cambio automatico
Jaro
8 Ago 2002
Lecheessssss, otro salmantino peligroso......
Esto es un sinvivir....., voy a tener que cambiar de ciudad para dejar el coche en paz y sin desmontarle nada durante al menos 1 semana..
Esperamos ansiosos ese brico....
Que aceite le has puesto al cambio ? Precio del aceite ?
28 Jun 2006
Bueno pues espero que os guste creo que esto mas que un brico es una operacion a corazon abierto un poco a la deseperada ya que viendo los precios que me pedian por arreglar el coche pense en quitarlo bueno pues hay va:
el si el carter se ve que ya se lo habian abierto antes porque tiene silicona de juntas en el apoyo de la junta
despues de quitar el grupo de valvulas se ven los pasamuros que dan paso a los pistones de aceite para la seleccion de cada velocidad
los dos sensores mas uno que esta en el conjunto se cableado (no lo fotografie)
bueno despues de quitarle la cubierta este es el cambio entero
el cambio y la cubierta juntos
el interior de la cubierta
inicio del montage del cuerpo de valvulas (muchas piezas)
muy delicado
las otras dos capas del cuerpo de valvulas
bueno aqui el cuerpo despues de su correspondiente limpieza
medio grupo de valvulas con sus correspondientes embolos muelles y bobinas
la otra mitad del grupo de valvulas con sus correspondientes valvulas muelles y demas
los acumuladores de aceite del cuerpo de valvulas
josan530
16 Ene 2005
Vaya nivel colega, sigue ,sigue que esto promete.
¿Como la arreglaste?¿Que tenia? ¿Donde compraste las piezas de repuesto? embragues, etc.
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Eso, y ves poniendo los precios de todo, por favor.
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
!Qué nivel el del salmantino....! Y limpito ha quedado. !qué nivel! Que continuen los capítulos hasta ver el final leñero...
28 Jun 2006
muy delicado
todas las piezas del grupo de valvulas
inicio del montage del cuerpo de valvulas 1ª junta
detalle de la junta
placa intermedia
segunda junta sel cuerpo de valvulas
detalle de las bolas de naylon y un muelle
detalle de la otra parte del grupo de valvulas
primera cubierta
segunda junta
montage de los acumuladores de aceite
cuerpo de valvulas motado todos los tornillos llevan secuencia de apriete y par de apriete cada uno tiene una medida hay que utilizar obligatoriamente llave dinomometrica y segir el manual
cuerpo de piñones y discos de friccion
detalle de los discos de friccion los nuevos son los de la derecha
otro bloque de piñones sin discos es dificil ver los pistones que comprimen los discos de friccion estan detras de la arandela con dientes que se al fondo
detalle del cuerpo de piñones con los discos montados
otro grupo de piñones
sigue el desmontage
y mas piñones y discos
aqui todas las coronas de dientes y algun disco
bueno esta es la mitad de la bomba de aceite recien desmontada sin limpiarla se ve en el centro la turbina con las paletas que impulsa el aceite y un mulelle que hace de compensador para los posibles movimientos del convertidor de par
esta es la otra mitad de la bomba es de vital importancia que una vez avierta la bomba se lleve esta parte a planificar yo la lleve a "rectificados de precision " donde yo mismo vi como lo planificaban le rebajaron 1 milesima esto me costo 7 euros
el cuerpo de la bomba despues de su limpieza
la tapa de la bomba de aceite
esta es la otra cara del cuerpo de la bomba aqui va el convertidor de par que por decirlo de alguna manera es el embrague de aceite
el cuerpo de la bomba ya limpio y con la turbina montada
bueno esta es la salida a la transmission
empezamos a montar
bueno pues ese soy yo
bueno sigue el montage
seguimos metiendo piñones
y mas de lo mismo
bueno llegamos al punto intermedio
bueno llegamos al punto intermedio donde hay que meter un resorte (frenillo) del tamaño que veis hace falta para sacarlo un alicate de puntas de 1 metro por lo menos yo lo saque con unos desmontables paro para meterlo lo cerre con un alambre acerada (se ve en la foto)
el cambio con la midad montada
otra vista
la bomba ya montada despues de su rectificacion
bueno estos son todos los discos de friccion del interior de todos los grupos de marchas por un lado son metalicos y por el otro tienen ferodo unos tienen los dientes por fuera y otros po dentro
http://g.imageshack.us/img512/dsc06373da5.jpg/1/
bueno pues esta es la averia de mi cambio estos son dos discos de los 4 que deveria de haber si os fijais no tienen ni dientes y se quedaron como el papel de fumar son los correspondientes a la 5 marcha
este es el eje final lo que conecta a la transmission
detalle de los discos nuevos montados
foto de parte del juego de juntas para el arreglo
bueno una foto mas
terminando de meter el resorte
el resorte casi en su sitio
detalle de la alambre
corte de la alambre
detelle del alembre cortedo todavia le di con un mazo de goma para que terminase de ir a su sitio
empezamos a montar el grupo de valvulas
una vista mas
colocando en cableado nuevo
terminado de colocar el cableado es imposible quivocarse pero en el manual viene bien explicado
cableado colocado
el filtro nuevo colocado
colocando la junta del carter
bueno el cambio cerrado y listo para montar
bueno este es el momento del arranque despues de montarla
en otro post pondre todos los por menores y importes de todo esto espero que os entretenga
biggrin
Mfemt
2 Oct 2005
Enhorabuena por el trabajo
Y yo que pensaba que me atrevia a todo
Eres un valiente
poderosobmw
E30/E39/RX7/GSI
9 May 2007
joer eres un mantas. felicidades
por cuanto te ha salido la reparacion?????
spiritbmw
E39 - F48 - F31
4 Jun 2007
Estas obra requiere una chincheta antes de que se pierda. Por favor, algun administrador que lo ponga con los fijos
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Hay que hacer una conferencia publica con Power Point incluido: :-({|=
javi.tds
27 Jul 2006
Madre mía, esto si que es atreverse a meterle mano y lo demás son tonterías...el mejor brico que he visto hasta ahora
Valdemar
19 Feb 2006
Enhorabuena por el gran trabajo!!!
QUe tío más grande que estás hecho para meterle mano a la caja de cambios!!
30 Jul 2007
te has ganado mi respeto.........muy muy conseguido dado lo delicado del tema......pero ahora el coche anda bien???? verdad?? jejejeje.......... IMPRESIONANTE.....un ssaluuudoooo
28 Jun 2006
Bueno veo que ha gustado yo ahora estoy contento ya he hecho con el coche mas de 10000 kilometros y todo de lujo bueno os comento por cuanto me salio el tema nada que ver con lo que me pedian por reparar el coche el presupuesto mas bajo eran 3500 desmontando yo el cambio y si me lo tenian que hacer en el taller 400euros mas por el montage y desmontage, entre medias varios presupuesto hasta uno que llegaba casi a los 6000 euros.
Despues de ver nuchas paginas de internet encontre alguien que me suministraba los recombios.
Al cambio se le ha sustiduido todos los discos de friccion, conjunto de cableado (ya que al quitar el otro todas las pestañas se rompieron) todas las juntas toricas retenes y demas ajustes (vienen todas las que necesitas en una bolsa) el plato de empuje de la 5 velocidad ya que estaba rozado de los discos que se estropearon, el rectificado de la bomba de aceite, filtro de acite, bolas de naylon del grupo de valvulas con sus correspondientes microfiltros y por supuesto y muy importante el aceite.
Compañeros cambiar el aceite de vuestros cambios cuando yo desmonte el mio y veis las fotos muchas de las "cavernitas" del grupo de valvulas estaban completamente obstruidas de ferodo el iman de virutas ya no retenia nada mas y el filtro, como estaba el filtro una pena.
Bueno desconozco si existe una maquina que te cambie la totalidad del aceite de un cambio automatico pero si os aseguro que flojando el tronillo de vaciado del carter del cambio no sale mas de un 60% del aceite se queda mucha en el interior del cuerpo de valvulas convertidor y pistone de empuje de discos en total con el radiador de aceite que lo vacie con aire a presion y en el manual viene me gaste 10,5 litros de aceite nuevo y no le puse logicamente el texaco que recomienda bmw puse uno mejor "creo" valvoline derron III que me digeron que era de los mejores .
Bueno pues despues de todo esto me salio la broma todos los materiales 1000 euros no os engaño saludos
Si teneis alguna duda no dudeis en consultar
Juan Lecaldare
BMW 528I 1999
12 Nov 2006
Tú está medio loco para meterle mano a la caja de cambios , pero recontralocos están los que la diseñaron ...VIVAN LAS CAJAS MANUALES .:descojon:
javi.tds
27 Jul 2006
BMWJULE;6433046 dijo:
O sea que para hacer un cambio de aceite no es suficiente con vaciar...algo he leído de vaciar, llenar y circular un poco para volver a vaciar y llenar para limpiar bien el circuito...buena información, eres un hacha ;-)
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Impresionante, enhorabuena.
javier1605
14 Mar 2007
Me quito el sombrero... sí señor, eres un autentico "Do it Yourself" al más puro estilo americano... enhorabuenabiggrin
Jaro
8 Ago 2002
Flipante, si señor
Esto se merece una CHINCHETA
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Enhorabuena
Ya me lo he guardado en mi carpeta de bricos
C
craclex
eres un genio si señor, valla huevos los tuyos CHAPO!! esta semana cambio el aceite a la caja por primera vez algun consejo por favor.
28 Jun 2006
Muchas gracias a todos.
Creo que el tema de los cambios automaticos la gente lo tiene como un poco tabu porque aqui no hay costumbre de los automaticos en EEUU los hidromaticos puros llevan funcionando muchos años y ademas aqui en españa hay cuatro talleres que se dedican a la reparacion, o que creeis que reparar un motor es mas sencillo.
Este cambio que monta mi 530 es de GM (manda narizes) y ademas lo monta cadilac range rover bmw x5 y el omega de opel y cada uno tiene su planteamiento de mantenimiento o como bmw no tiene mantenimiento
bueno todo esto es una refelxion mia FELIZ NAVIDAD.:razz:
28 Jun 2006
craclex;6434176 dijo:
bueno no se quien te va cambiar el aceite pero dile que te quiten el carter de la caja para cambiar el filtro y limpiar el iman de virutas en cuanto al aceite tienes que informarte cual es la que lleve tu cambio no deves mezclar. Un saludo
Juan Lecaldare
BMW 528I 1999
12 Nov 2006
BMWJULE;6434922 dijo:
Cada cuánto se le debería cambiar el aceite ?
Gracias "troesma" .
josan530
16 Ene 2005
Ole haí tus co++nes Paisano (yo soy salmantino), al principio creiamos que ivas de farol pero me quito el sombrero.
Yo lo mas que habia hecho fue cambiar el cambio a un 320i e36 de manual a automatico con motor incluido para que no tuviera problemas con las centralitas.
CHAPO, CHAPO, CHAPO.
Estamos a la espera de donde conseguiste el manual de la caja y las piezas y juntas.
UN SALUDO AMIGO.
EL NINJA
Hay vida mas allá de las 8000 RPM , Rotary Power
RX-8 HI Power
15 Dic 2007
Si no fuera porque Lourdes siempre se me aparece lo intantaria pero mejor voy al mecanico a que me cambie el aceite y su filtro.
28 Jun 2006
josan530;6435783 dijo:
UN SALUDO AMIGO.
Las piezas las consiges por internet en AYTOMATIC CHOICE tienen de todo: manuales (en ingles) grasa de motage juego de juntas de discos bueno todo lo que necesitas :roll:
