a distancia, podría no funcionar.
(Al desmontar la parte electrónica, no salta nada ni sale nada)
EN ESTE MOMENTO SE ESTA VENDIENDO UNO EN EL FORO¡¡¡¡ No se venden 2 o mas.
https://www.bmwfaq.org/threads/modulo-abs-0265900001.949374/
https://www.bmwfaq.org/threads/modulo-abs.945205/
patapalo
22 Feb 2008
Yo lo compré aqui,a un compañero del foro, y perfecto.
Eso si,pese a ser el mismo codigo tuve que reprogramar en un centro bosch para que se apagase la luz de traccion,el resto funcionaba perfectamente.
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Haber el tema de reprogramarlo es pq aun siendo misma referencia no reconoce el coche ya que la reprogramacion es sencilla es cambiar el chasis en el que va montado y decirle si es automatico o manual yo siempre que vendo algun modulo se lo comento a la gente aun siendo la misma referencia quizas tengas que reprogramar
patapalo
22 Feb 2008
Posiblemente sea eso o algo similar,aunque el forero me dijo que lo probo e iba bien en el suyo creo no pregunte si era manual o auto.
De todos modos aparte de programar en un bosch center todo fue perfecto
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
Seguramente lo compre alos compis del foro graciss por todo hermanos! Ya os ire diciendo
Bugis03
530DA E39
19 Sep 2017
Y si le cambias el módulo por otro de la misma referencia funcionando y sigue saltando el fallo?pero el velocímetro funciona??
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Hay veces que aunque sea la misma referencia hay que codificar... (Es tu caso).
Después de la codificación irá todo correctamente.
Pache46
Serie 5 520i
4 Feb 2018
No encontre el modulo, sigo buscando alguien que lo tenga en venta?? Salu2
