Duda Sonda Lambda
Hadry
29 Dic 2013
Mi duda es la siguiente:
Al hacerle una diagnosis en el taller a mi coche (320i M52) marcaba fallo en la sonda lambda n°2, ¿las sondas son iguales?, es decir, ¿tienen la misma referencia oem?.
En realoem (introduciendo el VIN) me pone de numero de referencia el 11781748762 e indica que van en los colectores pero tambien pone que tiene otra justo antes del catalizador tambien con esa referencia.
¿Cual de esas es la n°2?
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
Hola,si tu motor es m52 lleva 2 sondas una en cada colector,en realoem te saldra la del tramo intermedio por que los 320i m50 hasta el 95 (creo) la llevaba ahi pero vamos o llevas 1 si es m50 o 2 m52,en ningun caso 3 ,respecto a cual es la número 1 o 2 no te se decir
Hadry
29 Dic 2013
¿Hay forma de comprobar el funcionamiento? Quiero decir, ¿algún voltaje que tenga que dar fijo para saber si está bien o no? Es un M52 seguro.
Gracias por la pronta contestacion.
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
No te se decir,yo de mecánica poco:LOL:,a ver si alguien mas pasa por aquí
McCoys
M328 Coupé
20 Sep 2007
Hola, yo cambie una el otro día en mi 328i.
El valor debe oscilar entre 0 y 5v para que esté correcta, si está fijo está mal.
McCoys
M328 Coupé
20 Sep 2007
La numero 2 creo recordar que es la más cercana al radiador
Hadry
29 Dic 2013
Gracias!!
Iba a cambiar al revés entonces, mi lógica me decía que la numerarian como numeran los cilindros, el mas cercano a la distribución es el numero 1.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
No hay fallo lambda 1 o 2, hay fallo lambda bancada 1 o 2. Bancada 1 3 primeros cilindros. Bancada 2 3 últimos cilindros, las lambdas son iguales entre sí pero el material no es el típico por eso son más caras no recuerdo si era zirconio o otro material, pero no es la misma que los m50
McCoys
M328 Coupé
20 Sep 2007
efectivamente las 2 sondas son iguales, pero busca bien por tu fecha fabricación, para mi 328 me salían 3 opciones.
yo compré la ngk en oscaro por 90€ y perfecto, exactamente igual, fijate en los colores de los cables, pq las antiguas tenian 2 grises y 2 negros, y las ultimas como la mia 1 rojo, 1 amarillo y 2 negro.
hay varios temas por el foro.
McCoys
M328 Coupé
20 Sep 2007
Gracias!!
de todas formas metele el polímetro por detrás al conector para verificar si oscilan los voltajes con el motor caliente y así te aseguras, yo hice así.
Hadry
29 Dic 2013
La maquina de diagnosis ponia sonda lambda n°2 por eso preguntaba. Entonces lo que yo decía de ir numeradas segun la distribución como los cilindros no iba desencaminado.
Hadry
29 Dic 2013
Meti el codigo Vin en realoem y busque en oscaro por la referencia que ponia en realoem. Si que hay bastantes referencias distintas.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Cuidado porque oscaro no discrimina y te mete las lambdas de m50 y m52 como compatibles
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Creo que en el maletín del carsoft tengo una caja de las lambdas que pedí yo. Si es así te pongo en un rato la referencia y marca
merlyh4l
3 Mar 2012
Aquí tienes la vieja y la referencia de las nuevas de la casa DENSO
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
De zirconio son las que llevan cables negro / (1 ó 2 cables) blanco / gris
Las de titanio llevan cables: rojo / amarillo / negro / blanco.
Su funcionamiento es totalmente opuesto.
Las de zirconio generan resistencia al paso de los gases y las de titanio generan tensión.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Gracias por la aclaración.
