Cadena distribución
BVL
24 May 2006
Desde hace tiempo tengo un ruido en el coche ( un 325 TDS del 98), localizado en la parte del conductor. El ruido es como si rozase algo, por que es un ruido "redondo", repetitivo... no se como explicarlo....
En fin que lo lleve a un mecanico y me ha dicho que lo que suenan son las correas de la distribución, y que arreglar eso cuesta muchisimo (me dijo que sólo en materiales 1000 €), tambien me dijo que aunque suenan una barbaridad no se suelen romper.
En fin el tema es que no estoy seguro que sean las cadenas, asi que a ver si a alguien le ha pasado lo mismo, y si son las cadenas ¿mi motor se rompera sin remedio? ¿mi coche ira cada vez peor -ahora va bastante bien-? ¿Cuanto cuestan las correas y su cambio?.
Espero que alguien me pueda ayudar... por que tengo un disgusto encima.............
Revoltos
8 Mar 2006
Si son las cadenas puede que cueste un dinerillo pero creo que se puede tensar de alguna forma. En fin a ver que te dicen los demás. Un saludo y suerte con ello
tom101
30 Dic 2003
ese ruido desaparece al pisar el embrague??
BVL
24 May 2006
Exacto... cuando pisas el embrague no suena
Eso es.... si vas sin acelerar suena, y mucho... pero si pisas el embrague deja de sonar.
Que puede ser, como puedo hacer que suene menos o arreglarlo?.
GRACIAS
Nox_rcg
530i E60
2 Abr 2006
A mi me suena algo parecido y al pisar el embrague se quita el ruido, me dijeron en el taller que es el muelle del embrague y que no me preocupase...que puede que se me rompa un dia y me deje el coche tirao( la rotura no afecta a nada mas) y que vale una pasta arreglarlo (600 leuros minimo)...pero que puede que no se me rompa en la vida y que me aburra del coche antes de que el muelle casque...así que e decidido convivir con ese ruidito...y si se rompe pues mala suerte.
tom101
30 Dic 2003
ese ruido a torturado a jorgefuenla durante muchisimo tiempo, el ha cambiado medio motor para desacerse de el sin exito. Cigueñal, embrague y maza, volante de inercia y no se que mas..
Pero el ruido sigue ahi. Aqui nos lo explica nuestro compañero
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=83796
Luego carlinhos nos comento que sufria el mismo ruido, y practicamente lo ha solucionado simplemente con cambiar la densidad del aceite (yo siempre le he aconsejado un 15/40 para el tds)
Aqui lo puedes ver explicado:
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=125222
asique ya sabes lo que toca, que aceite usas??
prueba un 15/40 a ver que pasa
fer316
Bienvenido al foro,;-) .
En cuanto a ut problema,nada mas que añadir a lo comentado por nuestros compañeros.
P
piezas
Bienvenido al foro!!
El tema de los ruiditos es muy molesto.
tom101
30 Dic 2003
la verdad es que este ruido es un expediente X
si desaparede al pisar el embrague, lo logico es que sea un problema de este o posterior. Yo hubiera apostado por la caja de cambios.
Pero que a carlinhos se le resuelva cambiando de densidad del aceite es mas sorprendente todavia.
Jorge, si estas por ahi... todavia tienes ese ruido?? podias probar lo que ha hecho carlinhos a ver que pasa. Por probar....
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
Lo de pisar embrague puede dar a confusion, si es algo de motor pisando embrague a lo mejor parece que desaparece pero realmente lo que pasa es que el motor cae de vueltas y el sonido cesa o disminuye...hay que provar con el embrague pisado y el motor al regimen al que suele producirse el ruido para descartar el embrague o la transmision
Revoltos
8 Mar 2006
No será el cojinete de empuje del embrague que cuando está suelto suena y cuando se pisa actua sobre la masa de embrague y se corta el ruido. Habéis probado a sustituir el cojinete. Un saludo :roll:
BVL
24 May 2006
Gracias A Todos
Antes de todo, gracias a todos por vuestras respuestas.
EL aceite que utilizo es un 5/40, y la verdad es que no soy un entendido, pero quizas lo de cambiar la densidad, si que puede hacer que suene menos (si es que son las cadenas), por que según tengo entendido las cadenas se autotensan cuando sube la presión o la densidad o algo así del aceite.
No se ... en el próximo cambio probare a echarle un 15/40.
Un mecanico me dijo que eran las cadenas.... pero eso si.... sólo de oido por que no miro nada, no se..... es que suena mucho, y si son las cadenas me da miedo que cualquier dia me de el exploton y me joda mi preciado 2.5, y por otra parte según lo que he leido en este foro, me resulta raro que las cadenas suenen de esa forma, por que por lo que dicen "son eternas".
MUCHAS GRACIAS A TODOS
