Duda pantallazo Diagnóstico
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Muy buenas, alguno sabéis si este pantallazo es de INPA?, he probado con BMW Scanner y no sale.
Pretendo anular el aviso de nivel bajo de aceite, pues tengo jodido el sensor y no tengo intención de cambiarlo de momento.
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
Ver el archivos adjunto 191658
Parece bmw scanner pero en un windows antiguo. Supongo que será el formato que tenía el autor en las ventanas
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Pues no he tenido huevos para llegar a ella. :muro:
He buscado entre mis capturas del Bmw escaner de mis distintos coches y no encuentro ninguna, pero te aseguro que esa pantalla es del bmw escaner porque yo la he usado.
Lo que no recuerdo como se llega a ella y/o si sería necesario alguna DME/DDE especifica.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si, eso pensaba yo, pero no he sido capaz de llegar a ella con BMW Scanner.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Esto tengo anotado para que no se encienda la luz, con BMW scanner
En módulo IKE CODING “engine oil level warning"
En módulo IKE. Recoding, desactivar uno de estos tres opciones:
Engine oil evaluation
Show oil information
Show oil info at driving
No se si servirá, nunca lo he probado.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En modulo IKE. Recoding; desactivar uno de estos tres opciones:
Lo probaré esta tarde, ya lo comentaré.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Nada, no llego a esa pantalla y tampoco veo lo que me dices.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Según dicen aquí,
Sería con la versión 1.4.0.6
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
¿Cual/como es el aviso de nivel bajo de aceite que tienes? (aunque sea debido al fallo del sensor como indicas)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
A los pocos segundos de arrancar se enciende fijo el testigo en amarillo y se apaga en unos cuantos segundos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y por que no lo cambias en el siguiente cambio de aceite?
Porque quitar el cubrecarter metálico sin elevador es jodido y el precio del sensor es de locos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Según dicen aquí,
Yo tengo instalada la versión 1.4.0.7 (14.01.2009)
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
En el elevador de un box, en 1h lo tienes hecho.
Y el original será carisimo, pero puedes probar otras opciones aftermarket.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Con esa secuencia llego a esta pantalla, pero ahí no hay nada relativo al testigo de nivel.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Esa opción también la contemplo.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
He hecho una consulta a una IA.
Sé de las reticencias que provoca esto a mucha gente, y no les quito razón. En diversas ocasiones a mí me ha dado resultados erróneos.
Me propone la solución siguiente:
(Se supone para los motores N46 / M43 / M54)
BMW Scanner 1.4.0.7
↳ Modules
↳ BC (Board Computer)
↳ Check / Control Messages
Tips útiles:
El texto del menú puede variar ligeramente.
Si no encuentras Check / Control Messages, revisa si hay alguna opción como:
✔ Options
✔ Settings
✔ Message Enable/Disable
En cualquier caso, y si no se encuentran otras opciones, quizá quieras probar con eso.
Edito:
También avisa de que "Esta función no siempre está disponible en todos los modelos – algunos coches pueden no permitir modificar ciertos mensajes."
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
BMW Scanner 1.4.0.7
↳ Modules
Tips útiles:
✔ Options
✔ Settings
No existe BC (Board Computer)
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Quizá la IA aquí no sea de mucha ayuda.
Insisto en que no siempre da respuestas acertadas.
Yo no he utilizado nunca BMW Scanner y entiendo que esto es un poco dar palos de ciego.
Por si acaso, he puesto tu respuesta y responde con:
1 - No has hecho “Scan” completo de módulos
En BMW Scanner:
  1. Entra en el coche (E46)
  2. Pulsa “Scan”
  3. Espera a que detecte todos los módulos
⚠️ Si entras directamente sin escanear, a veces no muestra todos los módulos disponibles.
Después del scan deberían aparecer cosas como:
  • DME
  • EWS
  • IKE
  • ZKE
  • LCM
  • etc.
2 - En tu E46 el “BC” no aparece como BC
En muchos E46, el “Board Computer” NO aparece como módulo independiente llamado BC.
En su lugar está integrado en:
IKE — Instrument Cluster (Cuadro de instrumentos)
En los E46, el Check Control y los mensajes BC se gestionan desde el cuadro (IKE).
Por eso no ves “BC”.
✅ Dónde debes entrar realmente
La ruta correcta en tu caso probablemente sea:
Modules
↳ IKE (Instrument Cluster)
↳ Coding data
↳ Check Control / BC messages
O dentro de IKE busca algo como:
  • “Coding”
  • “Read EEPROM”
  • “Car & Key Memory”
  • “Check Control”
RESUMEN
  • Haz Scan completo
  • Entra en IKE
  • Busca sección de:
    • Coding
    • Check Control
    • Message configuration
En función de lo que se obtenga, se puede proporcionar esos resultados y seguir afinando la consulta.
Pero no hay garantía de dar con la solución.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En BMW Scanner:
  2. Pulsa “Scan”
  • DME
  • EWS
  • IKE
  • ZKE
  • LCM
  • etc.
Modules
↳ Coding data
  • “Coding”
  • “Read EEPROM”
  • “Check Control”
RESUMEN
  • Haz Scan completo
  • Entra en IKE
  • Busca sección de:
    • Coding
    • Check Control
En este caso la IA falla.
sportivo
17 May 2025
Antes de sentenciar el sensor, te diría que volvieras a desmontar el portafiltro del aceite y le sustituyas la válvula interna. Me refiero a esto que comentaste aquí:
La (dis)función de esa válvula cuadra mucho con ese patrón de que se te encienda brevemente el testigo del aceite en el arranque y luego se apague a los pocos segundos.
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
Corregirme si me equivoco pero la luz roja es la que avisa cuando la presion del aceite es baja y es en la que interviene la valvula del filtro de aceite pero la luz naranja es del nivel de aceite bajo que poco tiene que ver con la valvula
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Yo es lo que haría, y sé que tú eres como yo de perfeccionista, por eso me sorprende que estés pensando hacer un "apaño/chapuza" jajajaja.
También pienso que si yo estuviera en tu situación, preferiría vivir con esos segundos del testigo amarillo al arrancar, que tocar avisos sobre el aceite. Yo prefiero no tocar nada relacionado con el aceite, nunca se sabe...
sportivo
17 May 2025
Ahora mismo ya no recuerdo dónde vi la información sobre la función de esta válvula antiretorno, así que he recurrido a la IA para que se entienda el por qué se enciende el testigo en el arranque en frío:
Ubicación y Función Principal
Esta válvula se encuentra dentro del portafiltros de aceite, justo en la conexión donde se acopla el filtro de aceite. Su función es crítica para la salud del motor, especialmente en frío:
Mantener la presión residual: Su trabajo es evitar que el aceite del circuito (específicamente, el que está del lado de la bomba y los conductos principales) se drene completamente hacia el cárter cuando el motor está apagado.
Lubricación inmediata al arrancar: Al mantener el circuito "cebado" con aceite, la válvula asegura que, en cuanto arranques el motor, la presión de aceite se establezca de forma casi instantánea en todos los puntos críticos (árbol de levas, bancadas del cigüeñal, etc.). Sin ella, el motor tardaría unos segundos cruciales en bombear aceite desde cero, lo que aumenta el desgaste en cada arranque en frío.
⚠️ ¿Por qué es importante su buen estado?
Con el tiempo y el calor, el muelle o el mecanismo interno de esta válvula puede debilitarse o atascarse. Si falla, es posible que escuches un ruido metálico (casteo) durante unos segundos al arrancar el motor en frío, especialmente después de haber estado aparcado varias horas o toda la noche. Ese ruido es precisamente la falta de lubricación momentánea.
Si sospechas que puede estar fallando, la solución es sencilla y económica: la válvula se puede reemplazar de manera individual, sin necesidad de cambiar todo el portafiltros.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Ni más ni menos.
Y la manera de advertir que el sensor de nivel de aceite falla es mediante la aceitera naranja y esa secuencia cuando se ilumina después de arrancar el motor.
Ese sensor en buenas condiciones hace iluminar la aceitera en color naranja indicando que el nivel de aceite está en el mínimo, solo cuando el nivel de aceite es mínimo. De otra manera lo hace en el test de arranque o cuando está estropeado y siempre en esa secuencia después de arrancar.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Estás mezclando cosas que nada tienen que ver con el sensor del nivel de aceite para el problema que tiene el compañero. Aceitera naranja es una cosa y roja otra.
