Dension Gateway 300 v.2.Para que funcione bien
liberman
26 Sep 2005
yo llevo como cosa de 2 meses sin poder hechar el dension andar ,lo mismo jarto jarto de escuchar la radio .........
pe mi dension es lo mas raro de el mundo lo he probado todo todo y nada de nada
licus
31 Ago 2008
bueno,aporto una interesante informacion
ACTIVAR TEXTO EN BMW CON GATEWAY 300 Y VERSION 2.09
En 2.09 FW hay otra manera de seleccionar el texto en BMW,
1. Desconectar todas los artilugios del Gateway.
2. Encienda la radio, seleccione CDC y espere por unos pocos segundos. En el display de la radio verá CD5/Track 99 (Aux_in seleccionado como fuente).
3. Mantenga el boton de siguiente pista presionado por mas de 10 segundos, entonces suelte. El display se vuelve a Disc1. Esto indica que ha entrado en modo de selección de texto.
Track 1 indica Text_Disabled (texto deshabilitado), mientras que los otros números de pista representan capacidades de texto.
4. Presionando el botón de siguiente pista seleccione pista 2(Probar también con la 4). Si no puedes seleccionar pista 2 y vuelve a pista 1, entonces esto indica que el vehículo no soporta text display con el Gateway.
5. Si tu eres capaz de seleccionar pista 2 entonces el display mostrará " Aux" por defecto. Esto significa que su coche apoya la característica de selección de texto.
Algunos vehículos pueden apoyar más de una área de display, las siguientes instrucciones le permiten escoger la mejor posición para su visibilidad
Posibilidades de display en su coche
6. Para cambiar entre los displays, presione el botón de siguiente pista.
7. Cuando haya seleccionado la pista de texto a la posición que prefiera, presione adelante deprisa (FF) para confirmar la configuración.
8. Presionando el botón rewind (REW) puede salir del selector de texto sin ningún cambio.
9. Si desea deseleccionar la función de selector de Texto entonces complete pasos 1 a 3 y seleccionar pista 1.
hector8
335d E91
25 Nov 2009
buenas, para los que tengais un dension lite, lo primero, esto de las opciones y eso no funciona con este modelo no?
y lo segundo, hoy cuando llevaba un rato encendido me empezo a saltar la música y ponia en la pantalla CDC TEMP y abajo NO DISC, asi parpadeando, esto de que puede ser???
gracias
I
ivan gomez canovas
Guest
buenas soy nuevo aqui, alguien sabe el modelo de interface que ay que ponerle a un serie 1 del 2006 con una bmw profesional, para tener pen drive y poder controlarlo con el bolante y demas, en mirado el grove audio y el dension, pero no tengo claro cual pedir o si valen o no para mi coche, alguien le a puesto alguno a su serie 1???
Rizoso23
11 Nov 2012
hola buenas noches estoy mirando y no encuentro nada ,me acaba de llegar el dension gateway lite bt me e descargado para actuañizat el firwore no hay manera siempre se escucha la misma carpeta y no me deja cambiar a y otra cosa se escucha si tengo un cd en el cargador es muy raro jajjajajaja si alquien me echara una mano muchas gracias
rob3r
11 Ene 2010
Hola , e instalado un dension lite en mi coche , y veo que no se puede rebobinar para atrás ni tampoco se puede adelantar , ¿ es normal ?¿ hay algún truco ?
Saludos y gracias.
rc_4486_cmh
740d e38 1999
23 Mar 2009
Hola, acabo de probar a ponerle un dension 300 a mi bmw e38 y funciona lo de los textos, me reconoce el ipod y demas pero no suena nada.
Alguien sabria orientarme?
Gracias de antemano
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
Alguien tiene los archivos para bajar el volumen de un dension 300. Es que me distorsiona.
Salu2
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4 Beta
invitado12
///M3
13 Feb 2013
Buenas, una subida al post. Tengo una dension 300 e imposible hacerla funcionar, actualizo el firmware y no borra el archivo del pen como se supone que deberia hacerlo.
_vali17
bmw 320d e46
24 Jul 2014
Cuando me llegó el 300 v.2, con el software que trae de origen, al manejar el usb, no me dejaba hacer una búsqueda por carpetas tal y como se puede hacer fácilmente en ek 300/400 v.1, con lo cual, en vez de mejorar, íbamos a peor, ya que tengo la memoria usb organizada por carpetas en base a artistas y sus respectivos álbumnes, y con el sistema de pulsar cd1, cd2, etc, que trae no había manera.
Mandé un e-mail a Dension Usa con mi airada quejabiggrin y me respondieron con una rapidez pasmosa enviándome una actualización para las versiones v.2 SOLO PARA LAS V.2 !!!OJO!!!! y es la siguiente que os pongo en el link. Hay que descomprimirla.
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
*** Editado por Tizon Descarga directa en Rapidshare del mismo archivo de Agus: ***
G3AA_206_BMW_UPD
Para usar la búsqueda por carpetas, seleccionais cd6 y os aparece en pantalla >Source, y con el interruptor giratorio derecho, os moveis por un menú en el que os encontrais "artist", "song", "album" o "file", y es en este último, en el cual funcionais por las carpetas y subcarpetas del usb. Para seleccionar, como siempre >>
Y después de actualizar, en el caso que no hayais conseguido que los textos se vean en las pantallas de vuestras radios o de vuestros navegadores, usáis este otro, también SOLO PARA LAS V.2.
GW_CFG.BIN
Esteúltimo no necesitais ni renombrarlo ni nada. Tal y como está, lo cargais en el usb y lo enchufais, asi, enseguida os saldrá por las distintas zonas "selected cd3", si es en la pantalla del navegador, o "selected cd1", para los obd.
Saludosssssss
Añadido por Tizon:
si alguien tiene problemas con los parasitos en este post se ha solucionado.
http://www.bmwfaq.com/f17/solucion-al-ruido-del-dension-parasitos-probada-y-funcionando-319256/
añadido por Joan: interesante información sobre instalación de archivos
Post interesante de T.guepardo
Post donde tambien se habla sobre el Tema del Gateway
http://www.bmwfaq.com/f17/instalacion-y-dudas-dension-gateway-300-a-326086/index3.html
holaa!! veo que vosotros controlais de este tema, sobre todo agus! gran trabajo compañero.
yo instale ayer una interface dension, el v2 como dices y dejando a un lado el tema que tu has mejorado, funcionaba correctamente, el problema es que me ha descargado la bateria, he mirado el consumo que tenia y con el contacto quitado venian 12v, directo de bateria. hicisteis algo en especial a la hora de conectarlo¿¿ porque yo solo lo enchufe, a alguien le ha pasado algo parecido. en fin gracias de antemano
un saludo
