BimmerCode otra aplicación
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
Al actualizar a version X no es necesario código.
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
Buenas noches, ¿que dijiste para que te lo actualizarán?.
Y si pagaste ¿cuando te costó?
Dije que queria actualizarlo y pagaria. No me lo cobraron. Puedes decir que el crucero en autopista por carril va de un lado a otro, que se te cuelga el navegador….
Touring320D
320D Touring
5 Jul 2016
Hola a todos.
Tengo un problema con Bimmercode, a ver si me podéis echar una mano.
He instalado hoy la app para codificar cuatro cosas del F31, lo típico, display de potencia y par en pantalla, desactivar stop and start, modo Sport+. etc.. Una de las cosas que quería desactivar era que no se encendiera el ventilador del clima nada más apretar el botón de arranque, he desactivado todas las funciones del apartado "Air conditioning" de la app, he incluso he probado activando el "air conditioning setting memory" y el "air circulation setting memory", el problema es que ahora el botón de intensidad del ventilador no funciona, bueno, funciona "hacia arriba" para dar más fuerza al ventilador, pero si intento apagarlo no puedo, se queda en la posición de mínimo pero no se apaga. ¿Qué hecho mal y como puedo solucionarlo? Incluso hecho un "recovery" de ese módulo que sale como opción en la aplicación para dejar los valores de origen y nada.
Por otro lado, hasta ahora, cuando pulsaba el botón de apertura y cierre del mando a distancia, se producía un destello de los intermitentes y se encendían las luces de posición, ahora no lo hace y no he codificado nada de luces, y en el IDrive aparece marcado las luces de bienvenida.
Espero me podáis ayudar. Saludos.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Hola a todos.
Llevas luces automaticas? Si es asi, lo llevas puestas? Porque si las luces esyan en 0 no hace el welcome, otra opcion es desde ajustes del idrive que hayas quitado la luz de bienvenida,
Respecto al clima hazle un restore y vete codificando poco a poco, porque parece que no se te ha ejecutado bien
Touring320D
320D Touring
5 Jul 2016
Buenos días.
Gracias por la respuesta @Naski. He solucionado de momento lo del clima, me puse en contacto Con Bimmercode, y el problema era que cuando haces coding del módulo del aire acondicionado luego tienes que circular un rato con él encendido porque al parecer, con el motor en marcha unos minutos, hace una especie de reseteo (se puede ver la luz A/C parpadeando) cuando el parpadeo desaparece todo vuelve a funcionar normalmente.
Sobre las luces, pues el otro día, limpiando, puse el selector a 0, no me había dado cuenta y claro no van :muro:
jopica82
29 Jun 2017
Hola gente!
El otro día codifiqué para que al cerrar el coche, éste emitiera un sonido ( supongo que el claxon), pero no conseguí que suene nada, suponía que no tenía esa opción.
Pero cuál a sido mi sorpresa, que hoy al recoger al pequeño de la guarde, he salido y cerrado el coche estándo arrancado para dejar el aire funcionando, y ha emitido dos sonidos de claxon (que por cierto, que susto me he pegado al no esperármelo). Luego al llegar a casa, me he puesto a hacer diferentes pruebas, y resulta que si apago el coche y cierro, no emite ningún sonido (aún habiéndolo puesto por coding), y si dejo el coche arrancado, salgo y cierro y emite dos claxon!!
¿Esto es correcto? ¿Os pasa a algun@ más?
¿Lo habré codificado mal?
alpemar
19 Ago 2017
Hola gente!
Es correcto. Es un aviso de que se dejó el coche encendido.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Hola gente!
El pitido al abrir/cerrar es con el módulo de alarma creo, no con la bocina
Alvaro 520
29 Ene 2010
Buenas tardes.
En el subforo de F20, F21, etc se está preguntando por un tema de regulación de faros desde la ruleta interior.
https://www.bmwfaq.org/threads/no-puedo-regular-la-altura-de-las-luces.1014841/
El caso es que he probado la regulación de faros que tengo en el interior ( salpicadero) y no actúa sobre la altura de los faros.
Se está comentando si este problema podría ocurrir por codificar algunas cosa de iluminación con Bimmercode.
Yo tengo codificados los antinieblas en giro y las luces de los tiradores en marcha atrás.
Qué opináis de que codificar con Bimmer pueda ser la razón de que está regulación interior no funcione?
Mi coche es un F21 2018 faros led.
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Buenas tardes.
De que tipo de faros? los led y xenon se regulan en altura automáticamente. Para ajustar la altura es mediante un tornillo en el propio faro. La regulación interior que comentas es para la luminosidad del cuadro
Alvaro 520
29 Ene 2010
Es la regulación interior.
Hay dos ruletas una para la intensidad del cuadro y otra para regular la altura de los faros por si el coche lleva más carga de lo Habitual poder subir o bajar las luces.
Alvaro 520
29 Ene 2010
Estas son las ruletas a las que me refiero.
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Hola gente!
Lo del pitido al abrir y cerrar el coche, tienes que tener la alarma, si no, no funciona. Aunque lo codifiques no irá.
jopica82
29 Jun 2017
Respecto al pitido de la alarma, todo aclarado entonces!
Muchas gracias a todos por las respuestas!
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Eso será con halógenos, con los led no hay las dos ruletas, los led son automáticos (y los xenon creo que también)
Alvaro 520
29 Ene 2010
Entonces por qué el mio monta las dos ruletas si de serie es led?
Estoy viendo en el subforo f20 que en algunas unidades de 2018 llevan está ruleta de regulación de alcance de luces.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Ambos son automagicos,
Tienes una rueda, pero es la luz interior del coche…. La intensidad….
La exterior es via ruletita en los propios faros
Msilva
X3 30d G01
4 Sep 2015
Pues no se decirte, pero ni en el m6, 440 y x3 llevaban las dos ruletas, para ajustar los faros era en el propio faro
Alvaro 520
29 Ene 2010
Bueno... Pues ya funciona otra vez la ruleta interior de regulación de alcance.
He reseteado en Bimmercode el apartado Front Electrónic Module.
Empezaré poco a poco a ir reprogramando cosas para ver cuál causa conflicto con la regulación interior.
Alvaro 520
29 Ene 2010
Comprobado.
La causa de que la ruleta de ajuste interior de alcance de luces no funcione, es la activación de los antinieblas de giro en Bimmercode.
Laduqui
2 Nivas
15 Abr 2019
Lo raro es que llevando led, lleves regulación interior de altura. El mío del 2016, no lleva regulación, ya que esta es automática por el propio faro de led. Y yo tambien tengo codificado la luz de giro...
Es curioso las configuraciones tan raras que hay para un mismo modelo.
Victorbzgz
F31 2014
14 Ene 2021
El mío igual y es de finales de 2014
Bmw 116i
4 Jun 2021
Hola amigos tengo una duda instale un volante con padelshift y velocidad crucero hice coding con bimmercode los padel quedaron funcionando impecable pero la velocidad crucero no me funciona alguien sabe si hay que codificar eb modo experto y en que lugar agredeceria su ayuda
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Yo diría que la velocidad de crucero es una opción más del equipamiento del coche, por lo tanto tienes que añadirlo a dicho equipamiento, y con bimmercode no se puede hacer, tendrías que hacerlo con esys.
Bmw 116i
4 Jun 2021
Sera muy dificil de hacer con esys? Ya que tengo un cable dcan con el cual le hice reprogramacion al motor, entiendo que el esys funciona a travez de un computador
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Portatil programa, enchufas el odb y te lias a codificar… en este foro hay mil manuales
