Brico-Manual BMW Software Coding [Actualizado 29/08/2016]
amd64
320i berlina
8 Jun 2011
buenaas chicos queria haceros una pregunta con el cable de carsoft 6.5 que programas puedo usar con ese cable?? mas que nada es porque necesito activar el obc en mi 46
gracias de antemano y saludos!!
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Puedes usar todos excepto el bmwscanner, si no recuerdo mal, primero hay que escannear usando el programa del carsoft una vez, así el cable ya se puede usar con el resto de programas.
Cada vez que reinicies, primero carsoft y después el programa que quieras
Bandel
E60 530i
30 Oct 2014
Una duda:
El BMW Standard Tools v2.10.0 y el 2.12.0 contienen lo mismo?
EDIABAS: 7.2.0 2.0
-Tool32 3.8.7
-CANdriver 2.5.0.0
WINKFP 5.2.1
- CoAPI 3.12.1
NFS 5.2.0
- KMM SRV 4.31.1
INPA 5.0.2.0
NCS Expert 1.0.0.1 App.Version 3.1.0
BMW Standard Tools v2.12.0el
EDIABAS: 7.2.0 2.0
-Tool32 3.8.7
-CANdriver 2.5.0.0
WINKFP 5.2.1
- CoAPI 3.12.1
NFS 5.2.0
- KMM SRV 4.31.1
INPA 5.0.2.0
Lo pregunto ademas porque el enlace a la 2.12 no funciona y no lo puedo comprobar.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Voy a comprobar el enlace...
EDIT: ya lo tienes disponible de nuevo
EDIT: versione smodificadas
JGS806
14 Oct 2006
Estos programas los di por vencidos la verdad, mira que me agencie de un portatil con xp...me pille el cable kdcan e instale y desinstale y reinstale mil veces de mil formas, y metido en este y otros foros ingleses y no hubo la mas minima conexion. Sin embargo y ahi viene lo que me mosquea es que me conecto perfectamente con el mismo cable al movil con el bmwhat y ahora con el carly....
El caso es que necesito como agua de mayo resetear los intervalos de servicio de las pastillas, del microfiltro y del aceite....y veo que como no lo consiga via software...imposible.
Alguien sabria decirme porque puede ser??.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Se puede resetear mediante una combinación de botones del cuadro y el contacto, está todo en Google.
Probablemente se deba a los controladores del cable, si es chino no original tocará instalación manual o editar los archivos. Ini
ASMartin
Compact 320TD
2 Jul 2013
No, en inglés, como me temía :inpain:
ASMartin
Compact 320TD
2 Jul 2013
¿En este tema o en otro?. Yo busco la iso original, para instalarlo con la GT1 base, que ya me la bajé de una web rusa.
La versión que hay en el inicio del tema es en inglés,
basta con ver que los datos están en DAT.UK (UK, inglés de Reino Unido).
Esto para la DIS v57. En cuanto a la DIS v44, están en inglés, igualmente, pero de USA (la misma carpeta pero con la extensión USA, esto es DAT.USA)
Por cierto, @antonigj, gracias por el manual, me vino simplemente "perfecto" para entender el proceso de instalación. 1000 GRACIAS :jimlad:
Aviso a navegantes ... olvidaros de windows 10 para correr la máquinas virtuales, no van ni a tiros.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Para salir de dudas he desempolvado mi VM con el DIS v57, a mi me parece en español.
Subiría una captura, pero han jodido el imageshack y no se donde ponerla :(
antonigj
1 Ago 2014
El DIS V44 está obsoleto y a no ser que tengáis un coche con una cierta antiguedad, no os reconocerá la ECU.
Creo que la V44 vale hasta el 2005 como mucho hasta las series E46.
A partir de las series E9X necesitareis el DIS V57.
El mío del año 2010 le enchufé el V44 y ni me llegó a reconocerlo.
Con el V57 me reconoce todos los módulos sin problemas.
ASMartin
Compact 320TD
2 Jul 2013
Yo lo he instalado. El entorno es en español, pero cuando te metes en la parte de diagnóstico, la documentación y los diferentes menús aparecen en inglés. De hecho si le das, desde Administración-DIS a Lenguaje, te pasará también el entorno a inglés (¡¡ y sin preguntar !!), y ya no podrás volver al español, no ser que dispongas de la versión en español y des de nuevo a lenguaje.
La única versión que he visto del DIS v57 en español es la que trae la máquina de @mesobaste, pero me gustaría hacer mi propia instalación en limpio con el GT1-Base v52 que tengo en formato iso. Y la maravilla sería encontrar TIS 12.2007 también en Español. Pero no hay manera de encontarlos ... :dead:
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Pues si consigues la ISO en español, avisa que la quiero :guiño:
ASMartin
Compact 320TD
2 Jul 2013
No te preocupes, tú serías el primero en tenerla, y subirla aquí con todo el montón de SW que has subido. Mil gracias por tu contribución.
Además, si la consiguiese montaría una imagen de vmware en limpio, para este magnífico foro.
antonigj
1 Ago 2014
La iso original suelta (en español) no la vais a encontrar.
Pero para que queréis una iso suelta cuando ya la tenéis montada con el GT1 Base v52, totalmente en español y con el TIS también en español ???
ASMartin
Compact 320TD
2 Jul 2013
Si, esa es la que yo tengo, la que me subió @mesaobaste, pero ví que la máquina virtual tenía un snapshot en alemán, y tenías varias cosas mal configuradas ... estaba muy "sobada" :floor: JAJAJAJAJA
Yo quería montar una en limpio desde cero, pero necesito las isos de DIS v57 y del TIS 12.2007. La del TIS además para montarla fuera de la máquina virtual, que no sé como sacar los documentos PDF fuera de la dichosa máquina DIS :jimlad: para imprimirlos en papel corriente y moliente.
Por cierto, he limpiado un poco la máquina de @mesobaste, si la quieres dímelo por privado.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
Los TIS que hay en este hilo, los puedes instalar standalone o como parte de una máquina GT1 (claro que el 2007 no lo tengo en español). Una vez instalado standalone puedes imprimir los pdfs que quieras.
antonigj
1 Ago 2014
Que estaba mal configurada ya lo sabía, por eso el propio @mesobaste me pidió que le hiciera un manual/tutorial para ponerla en marcha.
Una vez puesta en marcha con la configuración correcta, a mi me funciona perfecta y bastante ligera.
No le veo ningún problema...
A que te refieres cuando dices que la has limpiado ?
ASMartin
Compact 320TD
2 Jul 2013
Le he quitado el snapshot, y la he reducido a unos 6.5GB, de los más e 10GB que pesa la máquina. El snapshot era de una instalación inicial en alemán que supongo que usaría el que se la vendió a @mesobaste, y luego a partir del snapshot la actualizó a español con DIS + TIS.
Por cierto tu manual ... chapó :fiesta:
Mazas12
335d E90 LCI
21 Mar 2013
Yo tengo el DIS y TIS completos en español y auto configurado pero no consigo hacerlo funcionar y he seguido toooodos los pasos repetidamente... una pena porque se sacan todos los errores completos y bien explicados.
Mazas12
ASMartin
Compact 320TD
2 Jul 2013
Sí, es la primera opción que puse en la máquina inicial, la que monté primero con GT1 v52, pero luego ví en la máquina de @mesobaste que hay una versión posterior, la de 12.2007 en español.
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
@ASMArtin pues entonces hay que conseguir esa ISO, la mejor forma de preservar este software es con sus isos originales :p
antonigj
1 Ago 2014
Para no volver a descargarme otra vez todos los archivos, podrías decirme como borro ese snapshot del que hablas ??
No se ni lo que es eso
antonigj
1 Ago 2014
Mazas12
En el hilo de @mesobaste yo publiqué un manual para hacerla funcionar.
Si sigues las instrucciones tiene que funcionarte perfectamente.
Mazas12
335d E90 LCI
21 Mar 2013
He seguido hasta videotutoriales de youtube y demás sitios, no recuerdo si el tuyo también lo leí...
Mazas12
