E9 (2.0) restauracion
xavier sarda
7 May 2013
Vuelvo a la plancha del e9 y la pintura anticorrosion,aqui los interiores pintados y cortados los suelos y algunas cosas mas que le pondre nuevas como os enseñe antes en las fotos de las planchas sueltas….
xavier sarda
7 May 2013
Aqui me recreo mas tiempo en la zona de taloneras del E9….porque? Bueno los e9 en la foto se ve que tiene unas planchas que bajan al lado con agujeros grandes por toda la plancha de delante hacia atras,estas no estan sujetas hacia dentro del chasis,digamos que quedan alli suspendidas sin estar atadas por la zona mas de abajo hacia dentro la zona del interior….tambien en los pilares estructurales del anciano van como un tipo de “codos” que cuando los bajos del E9 se pudren estos tambien reciben,casi no queda nada entero…yo he saneado esto y he pusto en estos 4 puntos (2 en cada lado) unos refuerzos hechos por mi peeero mas gruesos de 3mm….los originales son mucho mas delgados…aparte como decia antes la zona de mas abajo he puesto tambien unas planchas con angulo hacia dentro el chasis para poder unir todo que el original no lo lleva….todo reforzado mas con un pelin mas de grueso y pintadas todas las piezas una ves ñz soldafo y pulido como vereis mas adelante
Aqui en esta ultima foto se puede observar lo que decia de los 4 “codos” en los pilares (2 en cada lado) que una vez soldafos los he cortado para dejar el espacio justo para despues poner la talonera de hierro tambien encurvada que va de origen,esta tambien la he hecho un pelin mas gruesa….se ven lunos pulidos en la imprimicion antioxidante intermitentes para poder soldarla bien con el chasis
PERDON POR LA CALIDAD DE LAS FOTOS PERO SON CAPTURAS DE PANTALLA DE VIDEOS QUE TENGO DE TODO ESTO….
xavier sarda
7 May 2013
Aqui todo pintado otra vez con antioxidante antes de tapar con la talonera curvada para que no vuelva a oxidarse como minimo en 60 años mas,,,
xavier sarda
7 May 2013
Taloneras puestas tambien con sus tapones delanteros y traseros…..estos tapones son muuuuuy importantes porque de origen no vienen asi…..casi no tienen y es cuando entonces toda la porqueria,suciedad,humedad y lluvia que hay en la carretra por los pasos de rueda entra dentro de la talonera y por eso se oxidan todos los e9 por estos puntos criticos….aparte tambien se aprecia en la parte de las aletas las planchas que ya fafrique antes con la fotma de la aleta de arriba a abajo para apuntarlas y despues sellarlas bien porque aqui tambien que dan abiertos de origen dejando entrar todas las porquerias de la carretera y oxidarse….son puntos clave que los que tiene e9 lo saben bien
xavier sarda
7 May 2013
Esta es la zona ya reparada del marco del cristal trasero….aqui se oxida bastante como visteis en las fotos anteriores donde estava todo cortado,saneado y pintado ya…. el cristal con su goma siempre hay agua y humedad debajo de ellas
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
Ta
no llego a entender por que has puesto esos pegotes, bueno si
en el paso de ruedas delantero el problema es que te falta una chapa que va por delante de eso , que lleva una goma y que sella y cierra todo perfectamente esa chapa se pone con dos tornillos sobre las grapas que se ven en tus fotos
no es que lo hayas solucionado mal, pero debes saber que eso esta resuelto
las taloneras se pudren porque los desagües se taponan y el agua que viene de las ventanillas se queda dentro
ya si tienes techo solar te mueres con los desagues
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
Si te has quedado a gusto vale,
ahi te falta otra talonera sin agujeros que va soldada por puntos a esa
la talonera inferior son tres piezas,
xavier sarda
7 May 2013
A ver es facil de ver que no he puesto las partes originales de piezas que van alli en la talonera del e9....por eso las he hecho yo.....si empiezas a mirar lo que le falta de origen y lo que a mi juicio yo creo que es una buena solucion podriamos hablar y reinterpretar muchos post,bricos y trabajos que no son estrictamente de origen de nuestros clasicos(ya sea de tu e9 o otros clasicos) para intentar reparar,arreglar,substituir y hacerlo lo mejor posible....dicho esto estoy abierto a los comentarios,aportes y hasta criticas sino no pondria nada en este post....lo digo con todo el cariño del mundo como se que lo comentas tu y vas a seguir haciendolo mas adelante.....de todas maneras noto que en el otro post del primer e9 que restaure me comentabas mas a menudo y en este estas con pocos comentarios y mas correcciones....debe ser la vejez pero nose si tuya o mia
xavier sarda
7 May 2013
Respecto a este comentario si no he puesto las planchitas que dices es porque no las tengo y no las llevaba,,,,entonces he decidido poner estas mias y despues que en la foto no se ve acabado del todo aun con la silicona para tapar todos los agujeros,,,,ya se que va una goma alli muy mal metida pero no me gusta...aparte que si todo estubiera de origen tan bien hecho y estanco tampoco fabricarian esos pasos de rueda tan bonitos de aluminio marca "lokite" o algo asi creo recordar que comentastes tu en un post tuyo para proteger un poco mas justo todas estas zonas ya jodidas por el modelo de coche que es y que no venia de origen en el e9.....lo que no entiendo es que tienen que ver los tubos de desague que me dices, porque creo recordar en el otro e9 con techo solar que tenia antes si estaban... pero venian del techo o laterales del cristal delantero hacia abajo al llegar justo dentro de la talonera....no de las "ventanillas" como dices al menos las de delante,si que tienen las puertas dos agujeros muy pequeños para desaguar pero tanto como llegar a traspasar despues a la taloneras lo dudo,,,las ventanillas traseras si que va a parar toda la agua dentro de la taloneras ....este mio al igual por ser de los primeros del 69 no recuerdo ver los tubitos cuando corte la talonera(no tiene techo solar como el otro)....pero bueno si el comentario es constructivo al menos para mi no hay problema
P,D mas de origen,de serie y entero que el tuyo de e9 no creo que haya por este foro pero no busco la originalidad yo en el mio,sino que este a mi gusto y el mejor resultado para mi al restaurarlo....te quiero igual viejo gruñon
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
bueno, bueno,…
Mis comentarios no son porque lo que tu haces lo hagas mal, que lo haces muy bien, y con mucha creatividad, sino porque dices que hay un agujero y tu pones unas tapas, o que la talonera va suelta y tu pones noseque
yo no me meto con lo que tu pones, sino con que digas que el coche esta mal diseñado porque le faltan cosas, y eso no es verdad, como ahora mismo reconoces
cito: “Taloneras puestas tambien con sus tapones delanteros y traseros…..estos tapones son muuuuuy importantes porque de origen no vienen asi…..casi no tienen y es cuando entonces toda la porqueria,suciedad,humedad y lluvia que hay en la carretra por los pasos de rueda entra dentro de la talonera y por eso se oxidan todos los e9 por estos puntos criticos “….falso, de origen vienen unas piezas cojonudas, que no te gustan? Vale, que no las quieres comprar ? Tambien, pero no digas que no vienen
cito: “Bueno los e9 en la foto se ve que tiene unas planchas que bajan al lado con agujeros grandes por toda la plancha de delante hacia atras,estas no estan sujetas hacia dentro del chasis,digamos que quedan alli suspendidas sin estar atadas por la zona mas de abajo hacia dentro la zona del interior”, ….tampoco, como dije hay otra talonera, que no la quieres poner? Vale, pero no digas que va suelta…
Mis comentarios no denigran tu proyecto, es tu gato, y te lo fo como quieras, ….solo refiero que en el diseño del coche hay piezas que hacen esas funciones para las que tu inventas cosas, y no diria nada si no menicionases que no las hay
no volvere a comentar nada de tu proyecto, tutto benissimo!
salud !
xavier sarda
7 May 2013
bueno, bueno,…
salud !
Puede ser que algunas piezas como dices existan pero tambien se pueden mejorar como tu has hecho tantas veces a tu e9 y en tus bricos....entonces yo no digo que este mal diseñado porque sino este mismo argumento al igual tambien serviria para muchas cosas modificadas tuyas en tus post y bricos de tu e9...seguro que he utilizado alguna palabra o explicacion no del todo correcta o especifica por falta de conocimiento o piezas...pero nose porque me esperaba el ultimo comentario tuyo,,,,de hecho si te fijas en todo lo que has comentado en este pos mio de esta restauracion no hay muchos alagos que tampoco los necesito la verdad,pero tampoco te he pedido que no comentes nada es decision tuya,la respeto pero no la entiendo despues de tanto tiempo....este "gato" creo que se limpia solo .... pues nada salud y espero que al menos seguimos hablando por watsap si asi lo quieres pero que lastima
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
No te lo tomes a mal, esta todo explicado, nada digo de tus mejoras, me guardo mi opinion por que es tu coche y tus deseos
solo puntualizo para que se conozca como es el coche
pero como no te gusta que lo diga, pues no quiero entristecerte
si no lo ves asi, pues me exprese mal
por cierto, ya que lo comentas, voy a mirar los alagos de mis tribulaciones a ver cuantos me diste,…
Editado: ya he mirado, zero alagos, ja,ja,ja ;-)
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
pa que veas que te quiero te paso una idea para evitar podridos en las taloneras
de nada
xavier sarda
7 May 2013
A eso se le llama “bullyng”
xavier sarda
7 May 2013
de nada
Pues como buen alumno! Tubos traseros encontrados y solucionados,los delanteros no estan….desconozco porque,al igual es porque no tiene tevho solar, ahora solo faltara cortar un poco el sobrante de tubo y ensiliconarlo un poco,como de puede apreciar en la ultima foto la verdad es que estos interiores donde las taloneras y pasos de rueda estan muy bien porque como deciamos se oxida muchissimo por el tema de los cristales y demas
Aqui con su silicona
P.D.gracias corazon
xavier sarda
7 May 2013
Solo me faltaban los suelos del interior,cierre de arriba de las taloneras y algun trozo en la zona de la bañera donde el compartimento motor para poner nuevo….
xavier sarda
7 May 2013
En las fotos anteriores hay este detalle de los dos paneles laterales del puente del medio,donde va la transmision y palanca del cambio….aqui estaba bien no hacia falta sanear pero lo corte por una razon que lo vereis mas adelante….en esta parte en cada lado de la plancha tiene un pliege hacia dentro en direccion hacia la caja de cambios para pasar todo el “mechon” de cables en los interruptores de las ventanillas(asi no se nota el bulto en el tapizado por la parte interior del habitaculo) …..yo los he cortado y lo he puesto totalmente plana la plancha y por la parte interior donde va el tapizado para que no se note el mechon de los cables los pondre planos uno por uno y hare el espacio entre medio del aislante y espuma que pondre para que se vea todo plano por dentro….esto lo he hecho para tener el maximo de espacio por dentro del tunel donde va la caja de cambios automatica porque justo AQUI hare cambios y necesito mas espacio….os lo enseñare mas adelante pero estoy haciendo los cambios ahora en la carroceria…tambien he puesto unos soportes nuevos para la caja de cambios peeeero 12 cm retrasados hacia la parte trasera del e9 para poder sostener la caja….
Asi estaban antes
xavier sarda
7 May 2013
Aqui tambien un detalle no menor a mi juicio de los e9…..he puesto estos refuerzos de mas grueso con pasamano porque justo en estos 2 puntos delanteros y traseros se colla los parachoques….entonces van con un simple agujero pasador donde se agarra el parachoques con es espesor que tiene la plancha de origen del e9….vi con el primer e9 y este que es debil y en los dos tenia grietas y mal formaciones por collar el paragolpes en ellos y supongo que a lo largo de los años los “golpecitos” al aparcar de algunos conductores,etç…..yo lo he reforzado con el gueso y aparte me da mejor firmeza para apretar mas fuerte los paragolpes tanto el delanteros como trasero…
dequincey
be em be e neun
5 Nov 2009
No reconozco los guardabarros…
Dices parachoques tambien
me pierdo please
xavier sarda
7 May 2013
me pierdo please
tienes razon los parachoques queria decir(ya lo he editado)….van collados en las puntas de los laterales por dentro del las aletas en los guardabarros delanteros y los traseros por dentro del maletero….pues esos 4 puntos los reforce con mas grueso
