BimmerCode otra aplicación
gaamo
bmw e87
25 Jun 2022
Hay algún lado donde salga todas las modificaciones posibles para un Bmw f21? Alguna lista o algo ?
Tanto en modo normal como en modo experto
jarojito
F11
25 May 2008
Tengo un problema con Bimmercode,en la demo me sale Front Electronic Module, cuando lo conecto al coche,ese módulo no sale para activar las ventanas,a que puede ser debido?
Hola, conseguiste solucionarlo o que te salga? A mi en mi F11 del 2011 cuando leo los modulos no me aparece el FEM, pensé que era porque no lleva ese módulo...
Torzillas 328 cabrio
E92,E70;E36
6 Ene 2006
Hola algún grupo de wasaap o Telegram?? Estoy interesado en adquirir bimmee Code para un E70. Gracias
Choquero120i
E81 120i
28 Dic 2018
Entonces si puedes poner el bt ampliado, yo tengo los comandos para hacerlo con bimmer, si quieres te los paso, pero vamos cuando veas la retaila de comandos a tocar vas a querer hacerlo con esys.
Cambiar un vo afecta lo mismo a la garantía que codificar, nada.
No se si seguiras activo por el foro, pero me podrias pasar las lineas? Seria para un f31 con business, supongo que sera lo mismo que para el compi.
Jaylo
X3 xDrive30e
24 Nov 2022
Alguien sabe si con BimmerCode se puede regular la distancia de los sensores de proximidad?
Tengo un X3 G01.
Al menos en modo simple diria que no, pero en modo experto no tengo ni idea.
JOANVF
13 Jun 2020
Muy buenas, gente. El otro día por bimmercode y cable configuramos desde su móvil y bimmercode, con un amigo, un par de cosas de mi X4 M40d 2020 G02. He oído que por cable tienes acceso a todas las centralitas, y por wifi/bluetooth puedes no tener acceso a alguna unidad. Quiero usarlo para BMW serie 1 2009 y mi X4 G02. He visto que los cables para android son diferentes. Sabéis si hay un cable universal para los 2 vehículos? Si fuera por bluetooth o wifi, alguno va bien al 100% y compatible a los 2?? Gracias
black.crossroad
218d (F45)
1 Abr 2023
Pues a mi no me aparece la ecu del FEM_BODY, he probado por bt y por cable. (tengo un f45)
Lo que si he podido activar la barra de temperatura y es funcional, se mueve.
Calcetines
F48, R56
30 Oct 2018
Buenas, próximamente voy a adquirir un mini one r56 del 2009 y tengo la duda de si podre conectarme con Bimmercode como lo hago con el X1. (Conector vgate icar2 OBD2)
Sabéis si es posible conectarse? Se pueden modificar cositas o al ser tan antiguo no tendrá muchas opciones? Podre ver y resetear los fallos?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Por lo que dice la propia página de ellos, si tienes cosas que poder modificar.
https://bimmercode.app/cars/r56/
darknwo
11 Sep 2012
Gracias, justo antes lo había visto. A ver si luego lo conecto y veo que opciones tengo. Supongo que no muchas pero si puedo ver los errores y borrarlos suficiente.
Ni Bimmercode ni Bimmerlink ni Carly lee bien los fallos, o te da muchos fallos y tu no tienes ninguno o no te sale ninguno y realmente si tienes.
Esto despues de probar las 3.
ISTA mano de santo.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
ISTA mano de santo.
Claro.. claro..por supuesto.
A ver si nos vamos dando cuenta,, de que no se puede comparar un software de 49 euros..con uno profesional de varios miles de euros.
Que ahora a ver si vamos a querer reparar los satelites de StarLink con una App pirata y un Obd chino.
Mejor una diagnosis de verdad.
Muchos de los fallos de Carly.. no son fallos,, sino simples avisos.....
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
ISTA mano de santo.
A mi Carly me muestra lo mismo que ISTA. Nunca me inventó ningún fallo. No se si es por ser un modelo más viejo y más trabajado. Pero en tema diagnosis siempre me muestra lo mismo. Y en más de una ocasión Carly me salvo de que el coche no encendiese.
Para mi no es una app pirata con odb chino. Tengo ISTA y no me arrepiento de tener Carly. Ya que es una muy buena herramienta de bolsillo, que es lo que es. Lógicamente donde estéa una herramienta como ISTA, pues nada mejor que eso.
darknwo
11 Sep 2012
Despues de eso busque por Google si a mas gente le pasa como a mi y hay un monton de gente con lo mismo, fallos en un monton de modulos y ellos tienen 1-2 fallos en total.
Por lo menos con mi coche pasa esto, he probado en un Renault y le salian 34 fallos con Carly pero no tengo otra herramienta para comprobar si efectivamente tiene tantos fallos pero lo dudo muchisimo.
Solo he contado mi experiencia, a lo mejor sera cosa de mi adaptador pero lo dudo.
De todas formas comprando un cable ENET te ahorras un monton de dinero, no tienes necesidad de comprar adaptador para Bimmercode, el cable ENET lo puedes usar con ISTA, Esys, Bimmercode etc.
black.crossroad
218d (F45)
1 Abr 2023
A mi el Carly es raro el día que lo escanee y me baje de los 30-25 fallos, y al coche no le noto nada.
P.D. No tengo el ISTA
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
A ver, sabéis que el propio desarrollador indica que el primer escaneo, se borren los fallos y se haga un segundo escaneo después de hacer un recorrido corto con el coche. En ese segundo escaneo debería salir el error que realmente está presente y no los fantasmas.
De todas formas, en cualquier BMW, si tiene bajo el nivel de batería, saldrán fallos fantasma por esas bajadas de tensión que suelen darse con baterías en mal estado.
Como dijo Jaime88, Carly no es ni mejor, ni peor que otras aplicaciones para móvil. Es un herramienta más para llevar en el bolsillo.
Si queremos algo 100% seguro, programas originales. Sin más.
Calcetines
F48, R56
30 Oct 2018
Ya pude conectarme al mini r56 y cambiar alguna cosita.
Sabéis si codificando en la opción “led conversión” se puede eliminar el parpadeo de las lámparas led?
El mini no me da fallo de bombilla fundida, pero cuando lleva unos minutos encendida la luz de posición empieza a parpadear.
No se seguro cuál es la bombilla de posición pero he visto que lleva alguna activa y no entiendo porque.
FERALEJAV
535iA xdrive
17 Oct 2008
Buenas tardes, por si le sirve a alguien el adaptador que tenía y me ha servido para codificar las levas del volante nuevo y que memorice la ultima posición del star/stop es este modelo comprado hace tiempo en amazon:
TONWON Vgate vLinker MC+ OBDII Bluetooth Escáner de diagnóstico OBD2 para iOS, Android y Windows (Bluetooth 4.0) pone expresamente que vale para bimmercode.
JOANVF
13 Jun 2020
Ésto que hablas de fallos fantasma, en mi 118d se bloqueó el cambio automático, y le puse una cuña para desbloquearlo. El taller me dijo que tenía el cambio jodido, desmontar y llevarlo a reparar, volver a montar, etc ....casi 4.000€. Leí en un foro de serie 1 que en foros de Alemania se decía que era por problemas de bateria. Le cambié la batería, la registre y, ....ohhh!! todo correcto. Error borrado. A algunos les desmontaron el cambio y pagaron 3000/4000€. Yo tuve suerte de leer este comentario a un compañero que le había pasado.
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Hola necesito consejos estoy interesado en alguna aplicación pero estoy muy verde, ista de momento creo que no porque no tengo portátil no se si con uno de mesa se podria, creo que voy a tirar por bimmercode y bimmerlink veo que valen 30e cada una que se paga una vez? O cada año?, adaptador obd2 tengo el 327 no se si funciona con estas aplicaciones?, veo que el que recomiendan vgate el más completo vale 60e y otro más sencillo 30 tiro por el completo?, quiero mirar tema fap, codificar star stop, poner que salga velocidad crucero ect mi coche es un bmw serie 1 e81 ya funciona la serie E he leído?. Tema ista se compra y se instala en el ordenador??
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
El coste es una vez
En la pagina de bimmercode pones modelo y te dice que puedes hacer
En bimmercode tienes los obd recomendados. Los buenos permiten mas cosas
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Estado mirando las 2 aplicaciones y no veo nada del tema filtro particulas alguien sabe si se pueden hacer regeneraciónes y decir que se a puesto nuevo? Otra cosa el adaptador obd2 mejor por Bluetooth o WiFi???
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Yo no e dicho nada, pero si eres de android tienes la opción de pillar por wallapop un adaptador Carly y luego pues san google te ofrece la app gratis... Pero repito, no dije nada :guiño:
JOANVF
13 Jun 2020
Carly ahora es de pago anual. Bimmerlink y bimmercode pagas solo una vez. No te funcionará con el ELM32... En la página de bimmer tienes los dispositivos compatibles. Yo tengo un VLink por bluetooth y me va de coña.
JOANVF
13 Jun 2020
He dicho Carly anual, y no sé si es mensual. Los antiguos, que pagaron en su día la compra, lo tienen de por vida gratis
JOANVF
13 Jun 2020
Yo prefiero bluetooth. Si puedes forzar regeneración
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Y que lo has puestp nuevo tambien? Estoy hecho un lío no se a cual pegarle.. porque gastarme 50e o 65 nuevo del carly y luego no poder descargármelo gratis..
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si se puede. Solo necesitas el adaptador, luego san google te lo da todo. Y si no, ya sabes donde hablarme :guiño:
