Brico-Manual Conversion de halogeno a xenon e46 compact
Criszzm
E46 compact
17 Dic 2025
Hola buenas compañeros, tengo un bmw e46 compact y e comprado unos faros xenon originales, los conectores entran todos bien y funciona todo, pero cuando arrancas el coche las xenon empiezan a parpadear y en el cuadro salta el fallo de luces, e estado leyendo por el foro y e visto que hay gente que le pone resistencias de 50w 8ohm a cada faro, nose si de esa forma se arreglará lo del flasheo tambien e visto que cambiando el mando de luces por el xenon o configurar el halogeno, nose cual de estas realmente funciona, haber si alguien puede echarme una mano
Urko
R1200RS/S-MAX
11 Oct 2005
con xenón tienes que poner lavafaros, o los vas a quitar y poner para pasar ITV?
No habría sido mejor poner unas led buenas que alumbran más que el xenón?
Criszzm
E46 compact
17 Dic 2025
Los quitaré para pasarla, lo bueno que la paso el mes pasado aun tengo un año jejeje,
Me salieron a buen precio y los compré eran de un conocido
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
+ la regulación de altura y si no estoy muy desencaminado también deberías de cambiar el modulo de luces con la consiguiente codificación.
Criszzm
E46 compact
17 Dic 2025
Tendré que poner el módulo de luces xenon imagino verdad?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y haria falta configurarlo o sería enchufar y listo, e leído en algún tema del foro que hay que configurar otros dicen que no.... tengo mil dudas
Creo que no, pero @iTudor te lo puede confirmar.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Muchas gracias tío haber si lo ve @iTudor y me puede echar una maneja jejeje ✋
el lcm hay que codificar, cada lcm guarda kms y el VO de su coche, y va configurado en base a eso, si cambias LCM hay que codificarlo, ponerle los kms y listo, se hace todo con ncs expert o bmw scanner
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Y si se cambia solo la carátula?
Criszzm
E46 compact
17 Dic 2025
Vale y que necesito para utilizar bmw scanner? Me podrías orientar un poco? Gracias y perdón por tanta pregunta jajaja
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Busca en Google BMW Scanner 1.4 y te saldrán muchos sitios para comprarlo.
AdriZgZ
X5 E53
18 Feb 2015
Buenos días, por que no pruebas a poner unas bombillas D2S que supongo que llevará de LED ?? A parte de alumbrar más quizás te evita esos problemas al llevar el canbus integrado.
Criszzm
E46 compact
17 Dic 2025
Se pueden poner bombillas led a el foco xenon?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo llevo Xenon en el mio (sin llevarlo originalmente) y no me parpadea nada. Como te dicen, con el Bmw scanner, te metes en el modulo de luces y le pones que llevas luces Xenon, en vez de Halógenas.
No hay que cambiar modulo de luces ni nada.
Criszzm
E46 compact
17 Dic 2025
Vale tio pues hare eso en mi mismo módulo, tu lo llevas igual? Lo tienes en el compact? El mio es un compact igual
Criszzm
E46 compact
17 Dic 2025
Si, yo tengo dos compact, pero vamos, que eso es indiferente
Vale pues voy a pedir el bmw scaner tiene que ser el 4.1?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
si cambias solo la caratula no hay que hacer nada, pero en el caso de reequipar xenon necesitas el modulo entero, los modulos halogenos no llevan internamente lo mismo que los xenon
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
para hacerlo bien si, si se van a poner lavafaros sensores de altura y todo eso, si solo es hacer la chapucilla de enchufar los faros de xenon y listo, como dices tu se puede hacer si
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Ah bueno, yo hablo de que funcionen bien, según ha dicho los va a cambiar para la ITV
