Avería fallo cilindro dos mini one n12b14a
jomasur
24 Ene 2008
Buenas tardes, tengo un problema con un mini one motor n12c14a del año 2008, el coche cuando llega a 80 grados de temperatura de refrigerante empieza a fallar el cilindro 2, le hemos visto, compresión, inyector, bobina, bujía, calado de distribucion, le hemos cambiado el cuerpo del termostato. Hemos comprobado sondas, catalizador, comprobado que cuando da el fallo la unidad deja de dar mando al inyector del cilindro 2. A base de probar cuando esta haciendo el fallo se desconecta y sobre la marcha se conecta cualquiera de los sensores de árbol de levas o la válvula de valvetronic y deja de fallar hasta que se quita el contacto y se vuelve a arrancar. Creo que la avería puede ser cualquier protección de algún componente pero no estoy seguro, si algún compañero ha tenido alguna avería igual o parecida le agradecería que me informara, saludos.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Necesitas un diagnóstico con una buena máquina. Porque al parecer es un fallo eléctrico.
No se si lo habrás echo pero con ISTA te salen muy bien los fallos y das con el problema.
Igual es solo un ajuste electrónico
jomasur
24 Ene 2008
Lo hemos hecho con la bosch, autel y delfhi, hemos re programado centralita con ultima actualización, hecho los ajustes y aprendizajes posibles.
Ayoska
18 Jul 2011
Cuando detecta fallo. El coche anula ese cilindro y da más potencia a los demás. No se exactamente como lo hace, pero es así.
Suerte
