Error al realizar FA_WRITE en FRM
Gregorito
318is E30
23 Abr 2014
Hola,
En NCSExper, después de añadir el VO $540 y hacer FA_Write sin problemas en el modulo CAS, al realizar el FA_Write en el FRM me sale el siguiente error:
error in cabd look at cabi.err and error.log
¿Alguien sabe lo que puede ser? Como información:
-La conexión al cable está bien puesto que me deja leer el VO y los módulos sin problemas.
-Los daten E89 los tengo (mi coche es un 120D del 2004)
-Windows 7 64 bits
-Standard Tools 2.12
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Mira cómo te dice el mensaje en el fichero "cabi.err" a ver qué pone...
Debería de estar en la carpeta "work"
Gregorito
318is E30
23 Abr 2014
Lo he vuelto a realizar desde una máquina virtual con XP y ya no me da error. De todas formas pego el texto del archivo CABI.ERR por si a alguien le sirve. He leído algo de que para actualizar el módulo FRM es necesario que la llave esté en posición 2, es decir, con la llave dentro y pulsar el botón de START sin pisar el freno....no sé si habrá tenido algo ver porque no recuerdo si cuando me dio el error tenía puesto el contacto.
// 1000..1019: Allgemeine Fehler
int COAPI_ERROR = 1000; // Default Error
int COAPI_INVALID_HANDLE = 1001; // Invalid Handle z.B. bei CDHBinBuf
int COAPI_MEM_ERROR = 1002; // Memory-Allocation Error
int COAPI_PAR_ERROR = 1003; // Aufrufparameter einer coapi-Funktion fehlerhaft
// 1020..1039: Dateifehler
int COAPI_INPUT_FILE_NOT_FOUND = 1020; // Inputdatei kann nicht zum Lesen geoeffnet werden
int COAPI_OUTPUT_FILE_NOT_FOUND = 1021; // Outputdatei kann nicht zum Schreiben geoeffnet werden
int COAPI_READ_INPUT_FILE_ERROR = 1022; // Fehler beim Einlesen einer Datei
int COAPI_WRITE_OUTPUT_FILE_ERROR = 1023; // Fehler beim Schreiben in eine Datei
// 1040..1059: Dateiverarbeitungsfehler (Syntaxfehler)
int COAPI_FILE_ERROR = 1040; // Fehler in Dateiverarbeitung (Allgemein)
int COAPI_ZST_FILE_ERROR = 1041; // Fehler in ZST-Datei Verarbeitung
int COAPI_CVT_FILE_ERROR = 1042; // Fehler in CVT-Datei Verarbeitung
int COAPI_CBD_FILE_ERROR = 1043; // Fehler in CBD-Datei Verarbeitung
int COAPI_SGET_FILE_ERROR = 1044; // Fehler in SGET-Datei Verarbeitung
int COAPI_SWT_FILE_ERROR = 1045; // Fehler in SWT-Datei Verarbeitung
int COAPI_ZCSUT_FILE_ERROR = 1046; // Fehler in ZCSUT-Datei Verarbeitung
int COAPI_VMGEN_ERROR = 1047; // Fehler bei VM-Programmgenerierung
// 1060..1079: CABD-Dateiverarbeitungsfehler (Syntaxfehler)
int COAPI_CABD_ERROR = 1060; // Fehler beim Einlesen, Syntaxpruefung eines CABD-Skripts
int COAPI_CABD_INIT_ERROR = 1061; // CABI wurde nicht initialisiert
int COAPI_CABD_RESULT_ERROR = 1062; // CABD-Resultfehler (CABD-Ergebnisparameter)
int COAPI_CABD_PAR_ERROR = 1063; // CABD-Parameterfehler (CABD-Auftragsparameter)
int COAPI_CABD_JOB_ERROR = 1064; // Interner Fehler im CABD-Job entdeckt
// 1080..1099: Codierschluessel- und Fahrgestellnummernfehler
int COAPI_ZCS_ERROR = 1080; // ZCS fehlerhaft
int COAPI_GM_KEY_ERROR = 1081; // GM-Schluessel fehlerhaft
int COAPI_SA_KEY_ERROR = 1082; // SA-Schluessel fehlerhaft
int COAPI_VN_KEY_ERROR = 1083; // VN-Schluessel fehlerhaft
int COAPI_AM_KEY_ERROR = 1084; // AM-Schluessel fehlerhaft
int COAPI_FG_KEY_ERROR = 1085; // FGNR fehlerhaft
int COAPI_BR_ERROR = 1086; // Baureihenbezeichnung fehlerhaft
// 1100..1119:
int COAPI_SG_NOT_IN_SGET = 1100; // Kein Auftrag: Das SG ist nicht in der SG-Ermittlung enthalten
// 1120..1139:
int COAPI_DATA_USED_ERROR = 1120; // Codierdaten wurden nicht benutzt
// 2000..2499: EDIABAS und SG spezifische Fehler
// 2000..2019: EDIABAS und SGBD-Aufruf-/Ergebnisfehler
int COAPI_DIABAS_ERROR = 2000; // Fehler im DIABAS oder SG-Beschreibungsdatei
int COAPI_DIABAS_INIT_ERROR = 2001; // DIABAS wurde nicht initialisiert (apiInit)
int COAPI_DIABAS_RESULT_ERROR = 2002; // DIABAS-Resultfehler
int COAPI_DIABAS_PAR_ERROR = 2003; // DIABAS-Parameterfehler (SGBD-Parameter)
int COAPI_DIABAS_BINBUF_ERROR = 2004; // DIABAS-Parameterfehler, speziell Binaerbuffer
int COAPI_DIABAS_JOB_ERROR = 2005; // Interner Fehler im SGBD-Job entdeckt
// 2020..2039: SG-Kommunikationsfehler
int COAPI_ECU_TIMEOUT = 2020; // SG antwortet nicht
int COAPI_ECU_TRANSMISSION_ERROR = 2021; // Datenuebertragung zum SG gestoert
int COAPI_ECU_UBATT_ERROR = 2022; // Batteriespannung zu niedrig oder nicht vorhanden
int COAPI_ECU_TEL_ERROR = 2023; // Fehlerhaftes Antworttelegramm
int COAPI_ECU_READ_BAUDRATE_ERROR = 2024; // Fehler bei Baudrate lesen
int COAPI_ECU_DELETE_DTC_ERROR = 2025; // Fehler bei FS loeschen
// 2040..2059: SG-Identifikationsfehler
int COAPI_ECU_ID_ERROR = 2040; // Falsche SG-Identifikation (allgemein)
int COAPI_ECU_CDNR_ERROR = 2041; // Falscher SG-Codierindex
int COAPI_ECU_HWNR_ERROR = 2042; // Falsche SG-Hardwarenummer
int COAPI_ECU_SWNR_ERROR = 2043; // Falsche SG-Softwarenummer
// 2060..2079: Codierfehler
int COAPI_ECU_CODING_ERROR = 2060; // Codierung fehlerhaft (allgemein)
int COAPI_ECU_WRITE_DATA_ERROR = 2061; // Fehler beim Codierdaten schreiben
int COAPI_ECU_READ_DATA_ERROR = 2062; // Fehler beim Codierdaten lesen
int COAPI_ECU_COMPARE_DATA_ERROR = 2063; // Fehler beim Codierdaten vergleichen/verifizieren
int COAPI_ECU_DELETE_DATA_ERROR = 2064; // Fehler beim Codierdaten loeschen (z.B. ZCS)
int COAPI_ECU_CHECKSUM_ERROR = 2065; // SG-Checksummenfehler
// 2080..2099: Programmierfehler im Rahmen E65 ( TI435, Herr Drexel )
//int COAPI_ECU_PROG_STATUS_ERROR = 2080; // Programmierstatus fehlerhaft
//int COAPI_ECU_AUTHENTICATION_ERROR = 2081; // Authentisierungfehlerhaft
//int COAPI_ECU_FLASH_ERASE_ERROR = 2082; // Flash lˆschen fehlerhaft
//int COAPI_ECU_FLASH_REQUEST_DOWNLOAD_ERROR = 2083; // Flash Download vorbereiten fehlerhaft
//int COAPI_ECU_FLASH_DOWNLOAD_ERROR = 2084; // Flash Download fehlerhaft
//int COAPI_ECU_FLASH_TRANSFER_EXIT_ERROR = 2085; // Flash Download abschliessen fehlerhaft
//int COAPI_ECU_SIGNATUR_ERROR = 2086; // Signaturpruefung fehlerhaft
//int COAPI_ECU_READ_AIF = 2087; // AIF lesen fehlerhaft
//int COAPI_ECU_WRITE_AIF = 2088; // AIF schreiben fehlerhaft
//int COAPI_ECU_PROGRAMMING_MODE_ERROR = 2089; // Programmiermode umschalten fehlerhaft
//int COAPI_ECU_AUTHENTICATION_FORMAT_ERROR = 2090; // Authentisierung Formatfehler
//int COAPI_PROCESSOR_TYPE_ERROR = 2099; // Prozessortyp fehlerhaft
// 3000..3049: COAPIKF spezielle Fehler
int COAPIKF_ZB_NOT_FOUND = 3000; // Zusammenbaunummer in ZB-Vorschrift nicht gefunden
int COAPI_ECU_CODING_ERROR_FL_LOESCHEN = 3001; // Codierung fehlerhaft (allgemein) bei Flash loeschen
int COAPI_ECU_DELETE_DATA_ERROR_FL_LOESCHEN = 3002; // Fehler beim Codierdaten loeschen (FLASH)
int COAPI_ECU_UBATT_ERROR_FL_LOESCHEN = 3003; // Fehler UBatt (Flash loeschen)
int COAPI_EWS_DME_ISN_ERROR = 3004; //
int COAPI_DME_ISN_ERROR = 3005; //
int COAPI_UNTERSCHIEDLICHE_STARTWERTE = 3006; //
int COAPI_EWS_SS_ERROR = 3007; //
int COAPI_HANDSCHALTER_ERROR = 3008; //
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Si no hay o no saves si lo habia el contacto puesto es normal que no codifique.
Gregorito
318is E30
23 Abr 2014
Cierto pero entonces como es que el módulo CAS si lo codificó bien y no me dio error? Eso es lo que me tiene intrigado...
