Avería Caja automática e34 5hp18
525tds e34
9 Ene 2018
buenas noches tengo un 525tds e34 con el cambio automático y se a roto es zf 5hp18 y me an dicho que tiene que ser la misma referencia. alguien podría decirme donde encontrar alguna de ocasión o alguna solución e pensado poner una manual pero tendré problemas en la ITV.gracias de antemano
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
:bien:
¿En que zona vives?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
de Huelva korando
Tienes talleres que reparan esas cajas,se las puedes mandar,si no hay por tu zona.
Es mejor solucion que comprar una de desguace,que no sabes como esta.
Lo de hacerlo manual,supongo que sera mas caro al final,si no lo haces tu,que vender ese coche y comprar otro.
Marl
12 Nov 2015
Buenas e34fran, mira a ver si en los papeles te pone automático o algo así, si no pone nada de que sea automático puedes cambiarlo sin problema. En ese caso lo mejor es buscar el mismo coche en el desguace y traerte desde el volante motor hasta el árbol de transmisión incluido y hacer el cambio. Alguien fino tendrá que hacerte la electrónica y anularte los pixeles del cuadro para que no se note que era automático.
En caso de que te "pillaran" en la itv sería solo certificado de conformidad y de montaje, es bastante económico.Y si decides arreglarlo creo que en Sevilla había un servicio oficial ZF, pero tampoco resultará barato.
Busca en internet y con un poco de suerte puedes encontrar un cambio por 200-300€ mas filtro, aceite, transporte y montaje.
Espero haberte servido de ayuda.
