Detectar repro
  • Iniciador del tema elabreu
  • Fecha de inicio
E
elabreu
Hola, resulta que he quitado los asientos delanteros de mi 118d para cambiar los altavoces, y para eso he tenido que quitar la ficha que llevan para el airbag, pero al volver a ponerlos ahora me da fallo de airbag.
Supongo que tengo que ir al conce para enchufarlo y que lo detecte.
Pero tengo una repro hecha, Y la pregunta es si me la detectaran en el concesionario o si le haran algo chungo.
Por otro lado tambien me dijeron que hay una opcion para que se cierren las puertas solas al arrancar y se apaguen las luces que solamente hay que activarlo. Es verdad eso porque asi depaso aprobecho y se lo pongo
Briko_7
14 May 2006
no te la detectarán... pero es posible que te la "flasheen" (vamos, que te vuelvan el coche a parámetros de origen) si les da por cargarte alguna actualización o algo así...
pregunta donde te reprogramaron si te volverían a cargar los parámetros de tu repro en caso que el conce se la ventile...
De todos modos, no sé hasta qué punto te la flashearían para borrarte un error de airbag.
dani_mp3@hotmail.com
26 Ago 2008
Cuando vayas al conce, pide exclusivamente que te reactiven los airbags, y que no te toquen nada mas. A veces son muy listos y actualizan innecesariamente.
Antes pide presupuesto, así te aseguraras que si es poca mano de obra, tocarán poco del software del coche.
Espero que te sirva mi opinion ya que NO soy un experto.
lecius92
X3 20d (F25)
6 Ago 2008
Buenas tardes:
Lo de cerrar las puertas al arrancar es cierto, a mi me lo hicieron porque cuando me entregaron el coche no se cerraban y lo de que se apaguen las luces, no entiendo lo que quieres decir.
Respecto a lo de la repro, no te puedo decir
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
No se darna cuenta de nada...solo tiene que borrarte el fallo del airbag,para la proxima desconecta el borne negativo de la bateria antes de desconectar algo relacionado con el airbag y conectalo despues de conectar lo que desconectaste.
El tema de las puertas es posible mediante programacion
E
elabreu
la leche, que tension, osea que si a los cracks se les ocurre flasear me quedo sin 30 caballetes, pero si no voy no me salta el aribag. Que dilema. Y si le digo que tengo una repro que. Total el coche ya no esta en garantia (4 años) y en la carcel no me meteran no??:supz:
Briko_7
14 May 2006
elabreu;8285291 dijo:
Yo no lo diría, pero vamos... fijo que no!!!
aunque haya pasado la garantía puede ser que se de un fallo generalizado en todos los motores como el tuyo dentro de 2 años... (espero que no porque yo también pringaría) y peten todos a la vez! entonces BMW tendría (o podríamos intentar que lo hiciera) que responder (aliud pro alio y otras mamonadas legales). si tú has dicho que llevas repro te comes el coche con patatas aunque a todo quisqui se lo estén cambiando. sabes?
MUY improbable, pero no imposible... yo no les informaría de que has reprogramado nada, por lo que pueda ser...
Además, si quieres la función de que se cierren las puertas (va de coña), tendrás que actualizar, y creo que si actualizas el flasheo es seguro...
Yo si fuera tú hablaría con el reprogramador. seguro que tiene copia de seguridad de los parámetros que te metió y no le cuesta nada enchufar el portátil al coche 30 minutos más... que ya cobró de sobras!!!
xpmps
5 Jul 2009
Una cosa.. cómo se si actualizan el software del coche? dónde lo miro? ..estoy apunto de ir abmw para cambio de aceite ydecirle un par de cosas a ver si hay alguna actualización. Eso entra en garantía?
gracias!
elabreu por cierto, que tienes ahora? 173? ..es el restyled? y que tal te va? cuanto te ha costado? ...será bueno pal coche? XD
mmanu86
BMW X1 XDRIVE20
15 Mar 2008
no desconectaste la bateria??
mosca
11 Oct 2009
está claro que no la desconectó. de todas formas yo saqué los altavoces y sólo tuve que levantar los asientos sin necesidad de desconectar nada. sufrí un poquillo, pero vamos.
mosca
11 Oct 2009
y lo de que cierre las puertas al arrancar, ¿debe ser que los pre no lo traen no?. porque el mío si viene con ello.
xpmps
5 Jul 2009
El mio tb, al andar se cierran y la luz al andar se apaga biggrin
AlvaroDim
Baneado
Baneado
13 Ene 2009
bubujita;8285093 dijo:
Exacto.
P
Predicador
donde hiciste la repro? y en que lugar?
si es un sitio que se precie, deberian de guardarte la configuracion para hacer y deshacer llegado el caso de necesitarlo.
elseco
5 Feb 2008
elabreu;8284923 dijo:
Página 21 del manual, es muy fácil programarlo :descojon:
26 Ago 2008
elseco;8298801 dijo:
Esto que comentas también sirve para los pre? tengo un 120d del 2004... lo digo porque tengo el manual ojeado y no me suena.
Quizas no lo he visto.
Gracias.
elseco
5 Feb 2008
Yo acabo de comprar un pre :descojon: (vamos digo yo, que está matriculado en diciembre del 2005) :roll: , me refiero a lo de la puerta, lo de las luces no tengo ni idea...
lecius92
X3 20d (F25)
6 Ago 2008
Para los mas antiguos, es decir los de antes del 2007, solo se puede hacer reprogramando en el conce
