SOLUCIONADO Avería e60 530d problemas de inyección
E60.530d
15 Oct 2021
Buenos días a todos. Mi 530d e60 automático con 353.000 kms se apaga de repente sobre todo al iniciar la marcha en semáforos o cedas, etc. Siempre en caliente. He cambiado bomba del depósito, sensor common rail, válvula regulación rail, regulador bomba de altas, he echado limpia inyectores... Sólo me queda probar a cambiar el módulo de combustible (ekpm1), revisar inyectores o cambiar bomba de altas. Estoy desesperado no doy con la avería. ¿Alguien que me pueda ayudar o alguien que haya tenido los mismos problemas? En diagnosis me marca 4610, 4570 y 4560 todos relacionados con falta de presión en el rail. Gracias
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Has cambiado todo lo que te dice la Inteligencia Artificial... :guitar:
No has cambiado filtro de gasoil, la prebomba del Common Rail tampoco la mencionas, con su relé. Pocas cosas más te quedan a revisar, entre ellas los inyectores, no tengas una vuelta muy grande que descargue la presión del rail.
E60.530d
15 Oct 2021
Por supuesto el filtro fue lo primero que cambié, hasta dónde yo sé los e60 no llevan prebomba, igual te refieres a la bomba inyectora... El relé entiendo que es el módulo que va en el maletero, es lo siguiente que voy a cambiar
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
He mirado el despiece y sí, tanto el M57N como el M57N2 no tiene prebomba. Daba por hecho que sí.
Te queda el módulo del maletero y los inyectores, también cableado de los inyectores y sensores que no estén tocados por rozar con la tapa del motor. Las averías eléctricas son un coñazo de solucionar. Ánimo.
[MaNdAx]
19 May 2016
En algun momento te salta "Sistema de inyección" en el cuadro? Porque en 530d de mi suego (e39) le pasaba así y finalmente fue la bomba de alta
E60.530d
15 Oct 2021
Gracias por contestar. En la pantalla me sale avería motor falta de potencia. En diagnosis me marca tres fallos relacionados con falta de presión en el rail. El coche se para. Quito contacto y arranca a la primera y continuo la marcha hasta otros 20 minutos que me vuelve a hacer lo mismo
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Y el sensor del arbol de levas que tal?.
E60.530d
15 Oct 2021
Gracias por contestar. Lo tendré en cuenta para seguir probando. El caso es que esta mañana he desconectado el caudalimetro para probar y debo decir que el coche va más fino, más potente, estira mejor suena hasta mejor el turbo. Los 30 kms que he podido hacer no se ha parado ni ha echo amago de hacerlo. Voy a seguir observando el coche estos días. ¿Creéis que por un caudalimetro malo puede pararse el coche ocasionalmente y marcar fallos de inyección?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Puede.
[MaNdAx]
19 May 2016
Coincide que te vuelve hacer lo mismo cuando aceleras o le exiges mas?
[MaNdAx]
19 May 2016
...que el coche vaya mejor sin caudalimetro me deja fuera de juego... Como tiene que ir de mal si mejora quitándole piezas, no?
E60.530d
15 Oct 2021
Pues si. Va más redondo y estira mucho mejor y con más fuerza. Me queda seguir circulando y haciendo kms para ver si ya no se para en marcha
E60.530d
15 Oct 2021
Alguna idea más? Sin caudalimetro durante toda la semana se ha parado una vez. Anteriormente se habría parado como 6 veces. Estoy a la espera de cambiarle pero si se ha vuelto a parar una vez entiendo que no es el caudalimetro
Garvan90
19 Ago 2006
Y llevarlo a un buen taller ? Igual hasta te hubieses ahorrado dinero de cambiar piezas a cara o cruz
E60.530d
15 Oct 2021
La verdad es que lo dudo. He usado piezas de segunda mano y la mano de obra evidentemente gratis porque lo he hecho todo yo. En cualquier taller multimarca se pondrían a probar cambiando piezas, en un bosch car center desmontarian y comprobarian inyectores (dineral) y en servicio oficial seguro que dan con la avería pero dineral también. Para eso está este foro para ayudarnos y seguro que a algún propietario de bmw le ha pasado algo similar
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
Hola. Leo que as cambiado el filtro de gasoil. Que marca as puesto??. Últimamente e tenido algún problema con presiones de gasoil y han sido los filtros. Yo pondría uno de calidad y probaría. Otra cosa podría ser que haya impurezas en el circuito. Saludos.
E60.530d
15 Oct 2021
Pues tenía puesto un bosch y le cambié por un mahle. Es una avería muy rara. Se para el motor pero es quitar el contacto y volver a darle y arranca a la primera. No me da la sensación de que entre aire o se purgue
angelgvillalba
330cd 204
27 Ago 2018
Pero has metido inpa en marcha para vigilar valores?
Tienes que coger un portátil, kdcan y mientras alguien conduce mirar los valores de la dde a ver que ves raro
Corrección al acelerar ( a veces un inyector corrige bien a ralentí y al acelerar se va a +-7, presión de rail, caudal de aire esperado y leído etc
E60.530d
15 Oct 2021
ACTUALIZACIÓN.
Buenas de nuevo a todos. Actualizo información sobre la avería. He cambiado caudalímetro, funciona mucho mejor, más potente. Seguía la avería y se paraba ocasionalmente. Con el segundo sensor de presión de la rampa me saltaba fallo y entraba en modo protección. He circulado más de una semana con el sensor desconectado y aunque iba en modo protección el coche no se ha parado en ningún momento. He puesto otro sensor nuevo a estrenar y el coche va como un tiro con el sensor nuevo y caudalimetro nuevo parece otro coche pero al rato se volvía a parar. Vuelve a arrancar al instante. La avería sigue ahí. Descarto ya totalmente sensor presión, válvula reguladora de rampa, válvula reguladora de bomba de alta presión, caudalímetro, bomba combustible del depósito, filtro gasoil... La única esperanza que tengo es que sea módulo de combustible ekpm1. He comprobado en marcha y la presión de la rampa siempre se parece mucha a la teorica
E60.530d
15 Oct 2021
ACTUALIZACIÓN.
Tras cambiar un montón de piezas dichas anteriormente he comprado un módulo ekpm1 de segunda mano, concretamente por 45€. Lo instalo y funciona de una, ni programación ni codificación. He circulado toda la tarde tanto autovía, ciudad, etc y el coche no se para ni hace el amago de ello ni nada por el estilo. Conclusión: el módulo en ocasiones se calienta y deja de mandar corriente a la bomba del depósito lo que genera falta de combustible y parada del motor. De ahí los errores de falta de presión en la rampa. Lo curioso es que no deja ningún error ni huella el fallo del módulo de combustible.
E60.530d
15 Oct 2021
ACTUALIZACIÓN
Después de conducir toda la tarde sin problema, al llegar a casa en el último semaforo al iniciar la marcha se vuelve a parar. Mismo mensajes mismos códigos de error. Lo próximo será acudir a un taller bosch autoinyección y preparar la cartera
E60.530d
15 Oct 2021
PREGUNTA IMPORTANTE
¿Alguien ha tenido una avería similar? Coche funciona bien, potente, sin temblores aparentes, arranca perfecto en frío y caliente. Único fallo en ocasiones se para por falta de presión de rampa. ¿Puede ser un inyector o varios? ¿Es síntoma de inyector malo? No me encaja mucho. El precio es de casi 300 sólo desmontarlo y meterlos en máquina para comprobar
E60.530d
15 Oct 2021
ACTUALIZACIÓN
Inyectores desmontados y comprobados en banco. Todos OK. El mecánico revisa conectores, clavijas, cableado, no ve absolutamente nada. Me dice que la bomba de alta es muy difícil que falle y los síntomas que da no son esos. No arrancaría o tardaría mucho. Se acaban las opciones y todo apunta a avería eléctrica, algún relé o centralita que se calienta
angelgvillalba
330cd 204
27 Ago 2018
Pero ha cambiado los dos sensores de la rampa? El regulador, que va atrás, y el sensor, que va alante
Es que es
Bomba
Sensores rampa
Bomba baja
Bomba alta
Inyectores
Cuando hay problemas de inyección solo puede ser una de esas 5 cosas
angelgvillalba
330cd 204
27 Ago 2018
Y lo más importante, antes de sacar los 6 inyectores no metió inpa para mirar valores de corrección?
E60.530d
15 Oct 2021
Es que es
Bomba
Sensores rampa
Bomba baja
Bomba alta
Inyectores
Si claro. Al principio del hilo lo pone. Bomba de depósito, dos filtros, sensor de rampa, válvula reguladora, válvula de bomba de alta, módulo de combustible, caudalímetro que estaba mal... Ahora tiene los. Seis inyectores revisados en banco y comprobados con diagnosis
angelgvillalba
330cd 204
27 Ago 2018
No sé si lo has incluido, pero la propia bomba de alta lleva otro sensor, va arriba en la bomba, se accede bien, no recuerdo cómo se llamaba pero por si acaso
E60.530d
15 Oct 2021
Si. Es la válvula reguladora de la bomba de alta presión. También lo cambié. Es una avería muy extraña. El coche funciona perfectamente pero en ocasiones, siempre en caliente y con poca aceleración y pocas vueltas, se apaga el motor. Quito el contacto y arranco y a la primera. Y así hasta la siguiente vez que le da por pararse. En diagnosis queda grabado 4560, 4570, 4610. (falta de presión en rampa)
angelgvillalba
330cd 204
27 Ago 2018
Has cambiado todas las cosas que cualquiera pensaría
Si sospechas de algo electrónico, con el motor a ralentí vete moviendo cables, los de los inyectores no hace falta porque si fallara uno intermitentemente notarías tirones pero no se pararía, si es un mal contacto puedes probar a quitar el colector, e ir moviendo todos los cables de la caja de cables de la derecha del motor y los que van a la centralita
También abrir la caja de reles y con el mango de un destornillador darle un toque a cada uno, si uno está mal se parará al darle
Sé que es algo un poco a la desesperada, pero es que es una avería rara de coj*nes
E60.530d
15 Oct 2021
Nada. He movido todos los conectores con el motor arrancado, he golpeado con el mango todos los sensores, relés, todo... Ya que lo tenía desmontado he cambiado el el relé k59 azul celeste. Por probar. Y el resultado es el mismo. Se para y arroja los códigos de falta de presión de rail. Vuelve a arrancar a la primera y aguanta otro rato bien
