Fallo cuadro de instrumentos
Andres Isern
8 Ago 2011
Buenos dias a tod@s, tengo una duda esta mañana al arrancar el coche, despues de la tormenta que dio el sabado en Mallorca, el cuadro de instrumentos se ha vuelto loco, se encendian y apagaban los chivatos, saltaba la alarma y las agujas tanto de las revoluciones como del cuenta kilómetros, subian y bajaban, y tambien sonaba el chivato de fallo, el coche ha funcionado bien por carretera aunque daba los fallos, despues me he dado cuenta al aparcar que los sensores de parquing tampoco funcionaban, y me ha salido un punto al lado del triángulo de advertencia que no habia visto nunca, os paso enlace de foto.
A alguien le ha osurrido algo asi?
Foto fallo punto al lado triangulo:
https://photos.app.goo.gl/UnKqjbmirXBguuDx6
Video fallo cuadro:
https://photos.app.goo.gl/fKJAonkPJyUWJjyE7
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si no me equivoco el punto creo que era algo de que los kilómetros que muestra el cuadro no coinciden con los memorozados en las ECU's...
Estaría bien hacerle una diagnosis y ver que sale...
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Yo haria diagnosis y no lo usaría hasta tener claro que le pasa,raro que no hayan saltado fusibles si te ha entrado agua,lo del punto,estoy con jaime,es descuadre de kmts,si no tienes tu la diagnosis yo tengo carly,dime cosas,un saludo
Andres Isern
8 Ago 2011
Hola Tadecar, te lo agradezco, pues la verdad no tengo para hacer la diagnosis, en el taller de un conocido me han dicho lo siguiente,
que durante la noche lo dejase con bateria desconectada, o al menos durante 4 hrs para que se hiciese un reset de unidades, haber si hay suerte y sino llevarlo al taller y enchufarlo al ordenador
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Piensa que si es tema de agua que te este haciendo falsos contactos,tardara mucho en solventarse,A no ser que deis con el lugar donde esta encharcado,pero esta bien dejar la bateria quitada asi evitas cortos,ya nos cuentas como ha ido,de entrada has tenido mucha suerte que te siga funcionando......un saludo
Andres Isern
8 Ago 2011
La verdad es que si, mañana os cuento que tal.
Algun consejo aparte de dejar el maletero abierto, lei por algun lado algo pero no recuerdo el que.....
jormi
robado
10 Ago 2014
El pubto es manipulacion del cuadro o km, puede ser porque le hayan cambiado el cuadro sin poner los km del coche y que el vin no coincida, al ser el cuadro de otro coche
La segunda foto pasa de ella porque es algo de itv, cambiar aceite o lo que necesite, se reseta y a correr.
Si acabas de comprar el coche el primer punto, es bastante grave en mi opinión
Andres Isern
8 Ago 2011
Hola y gracias por el aporte pero el punto me ha salido al dar los fallos despues de la tromba de agua del pasado sabado, mi S1 duerme en la calle y por lo tanto la tromba de agua debe ser la causante de todo, tengo el coche hace 10 años, y no se le ha cambiado el cuadro, ayer lo deje en el parquing con la bateria desconectada, y hoy vendran de un taller con la maquina portatil de diagnosis, ya os contare que tal ha ido.
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Los fallos si son producto del agua tendrán solución, el problema que veo yo es como dice el compañero el punto de manipulación,si que puede ser problemático, quizas al mojarse se ha fastidiado algun modulo y se hace un lio la centralita, ya nos cuentas que tal
Andres Isern
8 Ago 2011
Ayer por la noche al volver a casa, todo fue bien menos los sensores de estacionamiento, pero al llegar a casa volvio a encenderse todo otra vez‍♂️, abri el capo por si veia humedad por algun lado o marcas de por donde hubiese pasado agua y no vi nada, lo unico que vi fue, en la pieza de plastico que cubre el motor por la parte de arriba, la parte de la esponja de debajo se habia despegado y al sacarla se desacia.
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Como ha terminado el tema? Al final lo has podido solucionar?
Andres Isern
8 Ago 2011
Perdon ayer tuve muchas cosas que hacer, pues vino con el aparato de autodiagnosis y salian fallos de por todas partes, reseteo todo, lo probamos y casi todo ok, volvio a dar fallos pero menos, y apunto unos codigos que volvian a salir, pero en principio fallo de comunicacion entre el cuadro de instrumentacion y centralita, incluso que llegase a ser un solo cable o humedad,me dijo que lo investigaria y me diria cosas, el puntito de las narices aparece alguna vez por momentos, ayer tarde no salio y hoy de camino al trabajo tampoco.
El pequeñin sigue como un tiro de no ser por esos fallos de la electrónica.
Os seguire informando y gracias.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No se te habrá acumulado agua en el compartimento de la centralita DDE?? Suele estar cerrada, pero quien sabe. Yo le echaría un ojo...
Andres Isern
8 Ago 2011
La centralita esa es la que esta en el lado del copiloto por decir algo dentro del motor, estaba todo seco.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si, suele estar en el compartimento motor, lado copiloto, entre el amortiguador y parabrisas.
Andres Isern
8 Ago 2011
Exacto, pues todo eso cerrado y seco, ahora he llegado a casa y perfecto sin fallos.
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Bueno entonces ha tenido un final feliz,menos mal,estas cosas a veces son quebraderos de cabeza.
AdrianVill
Serie 1 e87 116
11 Feb 2019
Por lo que comentas, me ha pasado tal cual punto por punto. El origen del fallo: la centralita del pdc empapada y muerta.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
En serio?? Eres el primero que veo de PDC sumergido y que le salen fallos. Por general solo deja de funcionar el PDC y nada mas.
135i
20 Sep 2024
Hola andres, puedo saber como resolviste tu tema? Me esta pasando lo mismo! Gracias!!
