Desgaste neumáticos
16 Abr 2009
Quisiera comentaros una duda que tengo sobre como mi coche desgasta los neumáticos.
Hay varios temas donde se habla del desgaste anómalo de las ruedas del tren delantero, sobre todo la rueda izquierda.
El coche es un 120d, llantas 208M con neumáticos RFT Good Year NCT5 en 205 delante y 225 detrás.
Ayer con una herramienta para medir la profundidad del dibujo, vi que las 4 ruedas del coche, en el último canal interno y en el último canal externo de la rueda, el desgaste es 1 mm mayor. Hice la medida en todos los canales del neumático, y todas las ruedas tienen 1mm más de dibujo en el centro que en los laterales.
Decir que van las 4 ruedas a 2,5 bar, reales, ya que los mido con un manómetro digital que tengo y otro análógico del kit reparapinchazos y miden igual.
No sé si puede ser un problema de alineado, pero más bien me parece que debería subir un poco la presión de todas las ruedas.
Los neumáticos tienen cerca de 16.000 km, y compruebo la presión todas las semanas.
A vosotros, vuestros problemas de desgaste fueron así??
ratbic
19 Sep 2008
cuando hay baja presion los neumaticos se desgastan mas por los lados y cuando hay sobrepresion se desgastan mas por el centro
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
como los runflat tienen los flancos mas duros pueden desgastar mas x ahi. subele la presion. de todas formas si tomas rotondas o curvas rapidas el apoyo del coche tb puede hacer q se desgaste mas x los laterales q por el centro
krolinx
16 Dic 2008
tendrias que ver mis ruedas a todo esto utiliza el buscador pon desgaste irregular y preparate aagustito para pasar un buen rato mirando post, solucion un buen alineado centrado en caida y noseke, a mi no fueron capaces de solucionarmelo, o poner convencionales al cambio
16 Abr 2009
ratbic;7575967 dijo:
Si, eso lo tengo claro, pero como tengo leído post de gente que lleva menos presión y le va bien, y por otro lado son muchos los que se quejan del desgaste irregular..., por preguntar que no quede.
Voy subir a 2,6 bar las 4 ruedas, pero visto lo que suele llevar la gente me parece algo alta la presión.
A los que se os desgastan las ruedas por el exterior...., por dentro también??, o quedan nuevas??
knick
28 Dic 2007
Por dentro se gastan de menos de lo normal.
