Brico-Manual BMW F20/F21 Coding
XISTU
M140i MHD 460cv
16 Jul 2018
Soy un crack de coding... le he puesto que se enciendan las luces antinieblas al abrir el coche... y cuando voy a probarlo, me doy cuenta que no llevo antinieblas!!
Chiste fuera... ¿alguien sabe como activar que las luces se queden encendidas durante un tiempo, cuando cierras el coche y te vas? He conseguido que se enciendan todas las luces, incluyendo intermitentes de los espejos, durante 30seg al abrirlo... pero me gustaría que lo hiciese cuando lo cierro también (como en los VAG).
(con la pastilla esa de bluetooth y Bimeercode)
12 Nov 2017
Hola alguien sabe a que se debe este fallo ? Al
Dar edit fdl ?
Pacourko
Bmw serie 5
28 Jun 2015
Hola muy buenas , me he comprado un cable obd para mi bmw f11 , me he bajado los programas esys y demas y resulta que no puedo hacer nada porque no se conecta por ethernet, lo he intentado todo, solo queria sacar el codigo fsc para actualizar los mapas del navegador, quito el wifi, arranco el coche lo cocnecto y nada, me pone error no se que g168 en el esys, he quitado los antivirus , y probado mil cosas pero nada , en casa cuando conecto el rj145 lo detecta a la primera pero con el coche nada de nada, alguien sabe como solucionarlo, a alguien le ha pasado? muchas gracias y un saludo
Gato_santos
Bmw 318 f30
16 Dic 2018
buenas a todos soy nuevo y tengo un bmw f30 318d de abril 2013 me quiero inicializar en el coding hay algún enlace de descarga del progrma y tokens el que hay en las 1 paginas esta roto o no me enlaza con la descarga gracias de antemano y si hay alguno que tenga el mismo coche que yo y haya hecho algo le agradecería la ayuda sin prisas cuando podais ayudarme Un saludo
Miguelbmwgt
320 gt
18 Feb 2018
Hola que tal
A mi me da mucha guerra tambien la conexion por via vin
Una de las causas es win7 no acaba de cerrar el programa del todo
Yo lo que hago es conectar por el metodo anterior conexion por puerta te da error desconectas y vuelves a conectar por vin
elproblema por norma es que no me da la opcion de conectar por vin
si sigue sin encender la pestaña del vin cierro del todo el pc o le reinicio par arrancar dcesde 0 el launcher y todo el proceswo y suelefunciona y si no con el win 98 no tengo nproblema
Miguelbmwgt
320 gt
18 Feb 2018
mi problema es otro despues de que thepower me dejara el coche todo coding y muy bien tuve que llevar el coche por no me regulaban bien los xenos cuando cambiaba de pendiente nada que ver por el coding......me actualizaron el coche F34 2014 me borraron todo y aahora con el esys 3.27 cuando leo los cadf tengo un error me voy a master tab al ultimo implantacion de nivel vuelvo a leer los cadf me salen algunos y nunca el que tengo el error hago code en la ecu y no me desaparecce el error claro asi que nop uedo codificar
esto de leer los cadf lo consegui con el esys 3.27 y los psdz 4.10.13 con los psdz de la version 63.4.001 me da error al leer los cadf y con la version del sys 3.28 no me da nunca la opcion de leer los cadf
espero no haber liado mas a nadie si alguien esta en este punto ysale para adelante ya nos contaras si encuentro forma os lo comunico
Miguelbmwgt
320 gt
18 Feb 2018
prueba mas enlaces o con otro navegador avees no va a la primera pero ami si me funcionaron en su dia y haze poco deacarge el esys 3.27
Jesus Varon
28 Sep 2018
Estimados compañeros, de casualidad alguien sabe los códigos para codificar, valga la redundancia, el salpicadero de un f23 2019 para cambiar el logo de BMW que aparece en la parte del velocímetro por el M Performance? En los sheet codes, he tratado en KOMBI2-3000, pero no me aparece BMW_LOGO. Saludos.
Miguelbmwgt
320 gt
18 Feb 2018
Si no me equivoco creo que hasta hace poco no se podia o al menos en los f34 si se puede ver al cargar el navegador el video de m cuando inicia en vez deede los edificios
Anastomose
BMW F32 Coupe
4 Jul 2017
Buenas
A todos los que tienes el módulo chino Carplay instalado en su coche, hay que sacar este antes de hacer coding.
Espero que la info pueda ser útil a alguien.
ToretoBCN
Serie 1 118i
10 Mar 2018
estado indagando y hay muy poco coding para el coche con businees xD por no decir nada.
Anastomose
BMW F32 Coupe
4 Jul 2017
Esto a que es debido?
Creo que como el modulo carplay está antes o por detrás del hu_entrynav influé con este.
Por ejemplo, con el CarPlay conectado el bmwai coder nao tiene acceso a hu_entrynav. El e-Sys tiene acceso al principio pero cuando quieres hacer algo empiezan los errores.
carlosapellido1
F20 16d N47D20C
19 May 2016
Buenas a todos,
Alguien puede echarme una mano para instalar los programas, por favor? Lo he intentado por activa y por pasiva con varias versiones e instrucciones de varios sitios y sin éxito. Necesito codificar dos chorradas (start-stop y clima off por defecto ya que en el conce no me lo hacen) de un F20 118d recién comprado. Hace tres años codifiqué un F20 de 2014 y tuve el mismo problema de instalación, luego ya si sabía seguir.
Una ayudita, please.
Snake82
BMW f30 finales
3 Nov 2018
Alguien tiene el enlace para agregar 6Al y poder activar bmw live en ntb?
Lubaran
14 Ene 2010
Hola a todos. Recientemente he cambiado mi e60 por un F30 del 2014 al que cambie los antiniebla alógenos y reequipe focos antiniebla Led (originales BMW). Llevo peleándome con el Esys y su instalación unas semanas y posteriormente con la codificación de estos focos. Siguiendo vuestros comentarios, he modificado el VO añadiendo el código 5A1(faros Leds) y eliminado el 520 (faros alójenos). He codificado el modulo FEM_BODY según las indicaciones que he sacado del foro (perdonar pero no recuerdo de quien)
3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv
3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv
3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv
3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv
3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv
3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> Dimmed
3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> Dimmed
3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100%
3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%
3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100%
3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100%
Antes de codificar, además de dar error de luz fundida hacían el flickering. Después de codificar no funcionan (no encienden). En el cuadro si indica que la luz antiniebla esta activada pero los focos no encienden.
¿Me podéis indicar si lo estoy haciendo bien o fallo en algo?
Espero no haber estropeado el modulo.
Gracias por vuestros comentarios.
sistrax
10 Sep 2012
Cambiando 520 por 5a1 deberia ser suficiente, no has de cambiar ninguna linea mas.
Creo que tu problema es que eliminando 520, el coche detecta que no tiene antinieblas.
Haz code con el 520 y comprueba que funcionan, luego, eliminalo y pon 5a1 y vuelve a hacer code, pero cambiando la fecha de fabrica a 07/15, que es cuando se introdujeron los led.
Es la opcion mas fácil, aunque quiza dejando 520 y luego cambiando las lineas para que no detecte fallo de luz fundida, deberia ser suficiente.
Lubaran
14 Ene 2010
Gracias Sistrax por tu ayuda.
Si he entendido bien que si elimino el 520 y añado el 5A1 el coche debería saber que llevo antinieblas led, o estoy confundido
En resumen
Con 520 (alógenas) funcionan pero tenia errores de luz fundida y flickering. Codificando daba solo errores de flickering.
Con 5A1 y la misma codificación funcionaban con menos intensidad y a los 3-4 min tenia flickering.
Con 5A1 y la codificación extensa del anterior post no funcionan.
Voy a probar si cambiando las lineas codificadas con dimmed funcionan o no.
Siguiendo tus comentarios, revisare el VO, pero como cambio la fecha de fabrica al 7/15?
Gracias de nuevo.
sistrax
10 Sep 2012
En resumen
Gracias de nuevo.
Habia un codigo para poner en SALAPA, para el tema de los parpadeos, por ejemplo, para los que montaban los pilotos led, pero no recuerdo cual era, no se si lo tengo apuntado, quiza con eso se soluciona.
El tema es que en la fecha que te digo, ya montaban los led, por eso si quitas el 520, el coche cree que no lleva antinieblas y con 5a1, por fecha, si no llevas el software actualizado, no te funcionan.
Para cambiar la fecha, modificas el FA como has hecho, pero con esa fecha, haces CODE al modulo de las luces, ojo, solo a ese, y luego vuelves a grabar la fecha correcta otra vez, y ya no haces nada mas.
Esto, a mi, por ejemplo, me pasa con el control tactil del idrive, cambio la fecha y ya funciona, sino, he de ir buscando las lineas que me faltan, sino, no funciona.
Lubaran
14 Ene 2010
Hola de nuevo.
He añadido al VO el 520 ( no he eliminado el 5A1) y he codificado de nuevo el FEM_BODY con el nivel de integración del coche.
Siguen sin funcionar. Veré si tengo un fusible fundido, pero me empiezo a preocupar
sistrax
10 Sep 2012
Quita el 5a1 y haz CODE al modulo, nada mas, no has de tocar nada de los niveles de integracion, ni inyectar CAFD, que creo que es lo que has hecho, y prueba desde el principio.
Si pones dos códigos, como es tu caso, a veces hacen conflicto, quiza por eso no funcionan.
Lubaran
14 Ene 2010
Hola de nuevo.
Sin 5A1 y con 520.
Modulo codificado posteriormente.
Los antiniebla leds no funcionan
Revisare los fusibles mañana y veré si tengo tension. No sea que se estropearan al llevarlos conectados este tiempo aunque me cuide de no encenderlos.
El coche tiene adaptativas. Tendrá algo que ver?
Pero no entiendo nada.
sistrax
10 Sep 2012
Hola de nuevo.
Sin 5A1 y con 520.
Es muy extraño, mira a ver lo que dices, quizá, sea fusible, sino, ni idea. Ya contarás.
P.D. No tiene nada que ver las adaptativas.
BMW 116i F20
21 Mar 2019
Buenas, me he empezado a interesar por esto de coding hace poco y estoy verde fosforescente en el tema pero ya he adquirido un cuadro ampliado 6wa y un entrynav para reequiparlos, también tengo el cable y me he descargado e-sys y demás. Necesitaría un buen tutorial de e-sys para no freír el coche de primeras:facepalm:,haber si alguien me puede echar una mano:guiño:.
Por cierto, tengo un F20 de 2012
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Y se le puede poner el cuadro ampliado y que funcione a tu coche?????
Me interesa el tema.......sale muy caro dicho cuadro??
BMW 116i F20
21 Mar 2019
Tengo entendido que si, solo es coding, yo conpre el 6wa por eBay de segunda mano,tendre que borrarle vin y kms
Lubaran
14 Ene 2010
Hola de nuevo. Solucionado el problema de los flickering de los antinieblas LED en un F30 del 2014. Después de revisar fusibles y confirmar si llegaba voltaje a los antinieblas, he vuelto a empezar nuevo, siguiendo las indicaciones Sistrax, he puesto al VO con el 520 (Antinieblas halógenos), eliminando del VO el 5A1 (Antinieblas LED).
Después he inyectado el fichero CAFD de fabrica para el nivel de integracion necesario y lo he codificado, exactamente, según ha indicado el forero eduwinner ( https://www.bmwfaq.org/threads/luces-led-antiniebla.931149/).
Ayer los he probado durante 45 minutos y no he tenido ningún problema. :)
Gracias a todos, en especial a Sistrax. :amo2:
sistrax
10 Sep 2012
Me alegro!!!
