BimmerCode otra aplicación
aalex16_
27 Jun 2022
Para utilizar la app de bimmercode necesito el cable enet, un adaptador ethernet a usb c (en caso de utilizar iPhone) y comprar la app no ? Con eso ya podría codificar sin problemas ?
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Hay adaptadores bt que sirven, en la app te pone varios compatibles
aalex16_
27 Jun 2022
eso lo único que me ahorraría es el enet y el adaptador en si no ? Porque por lo que veo por la app hay que pagar si o sí 50€
el enet con el adaptador sale por unos 25€ los bt creo que salen todos más caros pero intuyo que serán más cómodos
hay alguna otra diferencia ?
saludos !!
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
Eso es correcto.
O adaptador bluetooth como te dice el compañero.
Yo tenia cable, y va perfecto.
Pero ahora para usar bimmerlink (no bimmercode) en carplay, ha de ser adaptador inalambrico.
aalex16_
27 Jun 2022
Eso es correcto.
Y si lo conecto al ethernet del portátil que programa debería de utilizar , esys?
Saludos !!
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
saludos !!
Si, la app hay que pasar por caja. Depende del nivel de usuario que tengas, la app es muy sencilla, más que los programas de PC
bosch
545e G30
29 Ene 2011
Para PC también tienes Bimmerutility que para mi es mejor incluso que bimmercode.
black.crossroad
218d (F45)
1 Abr 2023
Existe bimmercode para windows, pero no te sirve la licencia de android, necesitas otra licencia
Mffdez
BMW X1 2.0d 190
3 Ago 2020
Buenos dias, hacia tiempo que no entraba ya que me hicieron unos cambios por coding, previo pago claro, y no le toque mas.
Mffdez
BMW X1 2.0d 190
3 Ago 2020
El otro día me reprogramaron el coche, BMW X1, F48 del 2017 por una campaña y borraron todo. Una putada.
Yo tengo comprado el Bimmercode y ahora también el Bimmerlink, aunque este ultimo no me valió para lo que lo compre.
Cuando compre el coche le puse un volante M, que queda mucho mejor, pero claro al encender da un fallo.
En BMW me dicen que el volante original es de 2 detonaciones y el M es de una, por eso da fallo.
Compre el Bimmerlink y me detecta tres fallos, error code B7F850, 030411 y el 93090A que creo hace referencia al volante. El bimmerlink no me elimina ninguno, me pone, Clearing failed, the error could not be cleared. Please try again. Y asi con todos. Igual hago algo mal ya que nunca use el bimmerlink pero no parece complicado.
En un taller de un amigo me dice que me quita el fallo, pero que tiene que saber el código del volante M, para ponerlo por el que tiene actualmente, D123456, algo así.
No se si alguien podría ayudarme para quitar este fallo del volante.
Gracias
vpacho
BMW F40
11 Jun 2015
Aunque borres el fallo te seguirá saliendo porque el problema sigue ahí lo que tienes que hacer es codificar y decirle al coche que ahora llevas ese otro tipo de volante y ya después hacer un borrado de fallos.
FERALEJAV
535iA xdrive
17 Oct 2008
Buenas tardes,
Estoy intentado codificar para que el lavado de faros no se active a más de 5 km/h, por defecto viene en 160 Km/h. La velocidad de 5km/h es para que en ITV se active pero en marcha no, ya que en marcha me suele guarrear el parabrisas más que otra cosa.... y las tapitas de los lavafaros ya no encajan especialmente bien... Además cuando llueve suelo parar cada cierto tiempo y limpio los faros si están muy sucios y no se ven bien....
En foros americanos he visto que en bimmercode (para el F10) hay que hacerlo el la caja del pasajero, en concreto:
CAF [JBBFE] => 3000 Wipe_Wash
y en modo experto meterse en:
SRA_GESCHWINDIGKEITS_DEAKTIVIERUNG y poner werte en 05
Sin embargo ese valor no deja ponerlo ya que sólo deja 00 (no activo), 01, 02, 03 y 04 que entiendo que son los valores que aparecen en
IGR_SPEED_THRESHOLD
160KM/H 0xA0 01
120KM/H 0x78 02
140KM/H 0X8C 03
180KM/H 0XB4 04
He probado a añadir un valor personalizado aquí en IGR_SPEED_THRESHOLD con el 0x05 (5km/h) y 0x0A (10km/h) y deja pero después en
SRA_GESCHWINDIGKEITS_DEAKTIVIERUNG no me sigue dejando meter valores que no sean los antiguos 00 (no activo), 01, 02, 03 y 04......
¿Alguien sabe como hacerlo?
Gracias y un saludo
KIXOTE
2 Ago 2009
Aquí va:
FEM_01 / 360 LCEMASTER / BLINKZYKLEN_ANZHAL_TIPP / 0x04
Poniendo 4 salen los 5 intermitentes (hay que poner un número menos, si pusiera 5, me saldrían 6 intermitentes)
¿Alguien de Toledo o Madrid que me pueda codificar los intermitentes? Gracias !!!
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
¿Alguien tiene experiencia con BimmerCode en un G26 de los nuevos, me refiero a los que son a partir de Julio de 2024?
JOANVF
13 Jun 2020
Buenas noches, gente. Tengo un problema. A los 60K me cambiaron sonda Lambda. Hace 3 meses, salió "sistema adblue averiado". BMW me hicieron regeneración y reprogramaron el coche pq me lo entregaron desconfigurado. A partir de entonces, el drive assistant+ no funciona, se pierde y me saca de la carretera, y están en ello..pero encima, por programación, marca regeneración cada 1200km(de locos en tan pocos kms), pero al no planear como antes y me he rebotado pq voy arrastrando el alternador/motor 48v casi siempre,, al final, buscando, les sale que regenera cada 300km. y por esto planea nada. Me dicen que es nortpq el catalizador ya tiene casi 5 años. He mirado con bimmerlink los valores diferenciales de presión en cataliz y son buenísimos. A alguien se le ocurre que pueden haber volcado el las ecus para que sea otro coche (a peor)?????. Algún chuletario de bimmercode para acceder al sistema regeneración y modificarlo?? Senkius!!
JOANVF
13 Jun 2020
Se me olvidó poner fotos los intervalos de regeneración y presión dif.
JOANVF
13 Jun 2020
0,074.....
..eso son 74 milibares....si eso es a ralentí.....está muy saturado.
No. Al ralentí es inapreciable. Esto es a 3.000rpm. Lo puse a 3.000 rpm para ver cómo estaba. De hecho, BMW me dijo que el FAP estaba bien hace 15 días, pero desde la primera intervención hace 2 meses que desmontaron todos los sensores,no cambiaron nada, le provocaron regeneración, y al salir, desde entonces que regenera cada 300km aprox
Alvaro Barbon Montes
118d (f20)
29 Jun 2014
Buenos dias foro, necesito cambiar la egr de mi bmw serie 1 f20. Con esta app y comprando el adaptador correspondiente puedo llegar a hacer una readapatacion de la Egr? Me han dicho que sino me compre un foxwell nt510 elite, pero me gustaria saber si con esta app alguien lo ha podido hacer?? Gracias
320d
15 Sep 2025
Ayer conseguí desactivar el Start/Stop en 320d del 2024. No he visto mucha información sobre tal acto en el foro.
Estando en Comfort, sigue funcionando el efecto vela y la retención de carga de batería. Así que todo correcto.
Para ello hay que activar la función memoria y desactivar start/stop.
Prince123
18 Ene 2006
Prince123
18 Ene 2006
Perdona, como haces para tener efecto vela en comfort???
Yo adquirí BimmerCode tan solo por esto, desactivar S/S pero si puedo tener vela también sería perfecto
320d
15 Sep 2025
Solo hice los 2 cambios que presenta la aplicación. Nada más
JOANVF
13 Jun 2020
Una pregunta, gente. De golpe me ha desaparecido la visión de cámaras 360° y creo que control por voz. Es de pago?? Pq hasta cumplir los 5 años el mes pasado, creo que todo funcionaba. Si es de pago, se puede hackear con bimmercode??
