Z4 (E85) Un nuevo z4 E85 2.0
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Hola al final e adquirido un z4, tengo que hacerle algunas cositas, pero contento y muy ilusionado,
Ya iré comentando las dudas que tengo a ver si me chasis una mano y lo ponemos apunto
Para empezar, tengo un pequeño resume de aceite por el Carter y por la tapa de balancines,
la tapa de balancines esta mas o menos clara pero el Carter no lo tengo claro, si hay que quitar o bajar el sus chasis o subir el motor un poco para que salga el Carter
Gracias de ante mano
Javizquierdo
19 Mar 2010
Bienvenido y felicidades Jose!!
He tenido ese motor durante 13 años. En que zona gotea el cárter? Quizás pueda ser otra pieza como la bomba de vacío del servo y el propio sensor del nivel de aceite.
Pon algunas fotillos del Z.
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
hola, pues es un pequeño resume que tiene por el Carter lo he comprobado la bomba de vacío esta un pelín manchada sin llegar a tirar y la junta de tapa balancines igual es por el Carter por donde mas tira, seguramente ya que me pongo se lo haré todo
Fotos pues no tengo ni idea como se ponen es estado mirando, pero no me aclaro
Las bujías las quiero cambiar no las he sacado todavía no tengo ni idea cual lleva, me gustaría si es posible me confirmarais cual pera tener una idea no balla hacer que le montaran otras que no le pertenecen, en BMW me lo diría, pero quiero ver que alternativas hay
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Hola, acabo de hacerle la revisión completa y lee puesto 4.4 litros de aceite al motor y cuando le hago el chequeo para ver si esta bien me da el OK, pero la duda la tengo en el rectángulo que se va llenando le falta una rayita para completarse
¿Es normal?
¿O debería de completarse toda?
Javizquierdo
19 Mar 2010
¿Es normal?
Esa barra deberia estar completa del todo. ¿Puede ir así?. Si, pero quizas en X kms te solicite que le vuelvas a echar.
Esa barra representa 1litro. Es decir, si te falta media barra, será aproximadamente medio litro.
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Hola, la verdad que este medidor deja micho que desear, hay en la foto digamos que te faltan 3 puntos sin embargo te da el ok, no entiendo el sistema la verdad,
El mío con casi 5 litros me queda un puntito por apagar, lo he vaciado por completo para empezar de cero y vacío me dice que le ponga 1 litro
E sacado el sensor para intentar limpiarlo bien ya que el aceite lo tenia muy quemado a ver qué hace
Ya contare como va la cosa
saludos
Javizquierdo
19 Mar 2010
saludos
Es igual que una varilla física, tiene su maximo y su minimo. Dentro de ese rango el fabricante considera que está Ok.
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Pues sí que será así Javi, pero no me gusta, igual esta estropeado no sé, pero yo creo que voy a pasar de él y le voy a poner una varilla de toda la vida jejeje maniático soy bastante qué le vamos a hacer
A ver tengo otra duda, para el diagnóstico de averías y tal creo que me servirá un modulo que tengo de coches Delphi, no lo he probado todavía ya que estoy con el tema de mantenimiento, pero quiero preguntar sobre uno que hay según he visto que puedes activar y desactivar cosas,
Me gustaría activar si se puede el tema de cerrar la capota desde el mando y alguna cosilla mas
¿Merece la pena?
¿Que modelo me aconsejáis?
Javizquierdo
19 Mar 2010
¿Merece la pena?
¿Estropeado por qué?
¿Ponerle varilla? Ya nos enseñaras resultado que sería la primera vez que lo veo.
Calidad precio te recomiendo que eches un ojo a BMWScanner 1.4 que cuesta 12€ y se pueden hacer esas cosillas que comentas.
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
¿Merece la pena?
Buenas. Si el sensor de nivel de aceite no funciona bien, el el salpicadero te saldría el fallo en amarillo, lo que pasa con estos sensores es que no marcan al instante de haber rellenado, lo calcula después de unos kilómetros, por eso es mejor quedarte más bien corto que hechas de mas
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Hola, Como puedo poner unas fotos he estado buscando, pero los enlaces a las explicaciones no funcionan
Si Javi, si consigo subir una foto te lo muestro
Gracias Rafa, intentare comprobar lo que pone hay en ese manual
Gracias, sequimos con la puesta apunto jejeje
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Hay tienes las fotos de la varilla manual, esa no falla nunca Jejeje
Materiales
Pasamuros, como los que encontré hechos eran de M 14 me pareció mucho lo fabriqué con un tornillo M 12 taladro en el centro de 5mm con dos arandelas de cobre una para interior y otra exterior, tuerca de freno, tubo de cobre, rosca en el extremo y tapón ciego, varilla soldada al tanpon ciego.
El cárter de este motor tiene un chaflan que es de fábrica, seguramente este mismo Carter va en otro motor con varilla porque es perfecto para colocarla
saludos
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Otra pega, tengo dos llaves con mando y la tercera la de plástico,
Una llave funciona bien y la otra arranca el coche, pero no funciona el mando
Se lo dije al mecánico de bmw y intento codificarla copiando una de la otra poniendo el contacto y tal me dijo que seguramente la batería estaba muestra que había que poner una nueva
Buscando información le cambie la batería y intente codificarla como dicen eso de poner contacto apretar botón y tres veces el del centro, no consigo que me funcione
Alguna sugerencia
Javizquierdo
19 Mar 2010
Materiales
saludos
Vaya manitas estas hecho. ¿Para poner la arandela de cobre interior quitaste el carter?
Como dices, lo más seguro que ese carter ya estuviese estudiado para otro modelo con varilla.
Alguna sugerencia
Hay que meter la llave en el contacto, girar a la primera posicion (donde se enciende las luces del tablero) y en 1 seg o 2seg sacar la llave.
Una vez fuera mantienes presionado el boton de abrir y a su vez pulsas 3 veces el boton de cierre (logo BMW) y finalmente sueltas el boton de abrir.
Muy importante no pasarse de segundos con la llave en el contacto porque sino no reprograma.
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Sobre las arandela de cobre, pues quite el Carter para la junta pero no me di cuenta del tema del medidor asta después, como que dije j*der a quitarlo otra vez? , boy a probarme a ver si soy capaz , y no lo quite la puse por al agujero que deja el medidor original, está algo complicaete pero se izó la magia acerté a la primera
Pasos que ize
Al taladrar cae viruta, bien puse un imán de neodimio que tengo grandecito que si tienes que agarrarlo con un paño que no tienes narices a soltarlo, eso por fuera pegado a la broca, por dentro puse otro de los que hay en los talleres para cuando de te cae una llave, y a taladrar luego el imán de dentro que es flexible lo pasé bien por todo el fondo casi no abia nada el gordo de fuera lo tenía todo para el
Metí el tubo que hice con un alambre por dentro asta sacarlo por el agujero del medidor, puse arandela por fuera y otra por dentro con la quia del alambre junto con la tuerca de freno que a subes la en caje en un macarrón por el exterior de la tuerca para quiarla y que no diese vueltas y enrosque con el pasamuros
Facil no?
Esque mira yo soy de la antigua usanza, y eso que me diga Ok con dos litros o tres de aceite cuando tiene que tener 4 pues como que no me entra en la cabeza
Lo de la llave a ver si lo pruebo, así como dices lo hice pero a ver aora con la batería nueva que hace, en Youtube hay en choco que creo que tuvo que quitar un fusible y luego ponerlo pero cual?
Bueno a ver lo que sale
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Hola, pues he estado probando la llave con la batería cambiada y me funciona a medias, la verdad que es algo raro
La codifico haciendo la operación que me comenta Javi y funciona solo el cierre no abre lo abro manual y cierro con el mando y cierra, pero no abre
Mas aparte se descodifica la otra, es decir que si codifico una la otra queda anulada
¿Esto es normal o que estoy haciendo mal?
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
Buenas, tienes que hacer todas las llaves a la vez, es decir acabas con una y haces la siguiente sin perder mucho tiempo en el cambio de llaves, de no hacerlo así la llave anterior a la codificada pierde su codificación
Javizquierdo
19 Mar 2010
Como dice Rafa, hay que hacer todas, una seguida de otra.
Que raro que solo cierre. No se si los reles de la placa GM5 que suele estropearse puede afectar solo a la aparetura y no al cierre. Yo revisaria que el pulsador de abrir de la llave esté bien.
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Hola, pues lo he probad como decís y me a funcionado, las dos al mismo tiempo, Bien hay una la que le cambie la batería que cierra, pero no abre arranca también
He pensado en un problema de instructor, de botón, pero no creo porque para poder configurarla hay que mantener ese botón pulsado con lo cual debe de estar bien algo del coche no creo porque con la otra va bien
He pensado en llevarle a una ferretería que hacen llaves para coche y comprobar si emite señal y si coincide con la otra
Porque a ver no encuentro un video que me salió en YouTube no era un z pero si un BMW estaba en ingles y no le funcionaba la llave y le quito un fusible se lo volvió a poner si le funciono, la configuro de nievo a funcionar
Ya os contare
Javizquierdo
19 Mar 2010
Esa bandeja tiene a ambos lados esas manivelas que girando 1/4 sube/baja la bandeja.
Su función es darle más capacidad al maletero.
Solo se puede subir la bandeja si la capota está puesta. Si la bandeja está arriba, el sistema no nos dejará abrir la capota ya que lleva un interruptor que hace que no se active el sistema.
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Pero sepuede desmontar esa bandeja, me pasa lo siquiente a ambos lados tiene un embellecedor con un muelle que se pliega al bajar yo creo, y uno de ellos se me a estropeado quiero ver si puedo arreglarla
Javizquierdo
19 Mar 2010
Si, se puede desmontar. Son laminas que se pliegan.
Aquí puede ver como se desponta.
Quizas se te ha saltado una de las grapas laterales y por eso no te funciona correctamente.
Jose-G
Z4
14 Nov 2025
Ok, luego le echo un vistazo, si le falta una grapa, que lla la e pedido, lleva dos tapitas en los laterales que se pliegan con un muelle, se a soltado una , que parece ser que las tapitas son para que los objetos no se ta baya a las orillas, es la explicación que le encuentro
Otra cosa ya que estoy liado en el maletero e destapado el tapizado para ver el nivel del aceite de la capota como comentan en algún pos, pero no hay nada no sé si el z3 si lo tiene y el z4 no
Javizquierdo
19 Mar 2010
Esas pletinas son para darle resistencia a la bandeja ya que es donde se apoya toda la capota cuando está abierta.
Para mirar el nivel de aceite del Z4 e85 tienes que sacar el motor que va alojado en el lateral de la aleta trasera del copiloto pero solo se puede o por ese pequeño hueco que ves desde dentro del maletero o quitando la capota al completo.
Aquí puedes leer como y en Google y Youtube tienes infinidad de video de como hacerlo.
