BimmerCode otra aplicación
Joseferro
19 Ago 2018
Te parece lógico poner los warning,en los espejos y plegarlos,la visibilidad que se pretende deja de existir.
Si no quieres que te los arranquen los plegas y después pones los warning.
Pues cambia de marca,sería lógico.
Te reboto la pregunta... y aquí lo dejo ya, porque no tiene sentido seguir con esto ya que no se puede hacer lo que pretendo, pero me hace gracia que sueltes "sentencias" con esa facilidad.
¿te parece lógico tener los warning puestos, tener que plegar los espejos, y no poder hacerlo?.
No los pliego por sistema, pero si es necesario hacerlo: no puedes!.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Lo ilógico es que pretendas cambiar un funcionamiento lógico,pensado por amantes de los vehículos.
Tu necesidad es solo tuya.
O te acostumbras o te acostumbras.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Porque no pones los warning y cierras los espejos manualmente?
Con códing no se puede, mas que nada por temas de seguridad, no tiene sentido warning y plegados, por eso la única forma es manualmente
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
https://bimmercode.app/adapters/
Recomendaciones de adaptadores? Para un FXX son todos igual de validos, lo digo xq hay bastante diferencia d precio, me cojo cualquiera d los recomendados?
Gracias
Yo tengo unicarscan, va bien tanto en serie E como en serie F.
es algo mas lento que uno por wifi como es logico, pero es bastante fiable y se ve de calidad. funciona tanto en android como en ios
yo me compre este pensando en dejar libre el wifi, suponiendo que en el coche uso carplay. y si algun dia sacan alguna aplicacion compatible con carplay, que se vean los relojes de sensores digitales, en la pantalla a traves de carplay, pues con adaptador bluetooth funcionaria sin pegas.
pero sin jailbreak complicado...
jperpe4
E 90
17 Jun 2016
Hola, se puede resetear los intervalos de servicio y que salgan en el idrive el historial de revisiones?
Ko3iGoN
228i F22
21 Abr 2006
Los intervalos se resetean desde el propio menu del cuadro (velocímetro) accediendo al menú de servicio.
El historial se guarda en servidores de BMW, para que aparezcan los deben cargar en la llave y sincronizar con el coche si no recuerdo mal.
Juanma2004
428iGC
1 Jul 2015
Como se accede al menú de servicio? Y que se puede hacer?
Saludos y gracias.
Ko3iGoN
228i F22
21 Abr 2006
@Juanma2004 puedes buscar "bmw f series service menu" en Youtube y más claro imposible, jeje
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
"El sentido común"es el menos común de los sentidos.
Joseferro
19 Ago 2018
la madre que me parió... :muro:
Esto ya entra casi en el insulto!, pero vamos a ver, si mi necesidad en un momento concreto no está cubierta, ¿no puedo buscar una solución solo por que a ti no te parece lógica?.
Este es el caso concreto:
- dejo el coche en doble fila para recoger un pedido en una tienda (calle muy estrecha) con los warning puestos.
- pasa un furgón que con mis espejos desplegados va muy justo.
- nunca se me había dado el caso, intento abrir el coche con el mando y volver a cerrarlo manteniendo pulsado para que se plieguen, y no lo hacen.
- tengo que salir corriendo, abrir el coche, entrar por el lado del pasajero porque por el del conductor estaba el furgón, y pulsar el botón de plegado.
Si se pudiese hacer lo que pretendía con el coding sería mucho más simple, ¿o no?.
coj*nes!, tan raro soy?.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
No te mosquees, tienes toda la razón del mundo si tus necesidades son esas tienes que intentar cubrirlas.
A mí me paso algo parecido a ti, yo quería que cuando saliera del coche con las ventanillas bajadas, al hacer una pulsación larga se subieran solas sin tener que andar apretando el boton hasta que se subieran del todo. Buenos pues gurús, mecánicos (de bar) y gente con mas sentido común que yo (supuestamente) del foro y fuera de el que en ese momento me dijeron que no se podia y que 1. para que queria eso 2. eso no se podía hacer en bmw (porque comenté que en mi anterior coche/marca lo hacia) 3. que si queria eso me comprara un renault y alguna cosa mas. Pues despues de casi dos años he conseguido encontrar las lineas de codificación para hacer eso.
Con esto te quiero decir que a mi también me dijeron que no se podía y si que se puede, se puede hacer casi todo. Estoy 100% convencido de que hay una linea donde dice que si los warning estan activos el plegado no se haga, al final sera solo encontrar esa linea y cambiar de aktiv a no aktiv o al reves, como casi todo.
Lu_
M140i
7 Sep 2017
Lo que poneis de plegar los retrovisores con los intermitentes, creo que yo si lo tengo codificado en mi F20, pero no se si BimmerCode lo hace ya que me lo puso en su momento TheMPower. También es un F48 y no se se que diferencias habrá en su codificacion.
sALu2.
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Entonces tu no codificas nada no? porque como el coche viene ya pre configurado por amantes de los coches, tu si lo cambias ya no amas los coches no?
Vaya tonterías dices macho :muro:
Joseferro
19 Ago 2018
Gracias, es justo lo que estoy buscando ahora, a ver si encuentro información sobre la línea o líneas en cuestión para tocarlas en modo avanzado.
Joseferro
19 Ago 2018
sALu2.
esto confirma que si se puede, toca seguir investigando, gracias.
miss
adme
2 Sep 2018
no hagas ni caso
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Vamos a ver aqui la gente da su opinión!! Podra gustar mas o menos, eso no quita que sea un comportamiento raro, sin duda, pero si quieres bimmer no lo hace.
Como dices míguel es un crack y quizas pueda...
No entiendo...sino se puede plegas warning y cierras y sino plegas y warning....
Que tampoco es algo que te lleve 10’ sino 3s”...que es pulsar dos botones...
jopica82
29 Jun 2017
Buenas,
Que OBD me recomendáis para BimmerCode usado con IOS? Supongo que wifi irá mejor, no?
Gracias!
franbass
F31 ///M
1 Ene 2017
Buenas,
Gracias!
Yo escribí a bimmercode directamente y me dijeron q para ios recomendaban wifi y para android bt
Joseferro
19 Ago 2018
La gente no da su opinion... da “sentencias”, eso es lo que no puede ser.
Llegan a insinuar que pides tonterias, cosas ilogicas o carentes de sentido porque ellos no han visto esa necesidad.
Y resulta que el coding precisamente esta para adaptar el coche a las necesidades o gustos de cada uno.
Nunca pliego espejos con warning activados, pero me he encontrado con una situacion en la que seria necesario hacerlo desde fuera y no he podido, de ahi que busque posibilidades que lo simplifiquen.
Cada uno que adapte su coche a sus necesidades, de eso va este hilo... no de criticar al resto, o no?
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Si, y no, me explico,
El coding es algo que ayuda a la persona a tener mejores prestaciones, incluso funcionalidades
Pero eso de adaptarlo a necesidades y gustos pues nose... son para mi cosas diferentes.
Claro yo entiendo que pones los warning te piras y quieres plegarlos a posteriori, no? Yo nose si se podra o no, desde mi opinion es raro, pero bueno. Como buenamente dije sino se puede warning pliegas cierras y a correr... te quitas de historias...
Con los warning plegados seguro que no se cierran?
Yo mi f30 que recuerde cuando pongo warnings cierro coche y se pliegan siempre....(cosa que no suelo hacer), pero claro el mio se pliega siempre que se cierra el coche.
Por otro lado a mi entender lo que dice jorba, es un uso inusual o para el que los warnings no están indicados, teniendo razón...Podrá gustar mas o menos, pero supuestamente los war es para que te vean desde adelante y atrás.
Pero vamos en ningún caso has de tomártelo a malas es una persona que siempre esta ayudando en el foro y ha dado su opinión....
Recordar que estamos para ayudar... aunque siempre esta la opcion del comodin @theMpower
Joseferro
19 Ago 2018
Pero vamos en ningún caso has de tomártelo a malas@theMpower
ya “de buen rollo”, hay formas y formas de decir las cosas, lo que ha sentado mal son las formas, pero enterrado esta el asunto.
Sobre el otro tema, en un F48 que es el que yo tengo, desde atras no se ven los intermitentes, esten desplegados los espejos o no, y desde delante los intermitentes se ven, esten desplegados o no...
En fin, que sigo buscando, y creo que ya tengo localizadas dos lineas para tocar en modo avanzado que podrian hacer lo que pretendo, lo habian comentado en bimmerforum, ahora sigo investigando por si voy a “romper” algo...
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Prueba como te dije, plegado sin delay de espejos, y si pones warning y cierras el coche te plegan los espejos...
Yo esk sino ni idea...voy a probar lo de los espejos ahora que me ha picao la curiosidad....
Edito acabo poner warning cerrar el coche y se pliegan los espejos, prueba a quitarle delay y listo
