llubi dijo:Y se puede preguntar para que?![]()
Copymrone dijo:Yo creo que el carter de ese material no existe porque creo que no resiste la temperatura del aceite, o me equivoco?
llubi dijo:Hay plasticos que lo aguantarán seguro, es más, creo que incluso mejor preparados frente a impactos.
Y no creo que el aceite que llega al carter esté demasiado caliente...
TRIAL_BCN dijo:Los F-1 llevan el carter de fibra... de carbono.
Gus dijo:Has despertado mi curiosidad. Mira estos links por si pueden ayudarte, de coches, como sospechaba, no he encontrado:
En bici estática:
http://www.spinningeuropa.com/url.asp?pagina=/paginas/spinning_original/spinner_bike.asp
Carter de plástico en bombas:
http://www.dosapro.com/gamme_visu.asp?gamme=pompes_doseuses&produit=Serie%20G&lang=es
Carter de plástico en piezas giratorias (parking):
http://www.integraseguridad.com.co/productos/pdf/control_acceso/wil.pdf
CAMIRA dijo:Y que ventaja tendria: ligereza del plastico, frente a disipacion de calor del metal? Y mas cosas, claro.
Delauer dijo:La fibra de carbono es la carga que lleva el plástico, lo que le dá resistencia. Al final estás hablando de un plástico (polímero) reforzado con fibras de carbono. Si sólo tienes fibra de carbono (o de vidrio, al fin y al cabo es lo mismo) no puedes hacer nada, es como tener huesos muy duros pero sin nada que lo mantenga unido, necesitas un pegamento (por decirlo de alguna manera). Y el plástico por sí mismo no tiene la resistencia y otras propiedades mecánicas suficientes para determinadas aplicaciones.
TRIAL_BCN dijo:Hay diferencias. Los compuestos de fibra de carbono y kevlar deben cocerse en hornos antes de poder ser utilizados. Por eso los materiales usados como conglomerantes son distintos a los de las fibra de vidrio.
La fibra de carbono es muy ligera, dura, rígida y agunta temperaturas muy altas (ver discos de freno competición). En cambio el kevlar confiere cierta elasticidad y se mezcla comunmente con el carbono.
lcarpg dijo:Depende mucho del plástico que uses. Dudo mucho que exista alguno en plástico, o derivado, la temperatura que alcanza el aceite, además de las presiones que se generan, son bastantes elevadas. Yo trabajo en una fábrica de automoción, y he visto muchos cárter de aceite, y ninguno son de plástico, puede haber aluminio como te han dicho, pero plástico ninguno. Es bastante complicado.
No creo que aguante ni presión ni temperatura. Hay bastantes fabricantes que ya andan diseñando motores en aluminio, aligerando con ello el peso. Plástico????, difícil
cargarsupra2 dijo:jejeje, pues esta claro.. ahora, si no se hace, será por algo...
Delauer dijo:Hay muchas cosas que no se hacen, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer, esto se puede hacer perfectamente, ya vereís dentro de unos años (puede que menos de lo que pensaís). Es más, ya está hecho (el enlace que he puesto arriba del cárter fabricado por Basf para Mercedes). Hay infinidad de piezas metálicas (u otros materiales) que se han sustituído por piezas de plástico, por ejemplo en automoción los paragolpes, o más recientemente las carrocerías (fijaros en las aletas y capó de los Relaut), o si vas a la cocina la propia espumadera.
