Avería Consumo aceite después de arreglo palomillas!
Clavelillo
e 60
21 May 2014
Buenas tardes
Os comento porque me estoy volviendo loco.
Tengo un bmw e46 320d 150cv y tuve la mala suerte que se tragó la p*ta palomilla.
Decidí arreglarlo y puse 4 segmentos, casquillosde cigüeñal, junta carter, junta culata, junta colector admisión.
Como tenía un pistón tocado decidí comprar 4 de un desguace y estaban bien los quite yo del bloque.
Arregle culata y cambie retenes y 5 válvulas después de hacer todo a mimo el coche va bien pero me consume aceite le estoy echando Castrol 5 30 edge y no echa nada de humo por el escape y no pierde aceite
Que puede ser???
Gracias
chilote42
320d
11 Ago 2005
De cuánto consumo hablamos , llevas decantador o filtro y el turbo qué tal está ?.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Cambiar asi a pelo 4 pistones de otro coche y plantarlos..... dale tiempo a que asienten los segmentos
Clavelillo
e 60
21 May 2014
El turbo lo mire y deje el mismo, el de cantador de gases lleva el de sin filtro!
Si lo achucho en ese momento sale una bocanada de humo negro pero eso es normal.
Clavelillo
e 60
21 May 2014
Sobre qué asienten eso me han dicho pero ya llevo 15.000km cada 2000km Se me baja la varilla al mínimo estando al máximo
Cuando repare le eche 5/40 la más barata y no me consumía y alas 4000 tire el aceite y hice el cambio a castrol y empezó a beberla
chilote42
320d
11 Ago 2005
Quizás por eso te consume , por haber bajado a 5w30 ,yo lo que haría sería volver a poner otra vez 5w40 y en caso ,de que no se normalizara , pondría el filtro a ver qué tal el consumo.
Clavelillo
e 60
21 May 2014
que filtro??? Eso había pensado pero no sé qué e echo mal ??
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
no tenias que bajar la densidad del aceite,vuelve al 5/40
Clavelillo
e 60
21 May 2014
Pero antes de hacer la reparación echaba ese aceite!
Eche ese porque era el más barato y lo hice por si había algún resto para acabar la limpieza del motor
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
El coche tiene que tener algo, el pasar de un 5w40 a un 5w30 la diferencia de viscosidad es pequeña, un coche que no gasta aceite no pasa a consumir 1 litro a los 2000 kms por ese cambio.
chilote42
320d
11 Ago 2005
se refiere al filtro decantador del turbo
Efectivamente a eso me refería, se han dado casos en los 150cv , que con el decantador ( el plástico de forma rara) consumía aceite y le han puesto el filtro ( el cilíndrico de color azul) y ya no le consumía.
De todas formas si con el 5w 40 , no te consumía , ahí tienes la solución , el cambio ha traído consigo consumo .
En el mercado hay productos para limpiar el motor internamente como el Xenum motor flash, el Motul Engine Clean , y otros más de Liqui Moly y Bardahl por citar alguno.
Clavelillo
e 60
21 May 2014
Lo de limpiar el motor te decía por si al poner los segmentos hacia alguna viruta o de lijar el bloque para poner la culata!
Antes de la avería no consumía nada y ahora si lo que no sé qué es lo que tiene unos me dice que es normal porque no bruñí los cilindros y los segmentos tiene que asentar lo que no sé cuánto tiempo porque volver a desmontar es un gasto
Andrelito
525d e39
14 Sep 2010
a lo mejor debiste cambiar camisas de cilinfro por si no ajustan los segmentos ..o estan ovaladas...
Clavelillo
e 60
21 May 2014
Las camisas no las toque porque fue una palomilla y no llego a perforar el pistón solo lo marcó ni calenton ni nada
Algo tienen mal o ojalá fuera que tenga que asentar
Serie7
730D
6 Ago 2015
Hola, el mío también se trago la palomilla , en el oficial me avisaron que al repararlo era muy problable un mayor consumo de aceite y que tendría que añadir cada 3000 km aproximadamente.
