F31 Dudas temperatura 328i Touring
328i Touring
8 Nov 2025
Buenas, me presento, soy Abraham ( obviar el nombre de usuario, lleva demasiados años conmigo ) y hace unas 3 semanas, compré mi primer BMW, un 328i Touring del 2014 ( manual de 6 velocidades )
El asunto es que desde el primer dia el tema de la temperatura me mosqueaba porque tardaba mucho en coger temperatura ( unos ~20 min o ~15Km, con esto me refiero a tras ese tiempo/km empezaba a subir la temperatura ). Así que me decidí a darle un poco de cariño ( aceite motor, caja de cambios, transmisión trasera, filtros, líquido refrigerante y termostato... ), decidimos cambiar el termostato por si estuviese pegado o le costase abrir.
El asunto es que antes le costaba subir temperatura pero en autovía cuando le apretabas un poco en alguna pendiente, la temperatura subía hasta casi los 120⁰C ( se quedaba la aguja entre el 1 y el 2 ) de ahi el motivo de hacerle un mantenimiento completo.
Después de recogerlo ayer, el coche parece otro a mejor. Ahora el coche no tarda tanto en coger temperatura ( conducción normal sube la temperatura relativamente más rápido a ~90⁰C ) peeeeero seguimos teniendo el problema en autovía que a pesar de haberle cambiado el líquido refrigerante ( g12 específico para BMW ) y el termostato sigue subiendo a casi 120⁰C.... Digo que me extraña porque todos los coches gasolina anteriores que he tenido ( ninguno un BMW ) me a pasado esto...
Alguna idea de lo que puede ser? Es normal en estos coches? Ya lo siguiente seria cambiar la bomba de agua....
Saludos y gracias por las respuestas.
Ekceleon
7 Ago 2022
Bienvenido al grupo.
Por cómo lo describes da la sensación de que le falta chicha a la refrigeración cuando le pides al coche. Tiraría por tres vías: bomba de agua, termostato y radiadores.
Te cambiaron el refrigerante pero, ¿Se ha limpiado el circuito? Igual hay algo un poco obstruido que impide el flujo necesario de refrigerante.
¿Se ha cambiado el termostato como tal? Igual está algo atascado y no abre todo lo necesario
¿El 328 es 4 o 6 cilindros? Si es de 6 puede ser relativamente normal que tarde algo más de lo normal en calentar: motor más grande, más aceite, más tiempo en calentarlo todo.
328i Touring
8 Nov 2025
Buenas, por partes:
Es el 328i de 4 cilindros ( 180KW ).
El termostato, cambiamos el cuerpo entero ( ya que comprobamos que el liquido que salia del motor estaba caliente pero en cambio, el que salia del radiador, estaba frio ), ya que pensábamos que como dices, estuviese atascado y/o no abriese del todo y por eso los problemas de temperatura, y para no complicarnos mucho, se cambio todo y se puso uno nuevo.
El refrigerante, la verdad es que no lo limpió como debería, saco todo el que pudo con una bomba de vacío y volvimos a rellenar ( a mi me hubiese gustado haber limpiado el circuito, pero como no salió muy descolorido el que llevaba, no lo hizo ).
Pues eso es... Que en conducción normal de no mas de 30 minutos que no sea tocar autovia, ahora no da ningún problema de temperatura, pero es meterme en la autovia y sube hasta los casi 120⁰C. Y me deja mosqueado porque si ahora con ~20⁰C se pone así, en verano que?
Lo siguiente a descartar seria:
• Bomba de agua. Me extraña ( pero no lo descarto ) porque si fuese la bomba, la temperatura saltaría muy rápido...
• Sensor de temperatura. Que haga mala lectura? Ni idea...
• Ventilador. Que no mueva suficiente aire? De vez en cuando levanto el capó y veo que funciona. A Saber...
• Radiador. Que este obstruido por donde las aletas del radiador? Creo que seria lo siguiente a comprobar... Y seguramente sea de donde viene el problema.
En poder lo miraré y a ver si solucionamos esto pronto.
Saludos y gracias!!!
328i Touring
8 Nov 2025
En fin... Novatada de primerizo de BMW. Resulta que el indicador de temperatura de la derecha no corresponde al líquido refrigerante, si no al del aceite... Y eso que lo pone en el dibujo.
Ya decía yo que no tenía ningún sentido.
Si hubiese pin de casos así, decírmelo por favor que lo quiero.
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Tranquilo, yo tengo el coche 2,5 años y me enteré de eso hace unos días
Ekceleon
7 Ago 2022
Eso daría respuesta entonces a que notes que tarda más que otros coches en calentar pero aún así en autovía debería quedarse en el centro, en 100 grados
wasimodo
320d
22 Feb 2019
A mí la temperatura del aceite siempre me va clavada en 100° y de ahí no pasa (tengo un 320d).
Si quieres saber a cuánto tienes el líquido refrigerante, usa Bimmerlink. Para que tengas una referencia, el mío siempre está a 87°, excepto cuando se le aprieta demasiado o está regenerando que se va a los 90° (y no lo he visto subir de ahí).
Miguel2
F30
18 Feb 2013
La temperatura del refrigerante se puede ver con el menú oculto de los serie F (dejar apretado el botón de reset e ir a la clave que es la suma de los cinco últimos dígitos del VIN) y ahí está el menú te temperatura con el aceite y el refrigerante.
Yo solo en contadas ocasiones (he visto el aceite por encima de 100 ( verano, más de 40 grados y con mucho tráfico). Normalmente 100 grados clavado. El refrigerante lo suelo ver cerca de los 100; un poco menos.
wasimodo
320d
22 Feb 2019
Ah, pues no sabía que también podía verse en el menú oculto. Gracias
De igual forma me resulta más sencillo ponerlo en bimmerlink y así veo además cómo va el dpf.
328i Touring
8 Nov 2025
Viendo que sois varios los que coincidís en la temperatura del aceite, tendré que seguir investigando porque en autovia lo tengo tan alto ( entiendo que si fuese verano si, pero ahora que refresca... ).
Empezaré comprobando el enfriador de aceite y si se os ocurre algo más pues es de agradecer.
Saludos y gracias
328i Touring
8 Nov 2025
Mira por donde no sabía el de Bimmerlink, en cambio si me he pillado el lector OBD y estaba trasteando con el Bimmercode.
Hoy que he tenido que hacer un viaje lo he probado y podemos arrojar unos resultados mas concretos...
He puesto los parámetros que creo que son mas relevantes.
En autovia a ~124Km/h:
Temperatura aceite 114⁰C
Temperatura refrigerante 110⁰C
Temperatura de la Bomba 85⁰C
Velocidad de la Bomba 38rpm
Es cierto que estos datos son los que me salen reflejados con Velocidad de crucero puesta. Si acelero durante un momento, las rpm de la Bomba suben y luego vuelven a bajar... Y como referencia, con el coche parado y encendido, me sale que la bomba va a 99rpm y conduciendo normal dentro de cuidad, oscila entre 100/120rpm...
A mi entender, al ser una bomba eléctrica, no deberia estar mas revolucionada? Me sorprende que este tan relajada...
Sabéis si se puede modificar el perfil de dicha Bomba?
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Justo te iba a preguntar que de donde estabais sacando la temperatura, por que el comportamiento que decías concordaba con la temperatura del aceite.
328i Touring
8 Nov 2025
Buenas noches. Volvemos con más informacion pero vamos... Cuanto más voy descubriendo, menos sentido tiene a menos que la propia BMW haya configurado los parámetros de esta manera:
El coche en frío recién arrancado la bomba no trabaja más de 33rpm hasta que coge temperatura ( ~100⁰C de refrigerante que es cuando abre el termostato ).
Luego de ahí cuando ya esta caliente, pasa a ~100rpm peeeero siempre y cuando no supere 50Km/h, de ahi pasa a otra vez a ~35rpm... Si bajo Velocidad otra vez, vuelve a subir. Si vuelvo a acelerar por encima de 50 baja. Eso si, si le aprietas y subes de revoluciones, llega a ponerse a 250rpm bajando la temperatura rápidamente tanto de aceite como refrigerante...
Todo esto comprobado con el Bimmerlink. Las temperaturas concuerdan con el menú oculto.
Luego después de estas pruebas me he pasado por el taller de un amigo a comentarle la situación y resulta que había un comercial de maquinas de diagnosis y se a ofrecido a echarle un vistazo, resultado? Todo esta correcto sin ningún error y al preguntarme que qué fallos les veo para pensar todo esto y al comentarle lo de que no me parece muy razonable que pille estas temperaturas, comenta que lo que tengo que hacer es olvidarme de tanto OBD y Bimmerlink y pensar que BMW a hecho esto asi por X motivos por temas de temperatura de servicio y demás. Y al comentarle que y en verano que? Si ahora con 20 grados tengo esta temperatura luego con 40⁰C? Me dice que será la misma, que no variará.
Y aqui estamos, que no se si olvidarme del asunto y estarme quieto e intentar disfrutar del coche o buscarle solución a un problema que posiblemente no exista... Ya que lo siguiente seria cambiarle radiador/ventilador y/o bomba de refrigerante.
En fin. A ver en qué queda la cosa.
A ver si con un poco de suerte, hay alguien mas que tenga algún f31 motor N20B20A ) que pueda arrojar algo de luz con respecto a temperaturas.
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Si tuvieras un problema de temperatura de refrigerante, se te encendería en el cuadro, primero un aviso amarillo que te indica que aminores la marcha y después un aviso en rojo que te dice que pares, léete el manual.
Si está rondando siempre los 100 grados es por que tu motor trabaja a esa temperatura, otra cosa es que oscilara entre 90 y 110 por ejemplo, pero 100 grados será donde tiene el punto optimo de eficiencia.
La bomba trabaja a menos rpm cuando vas a mayor velocidad por que el flujo de aire que pasa por el radiador es mayor y no necesita mover tanto volumen de refrigerante, en ciudad es justo al contrario por que hay menor flujo de aire y necesita mover más rápidamente el flujo de refirgerante para mantener a raya la temperatura.
Te estás preocupando por cosas que funcionan como deben funcionar.
328i Touring
8 Nov 2025
Pues eso es...
Al ser mi primer BMW iba un poco perdido y lo que pensaba que era "normal" no es en el caso de este modelo de BMW, porque claro, en todos los que he conducido, la temperatura del líquido refrigerante, no pasaba de los ~90/100⁰C y el aceite casi igual, eso si, todos con bomba mecánica.
Este al ser eléctrica pues como bien dices, que es lo que me explicaron a mi igual. La bomba se relaja al ir a mayor velocidad y sube de rpm cuando es inferior a 50Km/h. Que en este caso es lo normal.
Así que voy poco a poco haciéndome a la idea e ir disfrutando del coche y dejándolo a mi gusto.
Gracias por la respuesta y saludos!!!
