320d136cv repro??
mikelang
320i e36
28 Feb 2014
yo tengo un e46 320d 150cv manual 6 marchas podría hacerle la repro? como se quedaría de potencia contestadme y busco los cables, es aconsejable para ese modelo?
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Aqui tratamos nuestros coches. Osea BMW 320D 136CV
Para otros modelos, no te puedo aconsejar, ya que no los tengo y no tengo experiencia
Hay programadores que por poco dinero, te pueden hacer una repro
Liveisdream
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Se puede hacer igualmente,es basicamente el mismo procedimiento,en tu caso llevas una DDE 5.0 EDC16C31.
Para leer esa ecu,lo ideal es BDM,asi obtienes una lectura completa de la ecu y en caso de que surja algun imprevisto,bloqueo o lo que sea,la podras recuperar.Para obtener la lectura con el bdm hay que quitar la ecu del coche y abrirla y leerla a traves de los pad's que tiene para este hacer procedimiento.
Una vez leida con BDM y ya con la cartografia leida y guardada como oro en paño,cierras la ecu ya no la tendras que volver a quitar del coche ni a abrir,salvo que necesites escribirla a traves del BDM por que se bloqueo;con la cartografia leida ya te puedes poner a trabajar sobre ella.
Para despues cargar esa cartografia modificada en la ecu,lo ideas es el MPPS,este trabaja a traves del obdII,y es una manera rapida de poder escribir la ecu a traves del obdII,tarda unos dos minutos y medio en escribir.
Yo llevo la repro hecha por mi en el compact,una cartografia hecha a medida y bueno,el cambios es abismal,estará con unos 200cv.
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
entonces para las edc16c31,necesito el bdm para leer la ecu y guardarla por si bloquea recuperarla,y una vez modificados los mapas,meterlos con el mpps no?osea que el bdm 100 solo es para leer,no escribe no?
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
otra cosa DRC,le he pasado el inpa al coche y no me da ni un fallo con la cartografia que me arreglaste la de bandidos, antes como ya sabes me entraba en limp mode y me daba el fallo;charge air pressure y alguno mas que no me acuerdo.va perfecta,respuesta en bajos y aceleracion progresiva,un maestro si señor,saludos
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
El bdm100 sirve para leer y escribir,pero para obtener la lectura por bdm hay que quitarla del coche y abrir la ecu,por eso la idea es de primeras,hacer la lectura por bdm y una vez obtenida la lectura completa ya no hace falta escribirla con bdm,puesto que esto supondria volver a quitarla del cohe y abrirla para poder escribirla,y es un poco engorroso y poco practico.
Entonces es mas rapido y practico escribirla a traves del obdII con el MPPS por ejemplo.
Si se produjese un bloqueo o cualquier problema,la manera de recuperarla seria a traves de BDM,se escribe el ori a traves del bmd (supone desmontar y abrir la ecu) y en principio deberia solucionarse.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Me alegro compañero que se haya solucionado el problema,y te comenté que habia cosas un tanto extrañas e incoherentes y por ese motivo entraba en limpmode.
Un saudo.
Alvaro1M
1M AsproR 750
19 Ene 2014
BDM ? Con cualquier CMD o Galleto de los buenos se hacen sin problema alguno.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Claro,y con un BDM100 de 20 euros tambien.Hay donde elegir.
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
pero si se bloquea la centralita,el cmd y el galleto la arreglan?pregunto,no se
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Un saudo.
Eso mismo le dije a @jaspuerta cuando me envió la repro que le habían hecho en Bandidos
Había cosas extrañas
Liveisdream
mikelang
320i e36
28 Feb 2014
Gracias me pondré con ello y te cuento que tal
manjon
3 Feb 2011
Muchas gracias!!!mirare lo del cable y demas,aunque soy muy pez para esas cosas!!!no hay nadie de bcn o cerca con quien kedar y q me ayude??cerca tmb cuento tarragona, lleida,girona jajaha
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
cuando tengas el cable,avisa y te ayudamos,ya veras que es facil.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Se quedaría unos 180 CV sin apretar y sobre los 200 CV apretando.
10 Feb 2011
hola buenas, yo tengo un e46 320d 136cv del 2000 y me gustaría hacerle una repro. si sabeis de algún sitio cerca de Valladolid que las hagan os lo agradecería. saludos
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Y para el 330d 184cv conocéis alguna web donde se toque este tema, porque aquí solo se habla del 136cv.
Josh_320td
E61 530d
12 Dic 2013
Hola, aunque este post es antiguo me gustaria saber un poco mas para hacer una repro a mi 136cv.
Si lo he entendido bien compro el cable estes: http://www.ebay.com/itm/obd2-Gallet...ace-galletto-1260-free-shipping-/291087902066 y me pasais por correo la reprogramación.
Saludos a todos.
Yo lo que entiendo es que deberías presentarte en el foro como es debido, por tí, y por respeto a los que formamos parte de la comunidad BMWFAQ.
Esto no es un mercadillo.
Sin ofender.
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
Hola compañeros, ya tengo comprado el cable y ahora solo me faltaria el archivo de reprogramacion! Me lo puede pasar alguien ? Gracias, un saludo.
22 Feb 2011
Sin ofender.
La verdad es que hace tiempo mire en colocarme un chip pero para mi modelo de de coche (136cv.) no hay muchos y todo el mundo coincidia que es mejor una repro, cuando lo vi por aqui me emocione y lo escribi sin más.
Gracias a este foro ya he cambiado el filtro de recirculaciçon de gases (que supongo que seria normal pero estaba hasta arriba de aceite), ahora estoy esperando un vinilo 3m en carbono para las molduras, ademas de el cable que tambien esta en camino.
Lo dicho gracias al foro y decir que estoy encantado con mi bmw.
Josh_320td
E61 530d
12 Dic 2013
Te entiendo perfectamente, aunque reitero, no cuesta nada presentarse, y si quieres poner alguna fotillo de tu BMW, adelante. No es obligatorio hacerlo, pero presentarse a lo mínimo.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
@Josh_320td tienes un privado
@vipallex mandame un privado con tu correo o enviame la lectura de tu eeprom a liveisdream@hotmail.com
Liveisdream
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
@shator estuve en Valladolid el domingo con @NAUTICO en el parking del Ikea, y hemos quedado en que vendra a Salamanca y con mis colegas de aqui haremos una minikedada para poner las repros a varios coches, trastear y tomar unas cervecitas
Si quieres venir, estas invitado
Liveisdream
grilloloko
10 May 2008
Muchas gracias!!soy de barcelona algun sitio que recomendeis???
Dimsport
Lo ideal es hacerle un par de lanzadas en banco y prueba en carretera para afinarla.
Ya q sino los cv son todo teoricos a ciencia cierta no sabes ni lo q daba antes de la repro ni despues.
Arkham
BMW 320D 136cv
20 Dic 2009
Y yo que llevaba pensando en hacer una repro bastante tiempo y leo esto ahora...:muro: madre mía... Como no tengo mucho tiempo de postear últimamente me pierdo estas cosas jajajajaja De todas formas, si el cable va por USB de lujo, porque como vaya por Serial, al no tener puerto mi ordenador, puedo acabar acuchillando a alguien :metra::metra: Tengo el ordenador loco porque desde que metí windows 7 no me reconoce el USB-Serial para conectar el Carsoft ni la tarjeta PCMCIA para enchufarlo desde ahí también. Le desinstalé los drivers, los instalé otra vez... locura máxima xD Cuando apañe esto ya os preguntaré a ver cómo va esto del todo, que yo aunque lea esto y lo entienda prefiero preguntar siempre dos veces y pisar sobre seguro, que alguno va comprando el cable y la de su madre como el que compra la gasolina antes de comprar un coche jajajajaja
22 Feb 2011
Bueno, lo primero de todo es darle muchiiiiisiimas gracias a Liveisdream que me acaba de pasar las repro. Ya la h puesto y va perfecto. Nada mas encender parece que hace otro ruido (bueno la verdad es que estaba tan excitado que quizás me lo he imaginado yo) nada mas salir se nota que tiene muchos mas bajos que antes y que estira más y mejor. Solo lo he probado durante cinco minutos, pero ha bastado para ver que todo a salido bien. Por lo que estoy muy contento.
Decir que mi coche ya pasa de lo 370.000, por lo que tampoco le quiero dar muchos achuchones.
De momento solo le he cambiado los elevalunas, el flexible (que me lo soldé yo) el alternador, la bomba del agua, el erizo y como no el famoso caudalímetro. Dicho así parece mucho pero para el trote que lleva y los 13 añicos de naaa que tiene no lo veo mucho. Ya sabemos todos que hace unos consumos de risa y que a mi particularmente las ruedas me duran bastante por lo que de momento y con esta repro lo aguantare un poco más.
Lo dicho gracias al foro y seguid así.
show
21 Oct 2009
Buenas Noches!!!
Liveisdream o alguien me podría pasar a mi un archivo para mi 136cv
Yo tengo el archivo original y una repro que compre con el cable por la red en un pack y que tuve que quitar porque tuve rotura de motor por un inyector :muro: y luego rotura de turbo :muro: y todo en poco tiempo después de tenerla :muro: , aunque el coche iva bien con ella no me daba buena espina despues de eso:lloro::lloro:, así que si alguien me cede alguna de esas con buena reputación se lo agradezco, yo os mando el original sin problema y si alguien quiere la repro que tengo yo para hacerle lo que quiera que me la pida.
Saludossssss
jaspuerta
320d 136-repro
30 Ene 2011
Pero como se te ocurre poner una Repro de las que dan con el cable?
No os engañéis. A mi también me dieron un cd con el cable con muchas repros y comparándolas con la que llevo no vale ninguna. Pásame tu correo y te mando la mía que es la que me paso liveisdream
