Ayuda con errores E39 Año 2002
23 Jun 2012
Buenas tenga un E39, año: 2002, motor gasolina, hoy llevé el carro a escanear y me dio los siguientes errores, como soy novato, quisiera ver quien me puede ayudar para ver que puedo hacer para corregir los errores:
214: Señal, velocidad en carretera.
188: Salida de calor insuficiente, sensor de oxigeno antes del convertidor catalítico banco 1.
238: Fallo cilindro No.1
241: Fallo cilindro No.4
240: Fallo cilindro No.3
Quiero saber si el error 188 tiene que ver con los errorres: 238, 241, 240.
Gracias por su ayuda de antemano.
23 Jun 2012
Síntomas que actualmente tiene el carro:
A veces tiene ralenti inestable.
Cuando arranca el motor arranca bien pero al pasar unos 5 segundos el motor empieza como a hacer un golpeteo en el escape, como si quedara en 5 o 4 cilindros.
Pensando que podía ser un problema de bujías ya las cambié y además limpié los inyectores.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Pueden ser las sondas lambda o la valvula de ralentí que esté sucia, desde luego hay un problema en la mezcla.
23 Jun 2012
Nadie a tenido algún problema de este tipo??
Alguien que me pueda ayudar con mi consulta. Por favor....
Gracias.
juanchobmw
3 Ago 2009
Sonda lambda.
Los demás fallos son de misfire, es decir, fallas detectadas por los sensores antipistoneo (directamente relacionado con la sonda lambda fallando).
Qué hacer? medir primero la sonda lambda que responda variando el voltaje, si no lo hace ya sabes la falla, y si lo hace el problema es el cableado o bien otra cosa, pero lo dudo.
