Duda cojer punto de tierra
alejandroe36
26 Feb 2013
Buenas!, pues esa es la duda amigos, donde puedo pillar tierra para un amplificador en el maletero, me urge porque ya lo tengo todo listo a falta de eso, pasa algo si la cojo del negativo de la bateria?? Gracias un saludo!
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Pues directo de la bateria es lo ideal,con un cable de buena seccion.
El chasis es todo masa,por lo tanto tambien es posible,pero directo a bateria,te quitas problemas.
alejandroe36
26 Feb 2013
Gracias korando, otra cosa, he leido por internet, que al conectar la masa directo al negativo de la bateria, podria crear lo que se denomina "parasitos" ruidos y sonidos del motor , es cierto? O eso solo pasa con los RCA? Un saludo, gracias
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
O lo sacas de algun tornillo del maletero, asientos traseros etc... Eso si lija bien la zona que quede a CHAPA VIVA, ya que sino no te hara buen contacto y tendras futuros problemas.
Otra solucion es, taladro, agujerito al maletero, y listos. Eso si, en ese caso roca ponerle algo de sellante de silicona (para que no entew agua) :)
Saludoa
KRRRR9
1 Nov 2008
si llevas la bateria detras directo al borne negativo es lo mejor
KRRRR9
1 Nov 2008
lo de los parasitos eso nunca se sabe depende de cada coche por norma general los cables de alimentacion gordos no se pasan cerca de los cables de rca ni de los cables de los altavoces o otros cables a ser posible tambien depende de la fuente con unos previos de 2 4 o 8v es mas dificil tener parasitos
tramboliko
325i
5 Jul 2013
cualquier tornillo que se enrosque en la carrocería te sirve, así que contra mas cerca mejor menos cable
Seko
8 Feb 2009
Si llevas la batería atrás cable directo a batería.
SI la tienes en el motor pues engancha en el chasis, porque al tener el cable tirado por todo el coche te sale mas caro y mas trabajo.
tramboliko
325i
5 Jul 2013
yo creo que es mucho mas corto directamente a cualquier tornillo aunque tenga la batería detras
KRRRR9
1 Nov 2008
si y sabes como trabajan las centralitas???
en coches antiguos no es tan habitual pero en coches nuevos si que las centralitas se vuelvan locas o den fallos. porque el cable de massa de la bateria al chasis es del diametro minimo posible y al montar un equipo este se calienta y las centralitas se vuelven locas. es mas en equipos muy grandes se cambia el cable de la bateria al chasis por uno de mas diametro.
tramboliko
325i
5 Jul 2013
coches modernos es otra historia ya que funcionan por can bus o sistemas similares creo que van x ese tema los tiros
Seko
8 Feb 2009
Los coches modernos lo único que tienes que hacer es meter los cables directos, nada de anclar al chasis para evitar interferencias con la electrónica.
El resto ni canbus ni nada, no influye.
alejandroe36
26 Feb 2013
Gracias a todos x las respuestas, al final lo meti directo ala bateria, me queda mas cerca que el propio chasis un saludo!!!
alejandroe36
26 Feb 2013
Gracias a ah! Y os invito a pasaros por la seccion de audio bmw y mirar el tema que cree sobre el ampli, gracias y 1 saludo!!
