¿Calefaccion solo a 28º?
Iberico
31 Dic 2009
Buenos dias, pues nada o s cuento. Tengo un pequeñajo 120d y la calefaccion cuando lo arranco sale caliente a 21º, pero conforme pasa el tiempo (cuestion de 20 minutos, empieza a salir fresquito, es decir como si no llevara calefaccion), el caso es que a 28º sale ardiendo y a 27,5º ya sale frio, dudas que se me plantean:
- puede ser que no sepa poner la calefaccion
- He probado poniendolo en auto y con el simbolo (*) encendido y nada.
No se que hacer, viajo bastante y todo el rato a 28º es una incomodidez.
A ver si me podeis dar alguna solucion o lo lllevo al conce.
Guille_0215
17 Jul 2008
tu tienes frio a 21º ?
es un climatizador... no te preocupes si sale frio o caliente el aire...
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
Guille_0215;8200342 dijo:
La cuestion no es tener frio o calor con 21, sino que con 27.5 grados le echa frio y eso.... conce.
El mio a partir de 24 comienza a echar calor muy seriamente y a 27.5...fuego
M
_manu-
hombre es muy raro. ve al conce, por que aunq los climas pueden echar frio de vez en cuando para no sobrecarar el ambiente lo normal es q notes calentito
carlosrmrm
4 Jul 2009
_manu-;8200419 dijo:
Que noooooooooooooo!
que está mas que hablado, en los centrales de delante a la altura de la cara, nunca te dará aire caliente para que no te duermas, en cambio por los otros si, a no ser que lo pongas al tope, entonces el coche entiende que necesitas a tope de calor por todos lados.
Simplemente es por esto, mirarlo por los post que está escrito ...
Un saludo!
Iberico
31 Dic 2009
Ya, eso lo se, me he leido el post. Pero que ni por arriba ni por los pies sale caliente a no ser que lo ponga a 28º
carlosrmrm
4 Jul 2009
Iberico;8200548 dijo:
ahhhhhhhh
entonces ok...
Una pistilla. has desmontado algo del clima - radio? para poner el parrot?
A mi me pasó algo parecido y volvía desmontar las clemas que van al clima y volvió a funcionar todo. mi problema era que no salia aire por ningún lado sin darle a ningun boton, y cuando cambiaba la temperatura pues empezaba a salir.
Si no has hecho nada de esto entonces que te lo miren.
Un saludo y perdón por el post de antes!!
Iberico
31 Dic 2009
Que va no he desmontado nada, esta todo tal cual del conce
whiteone
10 May 2009
No debe haber diferencia apreciable entre 27 o 28. Si la notas es que algo no funciona bien.
Llévalo a reparar.
javibravo89
4 Sep 2008
Trankilo el otro dia lo lleve al conce x lo msmo yo y me dijeron k era asi el coche para que no notes el calor y sea temperatura ambiente
a mi tambien me rayaba mucho y dije lo mismo de los 27,5º pero parece ser que es asi...
pUllastre
18 Oct 2007
de arriba tira aire fresco, y el calor sale por las toberasde los pies. el calor tiende a subir.. y etc etcetc
knick
28 Dic 2007
Iberico, ve al conce, es lo voy a hacer yo, me pasa exactamente igual que a ti.
Lo pones en 27.5 y parece aire de la calle o incluso aire frío, le subes medio grado y tienes que quitar la mano por que quema... OJO! incluso poniéndolo manual, es decir, aire por las toberas centrales, a 27 grados y con cualquier caudal de aire sigue saliendo frío.
Yo lo llevo al conce en cuanto pueda, lo entendería si fuese sólo con el clima en AUTO, pero ocurre siempre así que nada.
zagal
3 Nov 2009
knick;8201765 dijo:
Te pasa desde siempre, o es algo que has notado este invierno?
A mi desde 21,5 º ya sale caliente, en modo automático, si lo subes a 22 te achicharras
knick
28 Dic 2007
zagal;8201868 dijo:
Desde este invierno Zagal, precisamente en una visita a Granada :)
Lo que si noté el primer verano de tener el coche es que en dos o tres ocasiones al climatizador se le iba la pinza y de 20 grados pasaba a 28 él solito. No le dí mayor importancia.
Ésto me suena al problema que tenían los E-46 con la oruga del clima.
zagal
3 Nov 2009
knick;8202650 dijo:
A mi por ahora todo bien (vamos no tiene ni un mes). 21,5 y ya vas calentito, ni mucho frio ni mucho calor
digor
Cayenne/130i
4 Nov 2008
esto a mi no me pasa......sera porque llevo A/C :descojon::descojon::descojon::descojon:
zagal
3 Nov 2009
digor;8203769 dijo:
no si ahora va a ser mejor el cutrecondicionado al climatizador bizona:box:
Alvarito88
20 Oct 2009
zagal;8201868 dijo:
+1
Cuand tienes frio y lo pones a 22,5-23 a los 5 min estas sudando la gota gorda:descojon:
IsHii
3 Sep 2009
Yo mas de 23º soy incapaz de subirlo, menuda chicharrera
ReDSkuLL
Ex 123d
8 Oct 2007
Yo de 22 grados no lo he pasado. Ahora lo llevo a 20 o 21. Igual no funciona si lo subo más...
Solo puedo decir que el coche necesita estar en marcha un poco para poder sacar bien el calor (si fuera hace 0º el motor tiene que calentarse primero para poder dar 21º por ejemplo).
Si estoy a 21º lo noto, pero si pongo la mano en la salida de aire se nota frio. Es normal. Eso lo hace el aire acondicionado, sacar calor o frio pero siempre a piñon fijo.
bmw_evolution
14 Mar 2009
subo el post, me ocurre lo mismo en mi 120d. Solo me tira aire caliente cuando lo pongo a 28º ( a tope vaya, y sale el aire ardiendo ), en cuanto lo bajo a 27,5 ya vuelve a salir frío. Alguien sabe algo al respecto? gracias!
Tío Sane
Serie 1
19 Feb 2016
Curiosamente, a mí me acaba de pasar exactamente lo mismo...
Javier168
E46 30D&E87 20D
27 Abr 2014
Alguien tiene la solución? A menos de 28grados se oye como ls trampillas estan cerradas(se oye aire soplar pero no sale) y a 28grados si. He metido diagnósis y da trampilla estratificación delantera
¿Que mirar? Donde se encuentra esa trampilla?
bmw_evolution
14 Mar 2009
Nadie tiene idea al respecto? probar a cambiar el modulo del clima tal vez?
Gracias!
