Fallo sistema electrónico
BMW 320D E90
13 Nov 2018
Buenas tardes;
El caso es que desde hace unos meses, el coche me da un fallo del sistema electrónico. Se trata de un E90 del 2005. No lo hace de forma regular, puedo recorrer varios km sin que apareca nada y en otras ocasiones comienza nada mas arrancar el motor (esta situación se da normalmente cuando la temperatura exterior es baja).
Las agujas del cuadro se caen por un segundo y vuelven a su posición, las señalizaciones de freno de mano, control de tracción, etc se encienden y se apagan, la pantalla idrive hace lo mismo, el volumen baja a 0 por un instante o se sube de volumen, el AC se para también por un segundo, incluso las luces de posición pierden algo de tensión.
Ha pasado por diagnosis y no aparece nada claro,. Se cambio la batería y el alternador y sigue igual.
Menciono este problema a ver si a alguienle ha ocurrido algo parecido y me puede dar una pista de por dónde empezar ya que en varios talleres no me han dado ninguna solución.
Gracias de antemano.
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Mira el conector positivo que alimenta la caja de fusibles, es un fallo común y da esos síntomas
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Pero en teoría falla en los lci, porque el 2005 tiene un conctor de tornillo.
Tambien hay una revision gratuita en la casa oficial del cable del ventilador que se quema y arde todo el coche
Llevas radio original? Parece un fallo de can. Puede ser el can bus decoder de las radios
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Lo del ventilador si es una campaña que hace BMW, el problema del compi tiene pinta por una caída de tensión por mal contacto o de un positivo o una masa y no está de más descartar que sea ese conector
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
Estoy con polaco .. tiene pinta del conector de la caja de fusibles o el que sale del distribuidor de energía en la batería
